DT Swiss 370 boss
DT Swiss 370 boss #2556048 23/05/2019 14:48
Kjesk Offline OP
Etter hva jeg skjønner er det de 3 palene som låser retningen det går og som lager klikkelydene.
Har nå en tendens til at dette ikke fungerer som det skal. Lyden er borte og hjulet kan snurres begge veier når jeg holder i bosset og vrir.
Er det riktig at palene forblir inne i sporet sitt, eller skal ved hjelp av fjæra alltid tvinges utover?
Hvis de ikke vil utover - hva er som regel problemet?
Re: DT Swiss 370 boss [Re: Kjesk] #2556080 23/05/2019 20:33
Registrert: Aug 2017
Jeggs Offline
For mye gørr/gammelt fett. Pleier å bli bedre med en rens og smøring:)
Re: DT Swiss 370 boss [Re: Kjesk] #2556104 24/05/2019 05:58
Jeg har hørt rykter fra bransjen om mekanikere som nekter å sykle på DT 370-nav, fordi de ryker med en gang. At DT aldri burde satt navnet sitt på noe med så dårlig kvalitet...
Reklamer!
Re: DT Swiss 370 boss [Re: Kjesk] #2556118 24/05/2019 07:16
Raoul Duke Offline
Dette problemet har jeg hatt på dt 370. Da var det driver-ringen som hadde løsnet fra resten av bosset.
Dt swiss 370 baknavet er så dårlig kvalitet at jeg ikke ville lagt noe penger i å få det fikset. Kjøp heller noe annet.
- Mike Tyson
Re: DT Swiss 370 boss [Re: Kjesk] #2556150 24/05/2019 08:45
Ble litt skremt over at dama har DT 370 på sin Hightower etter å ha hørt disse erfaringene.
Re: DT Swiss 370 boss [Re: Kjesk] #2556197 24/05/2019 11:12
OlaA Offline
Som anekdotisk "bevis" så har jeg kjørt på 370 nav på et par sykler, uten problemer. På landeveissykkelen har det gått sånn ca 1500 mil så langt uten noe mer enn rengjøring og smøring.
De trenger dog å renses og smøres opp ordentlig jevnlig, og er ikke så fit-and-forget som et Hope nav eller DT 350.
Re: DT Swiss 370 boss [Re: Kjesk] #2556203 24/05/2019 11:46
Kjesk Offline OP
I mitt tilfelle en Canyon kjørt 330 mil i løpet av sommeren i fjor.
Ble ikke renset og smurt i løpet av sesongen.
Skiftet kjede og smurte inn med Smoove i feb./mars, alt ok.
Når jeg så skulle ta første tur i april var det null motstand - alt gikk rundt uten at det tok tak. Sykkelen hadde altså stått i ro i mellomtiden.
Re: DT Swiss 370 boss [Re: Raoul Duke] #2556356 25/05/2019 08:30
Registrert: Feb 2004
lml Offline
Sitat: Raoul Duke
Det problemet har jeg også hatt men fikk nytt nav da jeg reklamerte.
Trodde først det var pallene som hang(siden pedalene bare gikk rundt) men det var Ring-nut som hadde løsnet.
Dårlig maskinerte gjenger i navet.
Re: DT Swiss 370 boss [Re: Kjesk] #2556360 25/05/2019 09:11
sanouka Offline
370 navet er vel noe som fulgte med på lasset ved oppkjøp i Taiwan når de endret strategi fra å kun være high end til også å levere rimeligere greier primært til OEM
De har beholdt den enkle servicemuligheten med å bare nappe av bosset
Har selv et slikt på et rebrandet Syncros hjul
Der røyk noen tenner i selve ringen som palene skal inn i første sesongen
Byttet ring og bosset har gått smertefritt i fire sesonger med ganske mye bruk siden. Har måttet bytte lagre da såklart men det må man vel på de fleste boss etter et par tre sesonger.....er ihvertfall min erfaring.
Jeg smører 370 bosset og de andre ratchet bossene mine med tjukk (våt) kjedeolje et par ganger ila sesongen og ikke noe fett
