Hvor mange Watt for å holde 36km/time?
#2549229
23/04/2019 21:08
Registrert: Apr 2019
olsveen
Innlegg: 14 |
Jeg skal være med på en IM med en relativt flat sykkel-del. Har en plan om å komme <10 timer totalt, og <5timer på sykkelen. Må da holde 36km/time i snitt. Har et aerodynamisk oppsett på sykkel, hjelm, hjul, Tri-Suit osv, men pga store overkropp tar jeg en del vind:D . Har ikke fått testet hvor mye Watt jeg må ligge på, men vil anta rundt 240w på flata når det er vindstille. Er det noen som har testet noe tilsvarende?
Re: Hvor mange Watt for å holde 36km/time?
[Re: olsveen]
#2549242
23/04/2019 23:16
vviz
Innlegg: 2,202 |
https://www.gribble.org/cycling/power_v_speed.htmlCdA er ikke noe det nødvendigvis er dødsenkelt å finne ut av. Det enkleste er kanskje å finne ett flatt strekke en vindstille dag og bare forsøke. Vil variere masse fra rytter til rytter, så vanskelig å sammenligne andres verdier mot egne. Men det kan jo gi en pekepinn på om man har en god eller dårlig CdA. Her er noe som kanskje kan hjelpe noe. Jeg har ikke testet dette produktet selv, men jeg synes det ser ganske stilig ut, om det funker https://www.clevertraining.com/velocomp-aeropod-cda-and-powermeter-from-your-handlebars
Redigert av vviz; 23/04/2019 23:20.
Selger: SRAM Centerline XR (AXS) 160mm 6-bolt bremseskiver (ubrukt) Selger: Kickr'18 boss (ubrukt)
[Re: olsveen]
#2549626
25/04/2019 09:47
olsveen
Innlegg: 14 |
Skal prøve på en rettstrekke en vindfri dag  takk for svar
[Re: olsveen]
#2550427
28/04/2019 20:08
pharynx
Innlegg: 3,835 |
Da jeg sykla IM Haugesund i 2016 holdt jeg avg 237w/NP 243w i 2:30 over 89km, med ~750 høydemeter. Veide vel 71kg på den tida, 8kg sykkel.
[Re: pharynx]
#2550762
29/04/2019 20:58
olsveen
Innlegg: 14 |
Takk! Var du aerodynamisk da eller? tempohjelm og platehjul? Regner med at jeg må opp i 250- 260w
[Re: olsveen]
#2550771
29/04/2019 21:45
Registrert: Apr 2005
ole-m
Innlegg: 122 |
Min første IM (paddeflat løype) sykla jeg under 5t med bare 180-190w i snitt.Tilsvarer vel ca 35-36kmt i timen. Hadde ikke aerohjul den gangen, men hjelm og lav stilling på sykkel. Jeg veide ca 65kg. Raskeste har vært 4:45 i København 37-38kmt og da med ca 210w NP, om jeg ikke husker feil.
Blir det mye vind vil kravet til watt øke bektraktelig. Erfaringsmessig kjørte jeg alltid fra en haug med karer med mer trøkk i beina, men som sitter klumpete på (svindyr)sykkel.
Jeg jobbet mye med å holde aeroposisjon konsekvent hele sykkeletappen og aldri pushe spesielt hardt. Få til flatest mulig rygg og hodet ikke så mye høyere enn kroppen. Utrolig mange som sitter sammentrykt og suboptimalt selv etter å ha kjøpt dyr sykkeltilpasning. Jeg satte på lengre stem og flyttet setet frem for å få bedre vinkel i hofta. Ganske utstrakt posisjon som gir litt nakkevondt. Men som en av de raskeste syklistene(husker ikke navnet) i Ironmansirkuset sa; komfortabel kunne han være hjemme i sofaen.
Dessuten er småting som riktig dekkvalg noe som overraskende mange overser(selv om de har 20.000 i karbonhjul)og kan gi opptil 10 watt besparelser. Pluss på med god triatlondrakt og fornuftig plassering av flasker, og en hjelm som matcher sittestilling, så bør det være mulig å klare 36 i snitt med under 220w, vel og merke hvis løypa er flat og forholdene gode. Dette er mitt anslag i hvertfall. Men vi har jo alle forskjellige kropper osv...
Jeg sykla forøvrig IM Haugesund med ca 40kmt i snitt (uten wattmåler), men antar jeg da lå maks mellom 220-230 i snitt. Jeg klarte på trening sjelden mer enn 270-280w om jeg kjørte maks i en time utendørs. Dengang klarte jeg omtrent 43kmt i snitt på en mellomflat testløype.
[Re: olsveen]
#2550960
30/04/2019 12:40
olsveen
Innlegg: 14 |
Hei. Tusen takk! interessant! Kjørte du da med 2-delt eler onepiece tridrakt? Og hvordan dekk kjørte du med?
[Re: olsveen]
#2550981
30/04/2019 13:00
vviz
Innlegg: 2,202 |
I går var jeg ute og testet ett halvdypt hjulsett på landeveisykkel 58mm / 63mm. Kjørte opp og ned Gjærsjøen i (så godt som) vindstille forhold. Strekket er 9.87km hver retning (flg. Strava). Det er jo ikke helt flatt, men det er ganske flatt. Ifølge Strava starter man 59moh og avslutter på 25moh, og har totalt 69 høydemeter underveis.
Så man stiger jo over noen småkneiker underveis, men alt i alt starter man noen titalls meter høyere enn man avslutter.
Igjen ifølge Strava holdt jeg 39.8km/t på 215W. Landeveisykkel hvor stilingen ble endret litt mellom å holde i bukk, holde på hoods (90 grader knekk i albuen), og legge underarmene på toppen av styret. Så "relativt" aero stilling, men sikkert langt fra en temposykkel.
I motsatt retning (hvor man starter noe lavere enn man avslutter) var hastigheten 33.9km/t og snittwatt ble 217. Samme bruk av (vekslende) sittestillinger. Tror det var vindstille, og at det er primært høydeforskjellen (og litt wattforskjell) som utgjorde forskjell i hastighet.
EDIT: Kjørte med vanlig landeveihjelm, normal tettsittende landeveitrøye og ubarberte legger (men jeg scorer nok veldig lavt på Chewbacca-skalaen)
Redigert av vviz; 30/04/2019 13:02.
[Re: vviz]
#2551573
02/05/2019 18:27
helomoto
Innlegg: 647 |
... Igjen ifølge Strava holdt jeg 39.8km/t på 215W. Landeveisykkel hvor stilingen ble endret litt mellom å holde i bukk, holde på hoods (90 grader knekk i albuen), og legge underarmene på toppen av styret. Så "relativt" aero stilling, men sikkert langt fra en temposykkel.
Eventuelt kan 3 km/t vind forklare hastighetsforskjellen. Det er så godt som vindstille, men litt vind har usannsynlig mye å si i stor fart.
[Re: olsveen]
#2551630
02/05/2019 21:37
ole-m
Innlegg: 122 |
Hei. Tusen takk! interessant! Kjørte du da med 2-delt eler onepiece tridrakt? Og hvordan dekk kjørte du med? Har brukt både hel, og todelt drakt. Men alltid raskest med såkalt sleeved/korte ermer, noe som i tillegg beskytter mot sol og kanskje ser litt bedre ut  Tror at passformen på drakten er utrolig viktig for å få marginene på sin side. Castelli har hatt noen topper/trøyer som sitter meget godt på min tynne kropp. Har tilfeldigvis også fått noen fine gnagsår både her og der fra et par tri-drakter. Dekk må passe med løype mener jeg, om det er dårlig/grov asfalt ol. Men hvis det er fint underlag har jeg brukt Corsa Speed (TLR) og med latex slanger. At ikke alle bruker latex-slanger under konkurranse er for meg uforståelig; ruller bedre og mye høyere punkteringssikkerhet. Snakker nok kun et par watt, men de får man "gratis". Jeg hadde nesten alltid nye slanger, kanskje dekk, før løp. Limte dekk gav jeg fort opp pga trøbbel og styr om man skulle bytte. Dessuten ruller det faktisk ikke optimalt om de ikke er limt veldig godt (og da er de klin umulig å skifte raskt under løp). (Og sett for guds skyld ikke dekk som er betydelig breiere enn felgen(hvis man har dyre aero-karbonhjul). Trenden er heldigvis bredere felger, så da kan man kanskje gå for opptil 25mm med litt lavere trykk og mye bedre komfort.
[Re: olsveen]
#2551943
03/05/2019 21:51
vviz
Innlegg: 2,202 |
Ang tempodrakter så hørte jeg etter intervju med Specialized sine aerofolk om deres nyeste drakt, som angivelig er kortermet (jeg driver ikke med tempo, så jeg er ikke innsatt i tempodrakter eller annet tempoutstyr).
Årsaken til at den er kortermet er at armer er så ulike fra rytter til rytter, og det er umulig å lage en drakt for ett bredt publikum som da klarer albue-vinkelen uten å lage krøller for enkelte. Om det er noe form for krøller i stoffet rundt albue-vinkelen, så er det raskere å kjøre med korte ermer og barberte armer, derfor lagde de drakten med korte ermer.
[Re: olsveen]
#2554366
14/05/2019 16:39
Registrert: Mar 2011
Øystein Eriksen
Innlegg: 78 |
Hel drakt er det absolutt beste med ermer et stykke ned på overarmen er det beste med tanke på aerodynamikk. Hvor mange watt? Hvor langt er et tau? Hvilken løype? Lange bakker eller rullende løype? Vind? Din vekt? Temperatur? GP5000 eller GP TTmed latex er en vinnene kombo. Her spares mye watt kontra dårlige dekk. Tempohjelm er viktig, men den må passe til din posisjon. En annen ting er å ønske å sykle med 36 i snitt. Det viktige er jo at man sykler akkurat så fort at komboen sykkel-løp blir raskest mulig. Jeg er forøvrig akkurat lik selv, og sitter fortsatt med en drøm om å sykle IM med over 270w i god sitteposisjon. I tillegg har man det med pacing. Er det bakker med litt lengde må man tørre å trø til her. Kan jo sjekke ut https://www.bestbikesplit.com for å se om man blir litt klokere.
