GX Eagle-kassett subber i eikene
GX Eagle-kassett subber i eikene #2555700 22/05/2019 10:50
simenf Offline OP
Etter oppgradering til GX Eagle så subber det største tannhjulet mot eikene. Ikke mye, men nok til at det er irriterende. Jeg har et Syntace W35 MX hjul, og kan ikke helt se hvordan jeg evt skal space ut, verken inni bosset (type DT Swiss ratchet) eller mellom bosset og kassetten (siste er kanskje mest hensiktsmessig?).
Syntace svarer selvfølgelig ikke på henvendelser. Har også prøvd epost til Birk, men ikke noe svar derfra enda....noen med tips?
Re: GX Eagle-kassett subber i eikene [Re: simenf] #2555713 22/05/2019 11:21
krankdrev Offline
Bilde? Mulig du rett og slett er uheldig med eikevinkler osv.
SRAM bosset har jo også et lite parti med splines ala Shimano boss innerst, så mulig man kan shimse bittelitt og få dette til å fungere.
Re: GX Eagle-kassett subber i eikene [Re: simenf] #2555720 22/05/2019 11:43
simenf Offline OP
Kan fikse bilder. Hvordan tenker du å shimse opp bosset? Skriver vil vel ikke fungere pga tennene som må få inngrep i kassetten?
Re: GX Eagle-kassett subber i eikene [Re: simenf] #2555725 22/05/2019 11:54
krankdrev Offline
Tennene vil fremdeles gå i inngrep, bare ikke like mye overlapp.
Verdt et forsøk, legge en 0,5mm eller 1mm tykk skive innerst og prøve å montere kassetten.
Neppe noe Syntace kan gjøre vil jeg tro.
Re: GX Eagle-kassett subber i eikene [Re: simenf] #2555727 22/05/2019 12:02
simenf Offline OP
Men det er jo ikke plass til en skive mellom tennene og kassetten.
Må ev lime fast biter av en (plast)skive i to eller tre mellomrom mellom tennene i anleggsflaten på bosset da?
Re: GX Eagle-kassett subber i eikene [Re: simenf] #2555728 22/05/2019 12:10
krankdrev Offline
Nei, hvis det er en hard stopp mellom kanten på kassetten og innerst på splinen så legger man shims der, akkurat som på Shimanoboss. Kun snakk om en ring.
Men vet ikke om dette vil fungere. Jeg er strengt tatt ikke noe stor fan av XD. Særlig på fatbike er det en stor fordel med Shimanoboss der det er lett å legge inn spacere for å lage klaring til breie dekk.
Re: GX Eagle-kassett subber i eikene [Re: simenf] #2555749 22/05/2019 13:19
Er det XDr-driver?
Re: GX Eagle-kassett subber i eikene [Re: simenf] #2555752 22/05/2019 13:22
simenf Offline OP
Vanlig XD-driver for SRAM 11/12-delt, ja.
Re: GX Eagle-kassett subber i eikene [Re: simenf] #2556193 24/05/2019 11:03
simenf Offline OP
Birk hadde ingen forslag til løsning. Må se litt på en oppkuttet plastring limt mellom kassett og boss.
Re: GX Eagle-kassett subber i eikene [Re: simenf] #2556300 24/05/2019 19:41
simenf Offline OP
Det er et lite step i ytterkant av tennene som griper mot kassetten. Der passet en tynn plastspacer fra et HT2 kranklager rett på.. ser ut til å fungere. Kassetten kom vel en eller to millimeter ut, langt nok ut til å ikke subbe i eikene.
Re: GX Eagle-kassett subber i eikene [Re: simenf] #2556321 24/05/2019 21:03
krankdrev Offline
Sitat: simenf
Så bra, da er problemet forhåpentlig løst.
Re: GX Eagle-kassett subber i eikene [Re: simenf] #2556332 25/05/2019 01:20
RoyK Offline
B-skrueproblem?
Re: GX Eagle-kassett subber i eikene [Re: RoyK] #2556351 25/05/2019 07:30
simenf Offline OP
Sitat: RoyK
B-skrueproblem?
Ser ikke helt hvordan b-skruen påvirker kassettens plassering i forhold til eikene...
Re: GX Eagle-kassett subber i eikene [Re: simenf] #2557522 31/05/2019 08:38
simenf Offline OP
Syntace bekreftet at HT2-ringen var løsningen, men de hadde ikke noe egen spacer for dette. De mente at dette var et spesielt problem for naglede Eagle-kassetter som NX og GX. Er disse anderledes enn de dreide kassettene, da?
