Lufteskrue på R8070 hendel avrundet
Lufteskrue på R8070 hendel avrundet #2557470 30/05/2019 20:17
TNO Offline OP
Lufteskruen på hendelen min er avrundet. 2mm unbrako som nå bare går rundt i hullet. Har lest på weightweenies at dette er et problem, da skruen ofte sitter hardt og det er for dårlig gods (alu) i skruen. Jeg har prøvd å banke inn en torx, men dette funka dårlig. Vil det kunne fungere med en skrueuttrekker eller må jeg bore opp skruen? Siden skruen sitter nedsenket i hendelen er det vanskelig å dremle et flatt spor. Ny skrue er bestilt, men må ha ut den gamle. Noen forslag til løsning?
Re: Lufteskrue på R8070 hendel avrundet [Re: TNO] #2557472 30/05/2019 20:21
Registrert: Oct 2014
Trond Helge Offline
Velkommen i klubben, skjedde det samme med lufteskruen på min nye sykkel, jeg klarte til slutt å presse en skarp flat skrutrekker nedi metallet slik at jeg fikk tak og skruen ga etter
Re: Lufteskrue på R8070 hendel avrundet [Re: TNO] #2557496 31/05/2019 05:44
Registrert: May 2017
Hapatron Offline
Jeg opplevde det samme forrige uke.
Fikk i går god hjelp av en lokal helt som måtte ta dremel til verks -- fikk akkurat lagd et dypt nok stor for å få den ut med en flat skrutrekker.
Uansett urovekkende at det er såpass mange som sliter med akkurat samme problem på et produkt som er så dyrt...
Re: Lufteskrue på R8070 hendel avrundet [Re: TNO] #2557516 31/05/2019 08:08
DBrodshaug Offline
Skruen er jo ganske tykk, så er vel mulig å bore litt for så å bruke en skrueuttrekker ala denne:
https://www.jernia.no/oppussing-og-vedlikehold/verkt%C3%B8y/h%C3%A5ndverkt%C3%B8y/andre-typer-h%C3%A5ndverkt%C3%B8y/icraft-skrueuttrekkersett-s2-4-deler/p/58016250
Forøvrig en helt håpløs skrue, hadde hjertet halsen i de to gangene jeg har løsnet på mine.
Edit: Mulig man kan få tak rundt skruen med en spiss tang? Ser flere på weightweenies har fått den ut ved å forsiktig banke inn en torx 10.
Redigert av DBrodshaug; 31/05/2019 08:17.
Re: Lufteskrue på R8070 hendel avrundet [Re: TNO] #2557518 31/05/2019 08:23
TNO Offline OP
Det er 1 måneds leveringstid fra Shimano Nordic på skruene også, helt håpløst. Bestilte selv fra Tyskland.
Undersøkte med tre av de største verkstedene i Oslo også som Sørensen, Oslo Sportslager og Spinn. De hadde ikke skruer inne.
Re: Lufteskrue på R8070 hendel avrundet [Re: DBrodshaug] #2557519 31/05/2019 08:24
TNO Offline OP
Har prøvd med Torx 10. Nytta ikke
Re: Lufteskrue på R8070 hendel avrundet [Re: TNO] #2557526 31/05/2019 08:49
Panda Offline
Oh jeeeez. Jeg skal bytte styre nå og demontere r8070 hendlere. Vet ikke om jeg vover meg ut i dette nå da.
Noen tricks for ikke å ødelegge skruen?
Re: Lufteskrue på R8070 hendel avrundet [Re: TNO] #2557534 31/05/2019 09:12
Registrert: Jun 2015
bjarnetv Offline
det første jeg villle ha passet på, er at unbraco-nøkkelen er så nærme 2mm som mulig - mye variasjon på forskjellige nøkler, og om de er litt for små vil du runde av hullet med en gang.
jeg har fire sett liggende, og alle er litt forskjellige til tross for at de egentlig skal være like.
du kunne jo også ha prøvd å dryppe en dråpe treadlock på tuppen av nøkkelen for å være helt sikker på at den får godt tak.
Re: Lufteskrue på R8070 hendel avrundet [Re: TNO] #2557535 31/05/2019 09:24
DBrodshaug Offline
Bikeshop har:
https://bikeshop.no/sykkelkomponenter/drivverk/girspaker/tilbeh%C3%B8r/shimano/shimano-st-r9120-skrue-og-pakning-st-r9120-st-r9170-st-r8020-st-r8070-y0c698030-p0000174344
Jeg har 2 stk skruer liggende i Bærum som jeg bestilte just in case, om du trenger asap.
Re: Lufteskrue på R8070 hendel avrundet [Re: DBrodshaug] #2557539 31/05/2019 09:54
TNO Offline OP
Se det ja! prøvde å finne på bikeshop, men fant den ikke.
Re: Lufteskrue på R8070 hendel avrundet [Re: DBrodshaug] #2557542 31/05/2019 10:05
TNO Offline OP
[quote=
Jeg har 2 stk skruer liggende i Bærum som jeg bestilte just in case, om du trenger asap. [/quote]
Takk for tilbudet, men det er ikke kritisk ennå. Jeg har fortsatt bra kraft i bremsene, men må foreta en lufting i nær framtid. Regner med å få skruene i løpet av noen dager.
Re: Lufteskrue på R8070 hendel avrundet [Re: TNO] #2557546 31/05/2019 10:25
DBrodshaug Offline
Husk at du også trenger dette adapteret for lufting:
https://bikeshop.no/sykkelkomponenter/br...050-p0000178549
Re: Lufteskrue på R8070 hendel avrundet [Re: Hapatron] #2557562 31/05/2019 11:22
TNO Offline OP
Sitat: Hapatron
Hva slags produkt brukte du for å dremle et spor? Kutteskivene til dremel kommer bare ned i 24mm. Passer det?
Re: Lufteskrue på R8070 hendel avrundet [Re: TNO] #2557566 31/05/2019 11:37
Hapatron Offline
Det var en 24mm kappskive. Måtte bare bli litt kreativ med vinklingen for ikke å kappe i plastikken rundt skruen.
Re: Lufteskrue på R8070 hendel avrundet [Re: DBrodshaug] #2557568 31/05/2019 11:43
TNO Offline OP
Sitat: DBrodshaug
Ja, jeg har dette.
