GX Eagle-kassett subber i eikene
#2555700
22/05/2019 10:50
simenf
Innlegg: 6,389 |
Etter oppgradering til GX Eagle så subber det største tannhjulet mot eikene. Ikke mye, men nok til at det er irriterende. Jeg har et Syntace W35 MX hjul, og kan ikke helt se hvordan jeg evt skal space ut, verken inni bosset (type DT Swiss ratchet) eller mellom bosset og kassetten (siste er kanskje mest hensiktsmessig?).
Syntace svarer selvfølgelig ikke på henvendelser. Har også prøvd epost til Birk, men ikke noe svar derfra enda....noen med tips?
Re: GX Eagle-kassett subber i eikene
[Re: simenf]
#2555713
22/05/2019 11:21
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Bilde? Mulig du rett og slett er uheldig med eikevinkler osv. SRAM bosset har jo også et lite parti med splines ala Shimano boss innerst, så mulig man kan shimse bittelitt og få dette til å fungere.
[Re: simenf]
#2555720
22/05/2019 11:43
simenf
Innlegg: 6,389 |
Kan fikse bilder. Hvordan tenker du å shimse opp bosset? Skriver vil vel ikke fungere pga tennene som må få inngrep i kassetten?
[Re: simenf]
#2555725
22/05/2019 11:54
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Tennene vil fremdeles gå i inngrep, bare ikke like mye overlapp.
Verdt et forsøk, legge en 0,5mm eller 1mm tykk skive innerst og prøve å montere kassetten.
Neppe noe Syntace kan gjøre vil jeg tro.
[Re: simenf]
#2555727
22/05/2019 12:02
simenf
Innlegg: 6,389 |
Men det er jo ikke plass til en skive mellom tennene og kassetten.
Må ev lime fast biter av en (plast)skive i to eller tre mellomrom mellom tennene i anleggsflaten på bosset da?
[Re: simenf]
#2555728
22/05/2019 12:10
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Nei, hvis det er en hard stopp mellom kanten på kassetten og innerst på splinen så legger man shims der, akkurat som på Shimanoboss. Kun snakk om en ring.
Men vet ikke om dette vil fungere. Jeg er strengt tatt ikke noe stor fan av XD. Særlig på fatbike er det en stor fordel med Shimanoboss der det er lett å legge inn spacere for å lage klaring til breie dekk.
[Re: simenf]
#2555749
22/05/2019 13:19
Innlegg: 33,748 |
[Re: simenf]
#2555752
22/05/2019 13:22
simenf
Innlegg: 6,389 |
Vanlig XD-driver for SRAM 11/12-delt, ja.
[Re: simenf]
#2556193
24/05/2019 11:03
simenf
Innlegg: 6,389 |
Birk hadde ingen forslag til løsning. Må se litt på en oppkuttet plastring limt mellom kassett og boss.
[Re: simenf]
#2556300
24/05/2019 19:41
simenf
Innlegg: 6,389 |
Det er et lite step i ytterkant av tennene som griper mot kassetten. Der passet en tynn plastspacer fra et HT2 kranklager rett på.. ser ut til å fungere. Kassetten kom vel en eller to millimeter ut, langt nok ut til å ikke subbe i eikene.
[Re: simenf]
#2556321
24/05/2019 21:03
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Det er et lite step i ytterkant av tennene som griper mot kassetten. Der passet en tynn plastspacer fra et HT2 kranklager rett på.. ser ut til å fungere. Kassetten kom vel en eller to millimeter ut, langt nok ut til å ikke subbe i eikene. Så bra, da er problemet forhåpentlig løst.
[Re: simenf]
#2556332
25/05/2019 01:20
RoyK
Innlegg: 4,626 |
[Re: RoyK]
#2556351
25/05/2019 07:30
simenf
Innlegg: 6,389 |
Ser ikke helt hvordan b-skruen påvirker kassettens plassering i forhold til eikene...
[Re: simenf]
#2557522
31/05/2019 08:38
simenf
Innlegg: 6,389 |
Syntace bekreftet at HT2-ringen var løsningen, men de hadde ikke noe egen spacer for dette. De mente at dette var et spesielt problem for naglede Eagle-kassetter som NX og GX. Er disse anderledes enn de dreide kassettene, da?
