203mm skiver på Sram bremser?
203mm skiver på Sram bremser? #2552029 04/05/2019 12:32
Registrert: Feb 2016
parapax Offline OP
Hei. Har for øyeblikket 200mm foran og 180mm bak på mine Guide R bremser. Ønsker å bytte til 203mm Galfer skiver foran og bak, men jeg sliter med å finne adapter til dette eller noe som helst info om hvordan gjøre det. Kan man bruke Shimano eller Hope adapter på Sram bremser? Gaffel er 2016 Pike som skal være 160mm post, ramme har 180mm post. Noen der ute som kjører 203mm skiver på sine Sram?
Re: 203mm skiver på Sram bremser? [Re: parapax] #2552043 04/05/2019 13:17
Skorp Offline
Ja, somregel holder det å legge på 1.6mm skive under kalipper.
3mm større diameter er 1.5mm større radius.
Bremsekalipperen er ikke montert radielt, men det bruker uansett å være nok til å unngå at skiven tar opp i kalipper.
Hvorfor ikke bare kjøpe rett bremseskive i første omgang?
Hv
Re: 203mm skiver på Sram bremser? [Re: Skorp] #2552044 04/05/2019 13:21
RazeFaze Offline
Sitat: Skorp
Hv
Fordi Galfer er tøft, kanskje han har de liggende fra før.
Ja, du kan bruke adapter fra andre leverandører, de fleste passer.
Happy Trails!
Jørgen
Re: 203mm skiver på Sram bremser? [Re: parapax] #2552049 04/05/2019 13:46
parapax Offline OP
Fordi jeg leter etter en reell oppgradering uten å bytte bremser (liker å bruke opp ting, carbon footprint etc, og bremsene er i utgangspunktet ikke så verst), men jeg er ikke veldig imponert over Sram's standard skiver og pads. Pluss, Galfer bruker å være the bee's knees for mx og supermotard, så hvorfor ikke? Takker for svar, skal Google det ihjel og finne en løsning
Re: 203mm skiver på Sram bremser? [Re: parapax] #2552050 04/05/2019 13:57
RazeFaze Offline
Sitat: parapax
Kjør på, Galfer er fett.
Se på Trickstuff bremseklosser i tillegg.
Happy Trails!
Jørgen
Re: 203mm skiver på Sram bremser? [Re: parapax] #2552068 04/05/2019 15:07
RoyK Offline
Jeg vil tru at du må være litt religiøs for å merke forskjellen mellom skive på 200 og 203mm ICON_WINK
Re: 203mm skiver på Sram bremser? [Re: parapax] #2552070 04/05/2019 15:19
parapax Offline OP
Tenkte mer på produsent av klosser og skiver. Galfer har ikke en 200mm version av den.
Re: 203mm skiver på Sram bremser? [Re: parapax] #2552347 06/05/2019 09:11
Registrert: Jun 2015
ameiza Offline
Jeg har 180mm PM på min gaffel, og bruker Shimano 180-->203mm adapter til mine Code RSC- kalipere. Det funker fint. men vet ikke om du finner 160-->203mm fra Shimano.
Re: 203mm skiver på Sram bremser? [Re: parapax] #2552469 06/05/2019 15:20
Galfer har også egne adaptere
Re: 203mm skiver på Sram bremser? [Re: parapax] #2552471 06/05/2019 15:22
Re: 203mm skiver på Sram bremser? [Re: parapax] #2552795 07/05/2019 18:14
parapax Offline OP
Se der, da greide jeg å spore opp alt jeg trengte fra en og samme nettbutikk. Da er det bare å vente på pakkeleveranse. Takk for hjelpen folkens ICON_SMILE
