Ny gaffel - verd det?
#2549170
23/04/2019 15:04
larsb
Innlegg: 19,900 |
Hei samlede forumskunnskap. Jeg har en BMC Agonist 02 One. Den er en 2018 modell og har en Fox 32 Float Evol med det jeg tror er en gripdemper med tre posisjoner fjernstyring og 110 mm vandring. Dette er tydeligvis en spesialgaffel for BMC.  Nå har det seg sånn at jeg aldri helt har fått dreisen på gaffelen. Enten bruker jeg ikke all vandringen, eller så har jeg 50% sag. Volumspacere ut og inn har lite å si for dette. Nå kjører jeg uten noen spacere. Har satt opp til ca 25%-30% sag og ender med å ha masse (ca 2-2,5) cm vandring igjen etter tur. I tillegg blir gaffelen litt "overveldet" når den må jobbe skikkelig i stukete terreng. Det er vanskelig å forklare, men det kjennes at den ikke henger helt med når jeg tenker tilbake på hvor aktiv leftyen min var i samme terreng. Det skal sies at jeg er skikkelig fornøyd med fjernstyringen av gaffel/demper og helst ikke vil bytte den bort. Oppstramming/lockout er fine greier på transport og kneiker, selv om det ikke er 1000% essensielt. Jeg lurer på om det vil være mye å hente på å bytte Fox 32 110 mm til Fox 34 med 120 mm (siden det er 120 på de korteste, og en cm høyere trolig ikke vil plage meg). Kort sagt. Er en 34 en mye bedre gaffel enn en 32? Og vi snakker dessverre brukt. Hadde midler ikke spilt noen rolle ville jeg handlet en 32 Stepcast factory med alle kryssene fylt ut og kjent etter selv. Som det nå er kan jeg avse en ca 4000 om dette blir bra saker og kanskje en tusenlapp til om jeg i tillegg får en litt lettere gaffel. ps. vil testing med shock-wiz kunne gi meg en aha-opplevelse med den gaffelen jeg har nå? LarsB
Redigert av larsb; 23/04/2019 15:04.
Re: Ny gaffel - verd det?
[Re: larsb]
#2549172
23/04/2019 15:11
Registrert: Oct 2008
Syklist1
Innlegg: 2,807 |
Vet ikke om det er til mye hjelp men jeg har FOX 32 og 34 på helt ulike sykler og med ulik vandring (100 og 150) og jeg føler at 34 gaffelen følger terrenget bedre når det begynner å bli rufsete.
[Re: larsb]
#2549174
23/04/2019 15:13
Registrert: Sep 2015
Skjelven
Innlegg: 1,048 |
Shockwiz vil nok hjelpe deg, men sutrer ofte etter justering av parametre du ikke har.
Det er litt synd, skulle vært mulig å kryssa av hva man kan justere på og fått et kompromi
[Re: larsb]
#2549177
23/04/2019 15:16
Registrert: Aug 2017
Jeggs
Innlegg: 289 |
Har lite peiling på om den ene er bedre enn den andre, men vil bare opplyse om at jeg har en ubrukt 34 fit4 på 120mm til salgs her..
[Re: larsb]
#2549182
23/04/2019 15:44
Paulus
Innlegg: 3,821 |
Shockwiz er sikkert bra. Har ikke følt behovet for å prøve det selv, men ser mange sykler rundt med shockwiz året rundt.
Om en ny gaffel vil være en en stor oppgradering? kanskje, kanskje ikke. Jeg tror det er veldig individuelt. Personlig synes jeg det er for små forskjeller til å kunne anbefale å bruke masse penger på det. Andre kan bruke tusenvis av kroner for å modifisere demperen sin til å bli 1% bedre.
Å ha 2 cm vandring igjen etter en tur høres ikke unormalt ut. Det er i alle fall sjeldent jeg bunner dempere etter en tur. Men klart sykler du kun hoppstier eller utforløyper så fort du klarer så er det jo kanskje noe galt hvis du ikke bunner en gang i blant. Hvis du stuker en del så bør du jo kanskje også bruke mesteparten av vandringen.
Jeg er usikker på om du vil merke stor forskjell på en fox32 i 110 og en 34 i 120. Men det er forskjell. Hvis gaflene var litt lengre ville du nok merket større forskjell. fox32 blir litt fleksibel over 120mm.
[Re: larsb]
#2549232
23/04/2019 21:20
jos
Innlegg: 447 |
Spør Trond Vidar om å få låne Yeti-riggen hans en tur. Den står med Fox34 et-eller-annet-toppmodell. For en gaffel. FOR EN GAFFEL! Da jeg prøvde ny-yeti’n hans ifjor ble jeg helt satt ut av den fløyelsmyke sensitiviteten over smågrums i terrenget. Helt rått. Jeg kjører en SID RCT3 120 som da var ny-servet. Men var jo i en annen liga... Stivhet er jeg for feig i kjøringa til å kjenne noe vesentlig forskjell på.
[Re: Paulus]
#2549257
24/04/2019 06:12
olechr
Innlegg: 17,570 |
Har du for vane å ha 2 cm igjen av dempingen vil jeg si du har for mye luft i demperen. Når det gjelder TS så mener jeg at du vil få en helt annen følelse med Fox 34. Personlig synes jeg ikke 32 gafflene er noe særlig i teknisk terreng. Har Fox 34 Step Cast 120 på den ene sykkelen min nå og det er en topp gaffel.
[Re: larsb]
#2549281
24/04/2019 07:24
Innlegg: 33,748 |
Float 34 Stepcast har fått mye skryt! Hørte nettopp på MTB Radio diskusjon om diverse XC-gafler, og enten er de harde og eller så blåser de gjennom vandringen. Det er bare så og så mye man kan dytte inn av demping, fjæring og effektivitet i en 100mm-gaffel med lite olje.
[Re: larsb]
#2549762
25/04/2019 17:53
Registrert: Jul 2002
Ynot
Innlegg: 2,782 |
Du vil ha en 32mm-gaffel til å funke som en fox40?!? Sorry mac, marzocchi 55 rc3 ti var nær, men ble aldri trend iblant Oschlomafian. Alternativet er fork up! (eller fork back til lefty som er et supert alternativ med god demperkrets)
[Re: larsb]
#2550209
27/04/2019 13:50
larsb
Innlegg: 19,900 |
Hei, takk for tilbakemeldinger alle sammen.
Jeg vil altså ikke ha en 32 til funke som en 40. Jeg vil ha en 32 til å funke bra som en 32. Som endurofiendtlig asmatisk bankfunksjonær i femtiåra trenger jeg ikke full-on-dh performance. Jeg vil ha bra funksjon på XC/maratonritt og tur på sti
Jeg føler at bakenden på sykkelen arbeider lettere og friere enn gaffelen. Jeg har søkt hjelp av av min lokale dempernerd og forsket på innstillinger og lufttrykk uten å komme i mål. derfor denne tråden.
Nå har jeg tenkt å teste leftyen min på BMCen faktisk, for sjekke om jeg har blitt innbildt følsom eller ikke. Så er jeg i dialog med jeggs og prøver å lese meg opp på Fox-hierarkiet.
[Re: larsb]
#2550215
27/04/2019 14:31
Paulus
Innlegg: 3,821 |
[Re: Paulus]
#2550219
27/04/2019 14:39
RoyK
Innlegg: 4,626 |
Lukter litt slangeolje av den der. Nitrogen framfor luft? Det er jo 78% eller så nitrogen i lufta allerede. Hva er forskjellen?
[Re: RoyK]
#2550246
27/04/2019 18:08
Innlegg: 33,748 |
Lukter litt slangeolje av den der. Nitrogen framfor luft? Det er jo 78% eller så nitrogen i lufta allerede. Hva er forskjellen? Siden vanlig luft har en blanding, vil forskjellige gasser ha forskjellige egenskaper. Man bruker helst nitrogen i IFP-kammeret på dempere, spesielt fordi nitrogen har såpass store molekyler at lekkasje blir minimal. Fractive eller PUSH er jo alltid en mulighet, men da må du sende inn til utlandet, men har du FIT GRIP, er du stuck. Alternativ vil jo være å bytte til ny demperenhet, da gjerne en FIT4 fra Fox. Disse er kjent for å være gode. Men det er alltid begrenset med hva du får ut av en 110mm gaffel. Det kan jo også være du er for pinglete i kjørestil. Sjekk også om du har volumspacere installert. Hvis så, ville jeg nok fjernet en og en for å få full vandring
[Re: larsb]
#2550259
27/04/2019 20:21
larsb
Innlegg: 19,900 |
Jeg innrømmer å ikke være hardest i kjørestil. Og det er ikke sånn sett noe mål å bånne gaffel. Men det er jo litt dumt å sitte på store ubenyttede reserver av vandring som jeg ikke tar ut når jeg misser på f.eks å rulle ned noe og får åååå-shit følelsen. Det er også det at det kjennes som gaffelen spiker eller pakker seg på f.eks tette røtter eller små, type knyttneve, rockgardens. Det fører til at jeg mister fart tidligere enn jeg ønsker.
Jeg har for tiden ingen spacere installert.
Jeg har dessuten sjekket tilgjengelig vandring. Uten luft i gaffelen klarer jeg å trøkke ut 105 mm av de oppgitte 110. Synlig gaffelbein er for øvrig 120 mm. Med åpent luftkammer og hopping på styret kommer jeg opp i 107. Så denne gaffelen har ikke sjans i havet til å klare 11 cm vandring. Men heller 10, og da er ikke så ille å bruke ni på en tur i terrensykkelritttrasseen i ok langturfart.
Men nå er det ikke i seg selv vandringen som er et problem, men heller det at den føles overarbeidet i raske mindre slag. Jeg kjører ett klikk mindre rebound enn anbefalt på klistremerket.
I morgen kjører jeg litt mer sag, jeg har ligget bare litt over "firm" på skalaen til Fox, jeg øker med en mm eller to og ser hva som skjer. Etter husken blir gaffelen da "slapp" og gir mindre feedback.
[Re: larsb]
#2550293
28/04/2019 06:50
Innlegg: 33,748 |
Lån deg en shockwiz! Høres ut som om du trenger veiledning i hvordan du skal kjenne etter.
[Re: larsb]
#2550300
28/04/2019 07:29
Juffe
Innlegg: 3,199 |
LarsB Jeg opplevde noe av det samme og det bedret seg med en ekstra volumreduksjonsskive. Det virket som at demperen var mer aktiv i starten, selv om jeg gikk ned i trykk, og samtidig fikk benyttet mere av vandringen. Merket også at de annonserte 120mm i realiteten var 110mm. Hva det kommer av, har jeg ikke pipling på.
Redigert av Juffe; 28/04/2019 07:32.
[Re: larsb]
#2550304
28/04/2019 07:45
Ynot
Innlegg: 2,782 |
Spiking skyldes stort sett demperen og ikke fjæra, med mindre du har 10-15% sag. Spiking over hyppige småslag kan skyldes degenerert olje i demperen, for stiv hsc-shim, eller for tykk demperolje. Oljebytte inne i selve demperen er det første jeg gjør når gaffelen begynner å spike og en får armpump av den minste nedkjøring, og det funker stort sett hver gang. Sjekk viskositetstabellen på pvdwiki og velg en litt lettere olje en du har nå
[Re: baronKanon]
#2550550
29/04/2019 09:10
larsb
Innlegg: 19,900 |
Lån deg en shockwiz! Høres ut som om du trenger veiledning i hvordan du skal kjenne etter. Jeg tror du har rett. Tidligere har jeg satt opp gaffel i løpet av første tur og syklet lykkelig inn i solnedgangen uten behov for å formidle gnagende usikkerhet rundt (ikke så) marginale forbedringsområder. LarsB
[Re: larsb]
#2550552
29/04/2019 09:16
larsb
Innlegg: 19,900 |
Er det forresten noen som kan leie/låne meg Shockwiz et par dagers tid?
[Re: larsb]
#2550572
29/04/2019 10:04
Innlegg: 33,748 |
LarsB Jeg har en du kan låne mot litt øl neste uke (trenger denne uken i forbindelse med ritt).
[Re: larsb]
#2553358
10/05/2019 08:01
larsb
Innlegg: 19,900 |
Liten oppdatering her.
jeg har gått litt ned i lufttrykk, litt opp på sag og reklaibrert egne følelser. Sammen med mer aktiv bruk av "midtmodus" på dobbel-fjernkontrollen til demper og gaffel gir dette en del av svarene jeg etterlyste opprinnelig. I bytte mot mer vandring og litt mer aktiv gaffel får jeg en mer "slapp" følelse på transportstrekker.
Neste skritt vil være å kontakte baronkanon får shockwiz, pluss å sette tilbake en spacer for om mulig å gjøre gaffel mer aktiv på små slag.
Samtidig vil jeg ikke utelukke at jeg plukker opp en 34 om det dukker opp en stepcast til en fornuftig pris. da kan jeg slanke litt og samtidig, etter alle solemerker, få bedre ytelser på kjøpet
Redigert av larsb; 10/05/2019 08:07.
