Bytte kassett
Bytte kassett
#2554036
13/05/2019 10:23
Registrert: Nov 2012
RVP
Innlegg: 81 |
Jeg skal skifte kassett fra 11/25 til 11/28. Trenger litt lettere giring. Er det bare å bytte i vei? Eller er det noe spes jeg bør tenke på? Skal bytte kjedet også, regner med det må forlenges litt i forhold til det gamle. Sykkelen er en cervelo p3 med 53/36 krank. Dura ace girsystem. Har hørt noe om bytte av gir-arm ved skifte av kassett, men er litt usikker om det er noe jeg bør tenke på.
Re: Bytte kassett
[Re: RVP]
#2554092
13/05/2019 12:38
larsb
Innlegg: 19,900 |
Det går helt sikkert fint med det bakgiret du har så lenge du passer på det du skriver om kjedet.
Re: Bytte kassett
[Re: RVP]
#2554746
16/05/2019 13:32
RVP
Innlegg: 81 |
Har byttet kassett og kjede, og alt gikk greit. Problemet nå er en slags "skrapelyd" som kommer når jeg er på lilleskiva framme, og på de letteste girene bak. Lyden forsvinner når jeg går på storskiva framme. Shimano sier jeg på muligens justere tention skruen for å få bedre giring, men denne finner jeg ikke...
Re: Bytte kassett
[Re: RVP]
#2554761
16/05/2019 16:44
RoyK
Innlegg: 4,626 |
Re: Bytte kassett
[Re: RVP]
#2554819
17/05/2019 16:06
RVP
Innlegg: 81 |
Har i min "visdom" kommet fram til at det må være slitasje på lilleskiva som forårsaker lydene etter at jeg bytta kjede. Høres det plausibelt ut?
Re: Bytte kassett
[Re: RVP]
#2556347
25/05/2019 06:15
jonasto
Innlegg: 425 |
God morgen! Har kjøpt en ny sykkel med 11 delt, skal bytte ut hjulsettet med et Dura Ace 10 delt (dette er brukt i ca 1 sesong). Er det bare å sette på det nye bakhjulet (med 10 delt), eller må kassetten byttes på de to?
Specialized S-Works Stumpjumper HT XX1 Gavia Imperiale SR1 BMC SLR02
Re: Bytte kassett
[Re: RVP]
#2556372
25/05/2019 10:56
Registrert: Jul 2017
fikse
Innlegg: 542 |
Du må bytte kassett. 11-delt gir virker ikke på 10-delt kassett.
Re: Bytte kassett
[Re: RVP]
#2556379
25/05/2019 12:27
Registrert: Feb 2005
ingeplinge
Påklikket
Påklikket
Innlegg: 3,227 |
Og det kan slumpe til at du må finjustere litt på giret også, det er mulig sentreringen til navet er en millimeter eller to forskjellig..
Redigert av ingeplinge; 25/05/2019 12:28. Rediger grunn: til jonasto, altså..
Re: Bytte kassett
[Re: fikse]
#2556452
25/05/2019 20:38
jonasto
Innlegg: 425 |
Du må bytte kassett. 11-delt gir virker ikke på 10-delt kassett. Takk for svar, bare så jeg skjønner dette. Hvorfor skulle egentlig ikke det funke? I mitt hode hadde jeg mistet det siste tannhjulet. Er det så enkelt at jeg bare kan bytte kasetten, uten noe mere dilldall?
Re: Bytte kassett
[Re: jonasto]
#2556469
25/05/2019 22:21
Stefan77
Innlegg: 4,033 |
Du må bytte kassett. 11-delt gir virker ikke på 10-delt kassett. Takk for svar, bare så jeg skjønner dette. Hvorfor skulle egentlig ikke det funke? I mitt hode hadde jeg mistet det siste tannhjulet. Er det så enkelt at jeg bare kan bytte kasetten, uten noe mere dilldall? 11 delt kassett har "smalere" gir. Det er ikke bare et ekstra tannhjul. Hvis DuraAce hjulet ditt er gammelt så kan det være at 11 delt kassett ikke går. Jeg tror skillet går på ca 2011. Hvis du finner en spacer bak den 10 delte kassetten så er du good to go. Hvis ikke så må du bytte boss, om det går.
Redigert av Stefan77; 25/05/2019 22:23.
- Stefan
Re: Bytte kassett
[Re: Stefan77]
#2556478
26/05/2019 07:17
jonasto
Innlegg: 425 |
Du må bytte kassett. 11-delt gir virker ikke på 10-delt kassett. Takk for svar, bare så jeg skjønner dette. Hvorfor skulle egentlig ikke det funke? I mitt hode hadde jeg mistet det siste tannhjulet. Er det så enkelt at jeg bare kan bytte kasetten, uten noe mere dilldall? 11 delt kassett har "smalere" gir. Det er ikke bare et ekstra tannhjul. Hvis DuraAce hjulet ditt er gammelt så kan det være at 11 delt kassett ikke går. Jeg tror skillet går på ca 2011. Hvis du finner en spacer bak den 10 delte kassetten så er du good to go. Hvis ikke så må du bytte boss, om det går. OK, hjulsettet er fra 2014/2015. Jeg stikker innom et verksted i morgen for å bytte over - så får vi se hvordan dette går
