Sykkelservice, hva prioritere
#2550474
29/04/2019 06:43
Registrert: Sep 2015
ollebecka
Innlegg: 77 |
Tidigare nu på vårvintern köpte jag en begagnad (brukt) fulldämpad stigcykel i relativt bra skick (2017-modell). Den har nu gått ett antal mil ytterligare och behöver en besiktning och antagligen lite service. Vad hade ni som är mer erfarna cyklister och cykelägare prioriterat? Exempel: drivlinan är ganska sliten men växlar helt ok och skippar inte. Originalkomponenterna är extremt dyra (SRAM X01 Eagle) så det blir helt enkelt nedgradering om saker måste bytas (typ NX Eagle). Är det då inte bättre att bara köra med originallinan så länge den fungerar? Det sliter ju inte på cykeln/andra delar att drivlinan inte är tipp topp. Däremot hade jag tänkt prioritera service på framgaffeln. Detta är väl något som fort blir väldigt dyrt om man kommer efter med? Andra ting som det är smart att prioritera? Detta är givetvis beroende på vilka delar som det är slitage på, men om man tänker utifrån en hypotetisk situation att allt bör servas, vad väljer man först med begränsad plånbok?
Re: Sykkelservice, hva prioritere
[Re: ollebecka]
#2550479
29/04/2019 07:01
Innlegg: 33,748 |
Drivverk: mål kjede og bytt ofte. Da holder dyr kassett og klinge mye lenger. Bytter du for sent, vil kassetten få aksellerert slitasje. Gir og hendel vil nok ikke slites ut med det første. Men ryker først bakgiret i en stein, ville jeg byttet med GX heller enn NX, da kvaliteten (i hvert fall på 11-delt) er dag og natt. en kjedemåler vil spare deg for penger på sikt. Venter du til det skipper, vil du ha gått for langt, og kassetten trenger sannsynligvis også bytte - da begynner det å bli dyrt. Å bytte til NX vil også være et problem, da NX benytter annet boss. Alt tilsier at GX gir mer, både vekt- og holdbarhetsmessig.
Gaffelservice vil ha mye å si for opplevelsen på sykkelen også, og venter du for lenge, kan du risikere dyr reparasjon i kraft av bytte av innerbein (2,5-3k).
[Re: ollebecka]
#2550482
29/04/2019 07:08
Registrert: Jul 2003
JonAre
Innlegg: 3,585 |
Ja, for all del! Bytt kjede, så varer den latterlig dyre kassetten en evighet. På 11-delt har jeg byttet på 0,5% strekk (ca 500km sti), og på 12-delt før 0,5 (ca 700-800km sti). Jeg bruker også voksbasert kjedesmurning (Rock n Roll), og gnukker av kjedet med et tøystykke, nesten etter hver tur.
Også enig i at smøreservice på gaffel kommer høyt på lista. Det er også relativt enkelt, og krever lite utstyr.
[Re: ollebecka]
#2550551
29/04/2019 09:14
larsb
Innlegg: 19,900 |
Enig med de over.
Min rekkefølge: Kjede Gaffel Kulelagre i opphenget Bakdemper Hjullager
Og så vaiere når du har lyst, bremser når det er nødvendig. Det samme med kassetten.
[Re: larsb]
#2550566
29/04/2019 09:48
RoyK
Innlegg: 4,626 |
Enig med de over.
LarsB Kanskje begynne med kjedet og så sjekke om det virker eller om kassetten er slitt allerede. I så fall, bytt kassett og gå videre nedover lista. Red: Sikkert greit å legge "vaiere og strømper" på toppen her så giringa funker skikkelig.
Redigert av RoyK; 29/04/2019 09:49.
[Re: baronKanon]
#2550679
29/04/2019 13:59
ollebecka
Innlegg: 77 |
Gaffelservice vil ha mye å si for opplevelsen på sykkelen også, og venter du for lenge, kan du risikere dyr reparasjon i kraft av bytte av innerbein (2,5-3k). Tack för goda råd. Då blir det GX vid behov. En ting att fundera över kan vara vad som är smart om det redan är ”för sent” att byta kedja men att det fortfarande fungerar ok att växla? Varför inte bara vänta tills det inte funkar längre?
[Re: ollebecka]
#2550681
29/04/2019 14:02
ollebecka
Innlegg: 77 |
[Re: ollebecka]
#2550682
29/04/2019 14:05
RoyK
Innlegg: 4,626 |
Gaffelservice vil ha mye å si for opplevelsen på sykkelen også, og venter du for lenge, kan du risikere dyr reparasjon i kraft av bytte av innerbein (2,5-3k). Tack för goda råd. Då blir det GX vid behov. En ting att fundera över kan vara vad som är smart om det redan är ”för sent” att byta kedja men att det fortfarande fungerar ok att växla? Varför inte bara vänta tills det inte funkar längre? Kjedet og kassetten vil slites sammen. Når kjedet strekkes, vil det slite mer på kassetten og du får haifinneliknende tenner på den. Det samme skjer med kransen foran hvis det går for langt. Så da bytter du kjedet og vips, så funker ikke giringa og alt bare glipper. Da må du inn med ny kassett og i verste fall nytt eller nye drev foran.
[Re: ollebecka]
#2550687
29/04/2019 14:38
Paulus
Innlegg: 3,821 |
Hvis drivlinjen allerede er slitt er det bare å sykle videre med det du har, aldri bytt det kjedet før kjedet begynner å ryke regelmessig, giringen blir fønki eller kjedet glipper på kassetten. Da må du bytte hele sulamitten utenom giret. Har du relativt jevn slitasje på girene kan du kanskje sykle i noen år på den utslitte drivlinjen.
Av det du har igjen så ville jeg sett over lagre i hjul, styre, krank og oppheng, det er gjerne det som ryker først, og med litt tlc (pakke med fett) så holder det lengre. Sjekk også foringer til bakdemper. Dette er ting som er enkelt og billig å gjøre. Etterpå går du over alle bolter på styre, stem, drivlinje og oppheng og ser til at det er tåjt.
Service på gaffel og demper er ofte ganske kurant å gjøre selv det også, men jeg skjønner jo at det kan være ok å sette det bort. Det er ikke sikkert du trenger full sørvis, bare rens og et oljeskift holder veldig ofte så lenge noe ikke er slitt eller ødelagt. Hvis du setter det bort er det vel liten prisforskjell på full sørvis og rent oljeskift.
[Re: RoyK]
#2550688
29/04/2019 14:40
ollebecka
Innlegg: 77 |
Gaffelservice vil ha mye å si for opplevelsen på sykkelen også, og venter du for lenge, kan du risikere dyr reparasjon i kraft av bytte av innerbein (2,5-3k). Tack för goda råd. Då blir det GX vid behov. En ting att fundera över kan vara vad som är smart om det redan är ”för sent” att byta kedja men att det fortfarande fungerar ok att växla? Varför inte bara vänta tills det inte funkar längre? Kjedet og kassetten vil slites sammen. Når kjedet strekkes, vil det slite mer på kassetten og du får haifinneliknende tenner på den. Det samme skjer med kransen foran hvis det går for langt. Så da bytter du kjedet og vips, så funker ikke giringa og alt bare glipper. Da må du inn med ny kassett og i verste fall nytt eller nye drev foran. Jo, jag var med om detta med min förra cykel. Men jag menade alltså en situation där det redan är för sent/där man egentligen måste byta kassett också. Då är ju loppet kört/det kan inte bli värre oavsett menar jag?
[Re: Paulus]
#2550690
29/04/2019 14:46
ollebecka
Innlegg: 77 |
Service på gaffel og demper er ofte ganske kurant å gjøre selv det også, men jeg skjønner jo at det kan være ok å sette det bort. Det er ikke sikkert du trenger full sørvis, bare rens og et oljeskift holder veldig ofte så lenge noe ikke er slitt eller ødelagt. Hvis du setter det bort er det vel liten prisforskjell på full sørvis og rent oljeskift. Tack för tips, och det rådet angående redan utsliten drivlina. Det var precis det jag menade men otydligt formulerat.
[Re: ollebecka]
#2550701
29/04/2019 16:57
RoyK
Innlegg: 4,626 |
Bare husk at det stort sett er kassetten som får juling når kjedet strekker seg. Det skal mer strekk og bruk til for å slite ut klingene foran. Kjøp en kjedemåler eller spør pent i en sykkelbutikk om å få låne, så kan du få sjekka hvordan det står til.
[Re: RoyK]
#2550705
29/04/2019 17:26
ollebecka
Innlegg: 77 |
Bare husk at det stort sett er kassetten som får juling når kjedet strekker seg. Det skal mer strekk og bruk til for å slite ut klingene foran. Kjøp en kjedemåler eller spør pent i en sykkelbutikk om å få låne, så kan du få sjekka hvordan det står til. Tack för råd. Det finns väl aldrig ett hemmagjort alternativ till kjedemåler?
[Re: ollebecka]
#2550707
29/04/2019 17:36
Paulus
Innlegg: 3,821 |
Bare husk at det stort sett er kassetten som får juling når kjedet strekker seg. Det skal mer strekk og bruk til for å slite ut klingene foran. Kjøp en kjedemåler eller spør pent i en sykkelbutikk om å få låne, så kan du få sjekka hvordan det står til. Tack för råd. Det finns väl aldrig ett hemmagjort alternativ till kjedemåler?  Du kan bruke en linjal eller tomstokk.
[Re: Paulus]
#2550718
29/04/2019 18:35
RoyK
Innlegg: 4,626 |
Bare husk at det stort sett er kassetten som får juling når kjedet strekker seg. Det skal mer strekk og bruk til for å slite ut klingene foran. Kjøp en kjedemåler eller spør pent i en sykkelbutikk om å få låne, så kan du få sjekka hvordan det står til. Tack för råd. Det finns väl aldrig ett hemmagjort alternativ till kjedemåler?  Du kan bruke en linjal eller tomstokk. Ikke like nøyaktig, men joda, det virker. Det skal jo være en halv tomme (12,7mm) mellom ledda, så hvis du måler over 10-20 ledd, så vil du nok se hvordan det står til.
[Re: ollebecka]
#2550818
30/04/2019 07:01
Innlegg: 33,748 |
Hvis kjedet har gått for langt, vil du merke det hvis du bare bytter kjede, ved at det blir mye hopping og skipping av gir. Da må kassetten til pers også - og muligens også klinge foran. Hvis du er ved ca. 0,5%, er du forhåpentlig innafor (litt avhengig av hvor mange kjeder forrige eier har byttet).
