Trykkmåler, hvor mye feil og hvem har rett?
#2552557
07/05/2019 06:52
erikskon
Innlegg: 5,584 |
Jeg har lyst til å være litt mer konsistent på hvilket trykk jeg kjører med og kjøpte derfor en Scwhalbe trykkmåler. På pumpa, Lezyne Alloy Over Drive, er det også måler. Nå ser jeg at de viser opptil 5 PSI forskjellig trykk. Greit at det er noe forskjell iom at det slipper litt når jeg tar av pumpa og setter på måler, men det tyder vel på at en av dem (minst) viser mye feil. Sånn umiddelbart vil jeg stole på Scwalbe måleren, men basert på tommel gefühl så lurer jeg på om den viser for lite. Så noen spørsmål: - Hvordan ville dere gått frem for å finne ut hvem av dem som er riktig? - Hvor mye feil synes dere det er akseptabelt at en slik gulvpumpe viser før at jeg kan reklamere på det? Kan legge til at dette er high volume utgaven og som går opp til kun 60 PSI blant annet for å være mer nøyaktig innenfor det trykket jeg bruker på terrengsykkel.
Redigert av erikskon; 07/05/2019 08:01.
Re: Trykkmåler, hvor mye feil er hvem har rett?
[Re: erikskon]
#2552561
07/05/2019 06:56
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Så lenge du finner ditt trykk på hver av pumpene spiller det mindre rolle hva som er "rett" :-)
[Re: erikskon]
#2552581
07/05/2019 07:57
larsb
Innlegg: 19,900 |
Jeg ville ikke stolt på den Schwalbemåleren et øyeblikk. Det er basert på egne erfaringer med to av den typen. Mine klarte ikke å komme i nærheten av samme trykk ved gjentatte målinger. Og så gikk de i stykker og ble avfall.
Nå har jeg en Lezyne som virker mye nedre, men jeg bekymrer meg lite over om den gir eksakt korrekt trykk siden den gir det samme trykket hver gang.
Fasiten er selvsagt det RazeFaze sier.
[Re: RazeFaze]
#2552587
07/05/2019 08:04
erikskon
Innlegg: 5,584 |
Så lenge du finner ditt trykk på hver av pumpene spiller det mindre rolle hva som er "rett" :-) Joda. Men når en først skal nerde så hadde det vært fint å kunne finne favoritt trykket uten å være avhengig av pumpa i kjelleren. Blant alle ting jeg nerder på så er kanskje dekktrykk noe av det jeg faktisk kan merke.
[Re: erikskon]
#2552588
07/05/2019 08:05
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
[quote=RazeFaze] Blant alle ting jeg nerder på så er kanskje dekktrykk noe av det jeg faktisk kan merke. DET er jeg enig i :-) Men om din pumpe viser 21 og måleren viser 25, så er det viktigste å vite denne forskjellen, ikke hvilken som er rett.
[Re: larsb]
#2552589
07/05/2019 08:07
erikskon
Innlegg: 5,584 |
Var redd for at den Schwalbe måleren ikke er veldig god ja. Den oser jo ikke av kvalitet.
Jeg må vel få pønsket ut en måte å finne ut av hvem av dem som viser feil. Jeg har jo en digital Rock Shox demperpumpe som jeg med litt kløkt burde klare å bruke til å kalibrere.
Redigert av erikskon; 07/05/2019 08:07.
[Re: erikskon]
#2552591
07/05/2019 08:15
Talgos
Innlegg: 528 |
Generelt sett så vil en trykkluftmåler gi en mer korrekt måling pga den måler rett ved ventilen , mens måleren på pumpa har en lang slange mellom seg og ventilen.
Den Schwalbemåleren har jeg prøvd også, tok ikke mange målingene før den var ødelagt. Det er ikke Schwalbe som lager den, det er bare noe billig OE produkt de har satt navnet sitt på. Man får kjøpt akkurat samme måleren med diverse andre merkenavn på også (uten at det gjør den noe bedre eller verre...)
Topeak sin måler av de bedre du kan kjøpe til en rimelig penge. Ser ut som det er den nesten alle mekanikerne i proffsirkuset bruker også.
[Re: erikskon]
#2552593
07/05/2019 08:15
endres
Innlegg: 57 |
Hvis du vil vite det korrekte eksakte trykket kan du lage deg en primitiv dødvektstester av en gulvpumpe og noen vekter
[Re: erikskon]
#2552599
07/05/2019 08:24
Registrert: May 2013
TrondAM
Innlegg: 1,348 |
Har ein annan digital trykkmålar liggandes du kan samanlikne med om du vil..
[Re: erikskon]
#2552618
07/05/2019 09:01
Paulus
Innlegg: 3,821 |
her bør Justervesenet kobles inn.
[Re: erikskon]
#2552660
07/05/2019 10:49
Kamao
Innlegg: 987 |
På tide med en tyrewiz...
[Re: erikskon]
#2552665
07/05/2019 11:01
Registrert: Dec 2003
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Skaff deg en Meiser, f.eks. fra ebay. Finnes i ymse varianter.
Redigert av Arne_And; 07/05/2019 11:01.
[Re: erikskon]
#2552666
07/05/2019 11:02
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Jeg har den fra Topeak, men liker best de analoge Accu-Gauge fra Meiser. Finnes ofte til salgs på ebay og finnes i ulike trykkområder. https://www.ghmeiser.com/bicycle-gauges.htm
[Re: erikskon]
#2552694
07/05/2019 12:00
erikskon
Innlegg: 5,584 |
Jepp, en analog måler som f. eks. Meiser er det jeg sikter på. Så at Baronen har gjort det klart hva som gjelder
[Re: erikskon]
#2552711
07/05/2019 12:45
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Jepp, en analog måler som f. eks. Meiser er det jeg sikter på. Så at Baronen har gjort det klart hva som gjelder  Mesier er fine, men litt sårbare. Tåler ikke å bli mista i golvet, de må behandles varsomt. Her er den rimeligste 0-60 psi jeg fant på ebay: https://www.ebay.com/itm/Accu-Gauge-MTB-CX-Bike-Tire-Presta-Valve-Dial-Air-Pressure-Gauge-Max-60psi/331788180945?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
[Re: erikskon]
#2552874
08/05/2019 07:21
Talgos
Innlegg: 528 |
Har Topeak måleren som fungerer bra, men har lenge siklet på en Meisler. Men med frakt så har prisen vært over momsfrigrensa, så da har den vært for dyr, synes jeg. Men den prisen på eBay der var overkommelig så jeg bestilte meg en 0-30 psi nå.
Angående testing av nøyaktighet på pumper så kom jeg over en enkel metode for å teste det fra eieren av Silca, Joshua Poertner. Du tar en gammel ventilstamme og fjerner slangen slik at du kan koble ei pumpe på hver ende av ventilstammen. Når du da pumper luft i den ene pumpa så blir trykket likt i begge pumpene og du kan da lese av trykket på begge og se om det er forskjell.
[Re: Talgos]
#2552904
08/05/2019 08:24
erikskon
Innlegg: 5,584 |
Genialt. Så genialt at jeg føler meg dum som ikke kom på det selv... Dvs, man får da frem hvor mye forskjell de viser, men fortsatt kan jo begge to være på bærtur
[Re: erikskon]
#2552915
08/05/2019 08:43
simenf
Innlegg: 6,389 |
Poenget er vel ikke å oppnå absolutt nøyaktighet (f.eks. 24,8 vs 24,9 psi), men at den måler det samme hver gang. Unøyaktighet kan jeg leve med så lenge målte 20 psi i dekket føles likt ut hver gang. Generelt sett fungerer trykkmålere best fra midten av måleskalaen og opp, etter hva min kalibreringsekspert forteller meg. Dette stemmer også bra med min erfaring.
Jeg har flere Accu-Gage/Meiser og flere Schwalbe, og de er bra til hvert sitt bruk. Accu-Gage for dekktrykk, Schwalbe for dempere. Har ikke opplevd at Schwalbe har vært på bærtur enda med typisk dempertrykk, dvs 90-200 psi.
Har også Lezyne digital gulvpumpe, og den trykkmåleren er verken nøyaktig eller viser det samme resultatet hver gang, og den har blitt verre over tid. Prøvde også Fabric Accubar, men etter et halvt år viser også den endel for høyt trykk (10-15 %). Så da er det fremdeles Accu-Gage som er referansen for dekk.
PS! Ser at Schwalbe skal måle opp til 11 bar/160 psi, men min fungerer opp til 200 psi. Gammel modell, kanskje.
Redigert av simenf; 08/05/2019 08:54.
[Re: Talgos]
#2553758
11/05/2019 21:36
Registrert: Oct 2016
TulleFrank
Innlegg: 16 |
Generelt sett så vil en trykkluftmåler gi en mer korrekt måling pga den måler rett ved ventilen , mens måleren på pumpa har en lang slange mellom seg og ventilen. Har lengden på slangen noe å si? (Dersom man leser av etter man pumper) Trykket i et system utlignes med lydhastigheten i det spesifiket systemet. For MTB bør vi kunne forenkle til lydhastigheten i luft.
Redigert av TulleFrank; 12/05/2019 08:27.
[Re: erikskon]
#2553793
12/05/2019 06:41
Talgos
Innlegg: 528 |
Hvis du leser av trykket etter at du har pumpet så skal ikke lengden på slangen ha noe å si for da skal det være samme trykk i dekket og slangen i pumpa.
[Re: erikskon]
#2553815
12/05/2019 09:18
erikskon
Innlegg: 5,584 |
Nå har jeg testet mot en annen trykkmåler og foreløpig konklusjon er at lezyne pumpa viser opp mot 10 psi for lite. Nå skal jeg kontrollere mot flere og gjenta testen noen ganger, men dersom konklusjonen står: At den viser 10 psi for lite. Synes dere da at det er reklamasjonsgrunn? Pumpa er mindre enn 2 år etter at jeg fikk ny pga dødt nanometer på den forrige.
Redigert av erikskon; 12/05/2019 10:04.
[Re: erikskon]
#2553818
12/05/2019 09:40
Registrert: Apr 2019
Stupfull
Innlegg: 1,172 |
10 psi var mye. Smertegensa vør være godt under 5.
[Re: erikskon]
#2553958
13/05/2019 06:44
simenf
Innlegg: 6,389 |
Nå har jeg testet mot en annen trykkmåler og foreløpig konklusjon er at lezyne pumpa viser opp mot 10 psi for lite. Nå skal jeg kontrollere mot flere og gjenta testen noen ganger, men dersom konklusjonen står: At den viser 10 psi for lite. Synes dere da at det er reklamasjonsgrunn? Pumpa er mindre enn 2 år etter at jeg fikk ny pga dødt nanometer på den forrige. Ja, dette er jo en feilmargin på mer enn 30% på 30 psi. Min digitale Lezyne viser også for lite, men bare 2-4 psi. Reklamasjon!
