Spørsmål om boss og kassett- hva går an å komboner
Spørsmål om boss og kassett- hva går an å komboner #2553914 12/05/2019 19:54
Oijo Offline OP
Er helt fersk så må unnskylde mulig idiotspørsmål men fant ikke svar ved å søke her og på Google (eller jeg forstod ikke evt svaret)
Har lenge kjørt på noen rimelig late Fulcrum racing 7, og ser nå på et sett UNAAS på bruktmarkedet. Kjører 10 delt system i dag(dura ace), det jeg ser på har 11-delt(sram/shimano). Tenker å bruke 10-delt kasett jeg har i dag men spørsmålet er da:
1) Bør jeg sette over boss fra dagens hjulsett også?
2) eller bør jeg bruke den bossen som er på det nye hjulsettet og bare sette på en shims (evt link til noe jeg bør gå for?, samt hvor settes i så fall shimsen inn)
Eller
3)bør/kan jeg kjøpe ny 10 delt boss og sette på det nye hjulsettet med den gamle kasetten? Spørsmålet er egentlig om det går an eller om dimensjonene på 10 og 11 delte hjulsett er veldig ulike?
Håper dere er overbærende og gir meg noen hint?
Re: Spørsmål om boss og kassett- hva går an å komboner [Re: Oijo] #2553915 12/05/2019 19:57
vviz Offline
Det enkleste er vel å beholde bosset og sette på en spacer. Slik spacer finnes det sikkert 100.000 av rundt omkring i boder/garasjer, for de følger vel som regel med alle løse boss? Hvis jeg skal gjette hvor det skal plasseres, ville jeg gjettet "innerst" (nærmest eikene), men skal ikke garantere det, da jeg aldri har brukt 10-delt.
Re: Spørsmål om boss og kassett- hva går an å komboner [Re: Oijo] #2553919 12/05/2019 20:05
Oijo Offline OP
Tusen takk for svar. Type 1,85mm sparer ALA denne i linken?
bikeshop
Redigert av Oijo; 12/05/2019 20:06.
Re: Spørsmål om boss og kassett- hva går an å komboner [Re: Oijo] #2553921 12/05/2019 20:07
Registrert: Oct 2014
Trond Helge Offline
Stemmer, 10-delt kassett går helt fint på boss for 11-delt kassett, alt du trenger er en 1.85mm spacer innerst. Denne følger som oftest med hjulsettet, alternativt kan du garantert kjøpe den på din lokale sjappe for veldig få penger (eller få av noen, jeg har ihvertfall et par liggende)
Re: Spørsmål om boss og kassett- hva går an å komboner [Re: Oijo] #2553923 12/05/2019 20:09
Registrert: Jun 2015
bjarnetv Offline
med 10 delt kassett på 11 delt boss trenger du to spacere - en liten 1mm som følger med kassetten og en 1,8mm spacer som pleier å følge med hjulsettet.
sykkelverksted har ofte slikt liggende.
Re: Spørsmål om boss og kassett- hva går an å komboner [Re: Oijo] #2553925 12/05/2019 20:10
Radival Offline
Boss er spesifikt for en type nav, og kan neppe flyttes over (med mindre du vet at det er nav fra samme produsent)
10-delt kassett på 11-delt boss krever 2,85mm med spacere. Normalt 1 på 1mm + 1 på 1,85 mm
Re: Spørsmål om boss og kassett- hva går an å komboner [Re: Oijo] #2553927 12/05/2019 20:14
Oijo Offline OP
Supert. Tusen takk for svar alle sammen. Skal forhøre meg hos lokalt verksted ift om ikke dette er noe de kan ha. Tror det blir en merkbar overgang😉
