Hvor ofte må felgteip byttes ?
#2551061
30/04/2019 19:27
Registrert: Aug 2016
Flamini
Innlegg: 2,500 |
Har satt opp ett par felgsett slangeløst ved å bruke felgteip.
Hvor ofte må jeg regne med å bytte felgteipen fordi limet slipper ?
Re: Hvor ofte må felgteip byttes ?
[Re: Flamini]
#2551067
30/04/2019 19:40
Paulus
Innlegg: 3,821 |
ved behov er vel fasitsvaret. i fjor måtte jeg bytte teip på to nye hjulsett som var satt opp slangeløst fra fabrikk. Det tok bare en måneds tid fra jeg tok dem i bruk til jeg måtte bytte teip. På to andre hjulsett har jeg ikke bytta teip siden de ble satt opp slangeløst for 5 eller 6 år siden.
[Re: Flamini]
#2551074
30/04/2019 19:57
RoyK
Innlegg: 4,626 |
Hva slags felgbånd/felgteip bruker man på slangeløst? Jeg har ikke satt opp slangeløst før, og har ofte bare brukt elteip i stedet for felgbånd.
[Re: Flamini]
#2551076
30/04/2019 20:01
Talgos
Innlegg: 528 |
Jeg har aldri byttet tape på mine hjulsett (brukt opptil flere år alle sammen).
Ikke bruk eltape, det blir bare styr. Stans sine gule tape er bankers. Og kjøp den i en bredde som passer til felgene dine.
[Re: RoyK]
#2551087
30/04/2019 20:55
Paulus
Innlegg: 3,821 |
Hva slags felgbånd/felgteip bruker man på slangeløst? Jeg har ikke satt opp slangeløst før, og har ofte bare brukt elteip i stedet for felgbånd. Du kan bruke litt forskjellig. Elteip funker til nøds, men gorillateip eller en av konkurrentene samt tesa 4289 er ganske kurant.
[Re: Flamini]
#2551100
30/04/2019 21:57
vehe
Innlegg: 3,194 |
Etter at man har satt på tapen kan det være en ide å montere slanger (trenger ikke dekk) og blåse de opp til rimelig høyt trykk for så å la det hele stå over natta.
Stans gule tape har fungert i årevis for min del.
[Re: Flamini]
#2551103
30/04/2019 22:12
lubb1
Innlegg: 492 |
Det er i alle fall greit å tenke på at tapen man bruker ikke er tjukk. Tjukk tape gjør at man får mindre plass å jobbe med når man tar av og på dekk fordi omkretsen av felgen blir større.
[Re: Flamini]
#2551115
01/05/2019 05:37
wasabi
Innlegg: 754 |
Jeg brukte elektriker tape i mangel av noe annet. Funket, men ikke noe permanent løsning. Byttet til dtswiss, par mm bredere enn indre felgbredde. Satt opp dekk med slange, for å trykk. Deretter slangeløst. Virker knallsolid.
[Re: Flamini]
#2551330
02/05/2019 06:31
knutspeed
Innlegg: 3,121 |
Har brukt orange sin teip de siste åra, ikke hatt noe behov for å bytte. Aldri opplevd at limet slipper. Er nøye når jeg monterer - rengjør felgen med rødsprit, og tørker den skikkelig. Tar meg god tid til å få tape på plass uten luftbobler, og tar til slutt en runde med varmepistol og skviser ut siste rest av bobler og evt rynker. Nøye med å få strøkent hull til ventil. Bruker tape som er bred nok til å dekke ventilhullene godt, men ikke mer. Hvis den ligger helt ut i felgkanten kan den bli ødelagt om man monterer dekk som er litt trange.
Det beste med å bruke en god tubeless-tape kommer den dagen du må ha den av, f.eks pga rep av felg/eiker. Den er mulig å få av uten VM i banning. Har slåss mye med dritt-teip som går i oppløsning, legger igjen limet osv.
[Re: Flamini]
#2551352
02/05/2019 07:36
eldo472
Innlegg: 1,350 |
Knutspeed har gode råd. Rensing og nøye påføring er viktig. Da holder det i mange år. Har brukt TESA TRANSPARENT TEIP EXTRA POWER 10 M X 48 MM kjøpt på Bauhaus. Tilpasset bredde med saks, eller brukt overlapp på fatbike. Ikke så stiv som felgtape, men solid nok. Kan også brukes til ramme beskyttelse.
Har også brukt Stans og Sun Ringle tape. De er veldig stive og det blir lett bulker. Men får man satt det skikkelig på er det bra.
Synes gaffatape typer veier for mye også løsner limet etter en stund.
[Re: eldo472]
#2551366
02/05/2019 08:01
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Synes gaffatape typer veier for mye også løsner limet etter en stund. Gaffer tape er heller ikke tett. Skal man bruke den typen tape er Gorilla-tape eneste some funker. Jeg gjør det, med hell. Null problemer, bare funker.
[Re: RoyK]
#2551379
02/05/2019 08:57
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Hva slags felgbånd/felgteip bruker man på slangeløst? Jeg har ikke satt opp slangeløst før, og har ofte bare brukt elteip i stedet for felgbånd. Problemet med elteip er at den er elastisk. Den blir trykt inn i eikehullene og vil etter hvert gi etter. Spesielt i hjul som brukes med høyt dekktrykk. Ikke-elastisk teip med god hefteevne, som ikke er porøs er kravene.
[Re: sykkeloyvind]
#2551381
02/05/2019 08:59
Innlegg: 33,748 |
Hva slags felgbånd/felgteip bruker man på slangeløst? Jeg har ikke satt opp slangeløst før, og har ofte bare brukt elteip i stedet for felgbånd. Problemet med elteip er at den er elastisk. Den blir trykt inn i eikehullene og vil etter hvert gi etter. Spesielt i hjul som brukes med høyt dekktrykk. Ikke-elastisk teip med god hefteevne, som ikke er porøs er kravene. I tillegg har elteip ganske dårlig lim hvis detkommer i kontakt med væske, varme eller annet.
[Re: RazeFaze]
#2551393
02/05/2019 10:07
knutspeed
Innlegg: 3,121 |
Vi har hatt sykler i familien hvor det lå en stripe mistenkelig lik gaffa i hjula (Superior for ca 5 år siden). Som fersking trodde jeg det var greit til slangeløst, men fikk lekkasje etter et par dager. Slik tape er også sammen med brun pakketeip av typen som gir meg panikkanfall og tourettes når det skal bort.
[Re: Flamini]
#2551434
02/05/2019 11:18
jos
Innlegg: 447 |
Specialized (og mulig andre også) har ferdig felgbånd i den størrelsen man måtte ønske (26-27,5-29) for slangeløst oppsett. Hadde ikke trua, men de funker like bra som tape i metervare og er enklere/kjappere å montere. Ikke det at det er så fryktelig vanskelig å legge på tape heller da... Har selv brukt Notubes sin gule tidligere i ymse bredder.
[Re: jos]
#2551455
02/05/2019 12:08
knutspeed
Innlegg: 3,121 |
Specialized (og mulig andre også) har ferdig felgbånd i den størrelsen man måtte ønske (26-27,5-29) for slangeløst oppsett. Hadde ikke trua, men de funker like bra som tape i metervare og er enklere/kjappere å montere. Ikke det at det er så fryktelig vanskelig å legge på tape heller da... Har selv brukt Notubes sin gule tidligere i ymse bredder. Jeg har brukt/bruker Specialized-felgbånd mye, og ja - det kan funke helt fint. Men opplever at dersom de ikke er montert dønn perfekt ved ventilåpningen, så blir det kødd. Selv på kliss nye sykler/hjul har jeg fått problemer. I tillegg er det mye lettere å krølle de ved montering av trange dekk. God teip funker alltid.
[Re: Flamini]
#2551481
02/05/2019 13:32
Registrert: Oct 2013
BRD
Innlegg: 807 |
Er jeg den eneste som bruker gorillatape?
[Re: BRD]
#2551487
02/05/2019 13:46
Paulus
Innlegg: 3,821 |
Er jeg den eneste som bruker gorillatape? Ja de har vel solgt bare en rull har jeg hørt.
[Re: Paulus]
#2551498
02/05/2019 14:04
BRD
Innlegg: 807 |
Er jeg den eneste som bruker gorillatape? Ja de har vel solgt bare en rull har jeg hørt. Nei, i hvertfall 2, bytter når jeg skifter dekk så det har jo gått litt.
[Re: BRD]
#2551505
02/05/2019 14:28
Paulus
Innlegg: 3,821 |
Er jeg den eneste som bruker gorillatape? Ja de har vel solgt bare en rull har jeg hørt. Nei, i hvertfall 2, bytter når jeg skifter dekk så det har jo gått litt. Hehe. Akkurat. Jeg tror nok det er mange som bruker gorillatape. Bruker det ikke selv, men jeg hjalp en kollega som hadde kjøpt seg ny bruktsykkel, og den kom oppsatt med gorillatape. Var ikke behov for å bytte tapen på den sykkelen i alle fall.
[Re: BRD]
#2551574
02/05/2019 18:33
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Er jeg den eneste som bruker gorillatape? Ja de har vel solgt bare en rull har jeg hørt. Nei, i hvertfall 2, bytter når jeg skifter dekk så det har jo gått litt. Jeg bruker. Helt uten problemer, største problem har vært tilgjengeligheten på gorillatape... null problem nå når clasern har tatt inn.
