Lufting SRAM Guide RSC - gi meg alle j.. triksa!
Lufting SRAM Guide RSC - gi meg alle j.. triksa! #2548077 16/04/2019 22:14
hbakken Offline OP
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Ok, kl 0015 og jeg er ikke spesielt happy.
Kapping av slange og lufting av guide rsc som har gått dritt i kveld.
I denne prosessen gikk det en del olje ut fra kaliper mens jeg surra.
Prøvd å følge instrukser fra denne video: https://www.youtube.com/watch?v=Xp_s-CK9CwA&list=WL&index=10&t=821s
Det jeg tror er problemet, er at når jeg tar av sprøyte ved hendelen så kommer det masse olje ut.
Ikke et par dråper eller to, men det "renner over" godt.
Hvorfor???
Resultatet = ihvertfall ikke brukende bremser....
Prøvd å luke(inkl ta vekk) sprøyte ved kaliper både først og sist.
Hva gjør jeg feil??
1) Skal det komme "masse" olje ut fra hendelen?
2) Fortsatt bare masse luft da trolig om svaret på spm 1 er ja?
Gi meg alle jæ.... triksa i boka! Skal til Nesbyen fredag! Må ha bakbrems.
Edit: ser jo på denne også at det er svært lite olje som kommer ut når skruen på hendelen tas ut og når sprøyte tas ut. Ikke slik hos meg altså. Kan jeg ha skadet hendel på noe vis?
https://www.youtube.com/watch?v=DRt-CP2l474
Redigert av hbakken; 16/04/2019 22:50.
Re: Lufting SRAM Guide RSC - gi meg alle j.. triksa! [Re: hbakken] #2548079 16/04/2019 22:34
Registrert: Apr 2019
Stupfull Offline
Setter du for mye trykk på slutten og derfor olje ut når du fjerner sprøyta?
Re: Lufting SRAM Guide RSC - gi meg alle j.. triksa! [Re: Stupfull] #2548081 16/04/2019 22:37
hbakken Offline OP
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Sitat: Stupfull
Ja jeg setter trykk i hvertfall på slutten... Instruksene sier jo også det.
Hvis jeg har satt for mye trykk, så renner det ekstra ut det kan jeg skjønne. Men at det også renner ut når jeg tar av skruen igjen for å lufte på nytt skjønner jeg ikke.
#NBNL -
Re: Lufting SRAM Guide RSC - gi meg alle j.. triksa! [Re: hbakken] #2548095 17/04/2019 05:07
Hvis det er overtrykk, kommer det ut olje.
Re: Lufting SRAM Guide RSC - gi meg alle j.. triksa! [Re: hbakken] #2548098 17/04/2019 05:45
Registrert: Jun 2015
Lømo Offline
Tipper du fortsatt har luft i systemet , den komprimeres når du trykksetter. Derfor vil det komme ut mer olje enn normalt .
Re: Lufting SRAM Guide RSC - gi meg alle j.. triksa! [Re: hbakken] #2548112 17/04/2019 07:05
Registrert: Jan 2006
KenR Offline
Du klarer ikke å trykksette/komprimere en væske, så som flere har påpekt indikerer et eventuelt overtrykk at det fortsatt er luft i systemet. Jeg har alltid brukt denne metoden for å lufte SRAM/Avid bremser av alle slag. Alltid perfekt resultat.
https://www.youtube.com/watch?v=nqdp7a7FXe8
Re: Lufting SRAM Guide RSC - gi meg alle j.. triksa! [Re: hbakken] #2548115 17/04/2019 07:24
Langbein Rise Offline
For å få ut eventuell luft fra bremseveske kan du suge den opp i sprøyta, men passe på at det er litt plass for å dra stempelet bakover. Tett sprøytetuten og dra stempelet ekstra bakover - da lager du vakuum som drar luften ut av væsken. Det vil sees som brusbobler (avhengig av hvor mye luft som er i bremsevæska). Hold sprøyta oppned så lufta flyter opp, evt knips litt på sprøyta for å få boblene til å løsne fra sprøyteveggen. Trykk så luften ut av sprøyta. Denne prosessen kan gjentas noen ganger til det ikke dannes bobler når du trekker i sprøytestempelet.
Langbein Rise
- lykken er en sykkelbar sti i sola
Re: Lufting SRAM Guide RSC - gi meg alle j.. triksa! [Re: hbakken] #2548117 17/04/2019 07:35
Paulus Offline
Luftesettet til sram er ganske rævva. Det er litt enklere om du fjerner stempelet i ene sprøyta. Er det bleeding edge du har?
Re: Lufting SRAM Guide RSC - gi meg alle j.. triksa! [Re: Paulus] #2548118 17/04/2019 07:36
hbakken Offline OP
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Sitat: Paulus
Bleeding egde ja.
Fortsatt luft i systemet er vel antagelsen da + at jeg prøver å sette for mye trykk.
#NBNL -
Re: Lufting SRAM Guide RSC - gi meg alle j.. triksa! [Re: KenR] #2548119 17/04/2019 07:38
hbakken Offline OP
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Sitat: KenR
Videoen er for eldre bremser uten bleeding edge og gjorde det samme mtp bremsehendel jeg også, men i sram sin video som forklarer med bleeding egde så gjorde det de ikke slik.
#NBNL -
Re: Lufting SRAM Guide RSC - gi meg alle j.. triksa! [Re: hbakken] #2548126 17/04/2019 08:04
Du bruker lufteblokk og har klemt stemplene ut?
Re: Lufting SRAM Guide RSC - gi meg alle j.. triksa! [Re: hbakken] #2548128 17/04/2019 08:12
KenR Offline
Sitat: hbakken
Sitat: KenR
Er klar over det, men jeg har holdt meg til den "gamle" prosedyren ettersom den fungerer og jeg har den i fingrene.
Re: Lufting SRAM Guide RSC - gi meg alle j.. triksa! [Re: hbakken] #2548129 17/04/2019 08:17
KenR Offline
Sitat: hbakken
Sitat: Paulus
Bleeding egde ja.
Som sagt, du klarer ikke å komprimere en væske, så dette er ikke noe problem dersom du har fått ut all luft.
Re: Lufting SRAM Guide RSC - gi meg alle j.. triksa! [Re: baronKanon] #2548130 17/04/2019 08:20
hbakken Offline OP
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Sitat: baronKanon
Ja, men har en litt eldre lufteblokk så fyller ikke hele kaliberen, så stemplene står litt ut (ikke klemt helt inn altså).
#NBNL -
Re: Lufting SRAM Guide RSC - gi meg alle j.. triksa! [Re: hbakken] #2548140 17/04/2019 09:00
De færreste lufteblokkene dytter helt ut, etter min erfaring.
Re: Lufting SRAM Guide RSC - gi meg alle j.. triksa! [Re: hbakken] #2548144 17/04/2019 09:27
hbakken Offline OP
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
DA fikk jeg et bedre resultat... fulgte prosedyren i linken til KenR. Selv om det også nå kom en del olje ut når jeg tok av sprøyte.
OG et tips jeg fanget opp på youtube i går... skrudde contact point skruen motsatt vei av hva Sram selv sier i instruksene. Da kunne jeg bruke den for å tilpasse pad contact når jeg var ferdig luftet.
Fikk ut en del luft av systemet nå....
Trengte å puste roooolig og prøve på nytt etter nattens frustrasjon.
ps: reiser allikevel å kjøper en reservebrems som jeg tar med til Nesbyen. Skal ikke stå der bremseløs pga mongomekk.
#NBNL -
Re: Lufting SRAM Guide RSC - gi meg alle j.. triksa! [Re: hbakken] #2548149 17/04/2019 10:04
Det er jo ikke så vrient å lufte Guide, da?!?
Re: Lufting SRAM Guide RSC - gi meg alle j.. triksa! [Re: baronKanon] #2548172 17/04/2019 12:44
hbakken Offline OP
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Nei det skal jo ikke være det! Kun når man MÅ gjøre innen en viss tid det krøller seg...😳
#NBNL -
