Thulestativ for tilhengerfeste er stuck
#2555874
22/05/2019 21:24
Larsemannen
Innlegg: 2,363 |
Har et Thule Velocompact 3 som er akkurat et år gammelt. Dette har fungert fint, men nå er det plutselig umulig å få av tilhengerfestet... Jeg åpner spaken så stativet blir løst, men når jeg drar opp for å ta det av kula sitter det fast. Det beveger seg kanskje 1-2 cm opp/ned, men vil ikke av. Har prøvd å skru + og - på justeringsskruen, har prøvd å banke litt med hammer og har prøvd å åpne de fire "tennene" som sitter rundt kula manuelt med skrujern i tilfelle de ikke går ordentlig opp. De går da opp for så å gå tilbake, men er tilsynelatende løse. Har også prøvd å dynke med olje for å se om det gjør det bedre, men ingen forandring. Det sitter på en Audi Q7 og vi skal på bytur i helga så bilen er ikke akkurat byvennlig med sin totallengde... Har noen opplevd lignende og kan ha tips..?
Re: Thulestativ for tilhengerfeste er stuck
[Re: Larsemannen]
#2555895
23/05/2019 06:32
simenf
Innlegg: 6,389 |
Har tilsvarende stativ, men dessverre ingen løsning. Høres ut som om du har prøvd det meste. Skjønner som deg ikke helt hvor det sitter fast. Hvis tennene er løse (alle) så skal det slippe hengerfestet.
Ringe Thule?
[Re: simenf]
#2555912
23/05/2019 07:08
Larsemannen
Innlegg: 2,363 |
Ringe Thule? Føler jeg har gjort en god innsats ja... For meg framstår stativet helt normalt og like løst som vanlig når man skal ta det av bare at det kommer ikke av kula. Skulle gjerne ringt Thule, men på deres hjemmesider er det kun kontaktskjema...
[Re: Larsemannen]
#2555919
23/05/2019 07:24
Knirkekne
Innlegg: 7,358 |
Sett jekken under, og jekk det av. Det kan jo være noe som går av da :-)
[Re: Larsemannen]
#2555926
23/05/2019 07:45
Innlegg: 33,748 |
Har slitt litt med tilsvarende på mitt også. Det jeg har gjort har vært å lirke litt frem og tilbake. Virker som om det er noen løse deler som beveger seg dårlig i forhold til hverandre. Siste gang jeg gjorde noe, brukte jeg WD40, go nå er det smooth
[Re: baronKanon]
#2555956
23/05/2019 09:03
Larsemannen
Innlegg: 2,363 |
Jekk skal jeg prøve, takk for tipset! Det jeg begynner å lure på er om ikke tilhengerkula er helt "kule". Dvs. jeg mener det er en ring rundt den og at kanskje gripemekanismen henger seg opp i denne... Fant ikke noe godt bilde, men der man ser den gule ringen på bildet under tror jeg at det på min kule er bare et et hakk rundt kula helt rundt så det ser ut som om kula er delt. Prøvde å ringe lokal Møller men de hadde aldri tenkt over dette og kunne heller ikke svare på dette. Jeg ser også at det går en tynn ledning, som til en føler, opp til kula (altså ikke for lys på stativet), men dette kunne de heller ikke svare på hva er.
[Re: Larsemannen]
#2555957
23/05/2019 09:17
Innlegg: 33,748 |
Jeg har ingen ring rundt kula på vår 2016/17 passat GTE.
[Re: Larsemannen]
#2556009
23/05/2019 11:41
Registrert: May 2004
btm
Innlegg: 2,586 |
Dette er jo bare Q7 som sier i fra at den ikke er byvennlig
btm
[Re: btm]
#2556075
23/05/2019 19:44
Larsemannen
Innlegg: 2,363 |
Dette er jo bare Q7 som sier i fra at den ikke er byvennlig Hoho  Det har du forsåvidt rett i...  Ellers kan jeg melde om at jeg ved hjelp av jekkestropp, noen flate skrutrekkere og en vennlig nabo fikk det av til slutt. Festet ser ut som på bildet og jeg mistenker at det er den, for meg unødvendige, ringen som skaper problemene. Thule mener selv det kan være problemer med en gummifjær på de fire tennene som låser seg rundt kula.
Redigert av Larsemannen; 23/05/2019 19:44.
[Re: Larsemannen]
#2556111
24/05/2019 06:39
simenf
Innlegg: 6,389 |
Bra det løste seg for nå. Men ringen ser jo ut til å være borte? Kanskje det som er problemet?
Og hva er den ringen til i utgangspunktet?
[Re: simenf]
#2556113
24/05/2019 06:42
Paulus
Innlegg: 3,821 |
Tror det er en slags demper når du kjører med henger.
[Re: simenf]
#2556152
24/05/2019 09:06
Larsemannen
Innlegg: 2,363 |
Og hva er den ringen til i utgangspunktet? Ja, jeg innbiller meg også at jeg har sett andre biler med en ring der og i såfall er kanskje det problemet til tross for at det har gått bra før. Kjøpte bilen i vinter så har ikke fått kjørt med stativet mer enn 2-3 ganger. Har sendt bildet til Møller og også spurt om funksjon. Det går også en tynn ledning inn i selve armen opp til kula rett under kula så jeg lurer på om det kan være en sensor av noe slag for å registrere kuletrykket for å kompensere på enten luftfjæringen eller tilhengerassistenten.
[Re: Larsemannen]
#2556216
24/05/2019 12:27
Larsemannen
Innlegg: 2,363 |
Har nå funnet ut at det mangler en ring på tilhengerfestet som de kalte hallgiver som er der for å gi signal til tilhengerassistenten via ledningen jeg har nevnt. Så med ring på plass skal både tilhengerassistent og sykkelstativ funke utmerket igjen. Søt ring til en liten 1000-lapp der altså...
