Bortoverrask sykkel
Bortoverrask sykkel
#2548052
16/04/2019 20:32
Gammelogdesperat
Innlegg: 1,230 |
Lurer på om noen har forslag/meninger om hva som er en rask sykkel/hjulsett som kan skaffes ny/brukt for omkring 25000ish. Finnes det noe evt. noe blandingsprodukt mellom tempo og landevei?
iq
Re: Bortoverrask sykkel
[Re: Gammelogdesperat]
#2548074
16/04/2019 22:02
vviz
Innlegg: 2,202 |
Rask hjelm, raske klær, dype hjul, "aero-ramme".
Det ville jeg prioritert (i den rekkefølgen) om jeg skulle komme meg raskt fremover.
Av aero-rammer har vel alle merker ett alternativ nå. Trek Madone er en av de jeg personlig synes ser raffest ut av disse, selv om det er mange fine.
Og til syvende og sist er det rytteren som i størst grad bestemmer hvor raskt det går bortover. Mange Watt er viktig, watt/kg ikke like viktig.
Selger: SRAM Centerline XR (AXS) 160mm 6-bolt bremseskiver (ubrukt) Selger: Kickr'18 boss (ubrukt)
[Re: vviz]
#2548391
18/04/2019 22:32
Gammelogdesperat
Innlegg: 1,230 |
Og til syvende og sist er det rytteren som i størst grad bestemmer hvor raskt det går bortover. Mange Watt er viktig, watt/kg ikke like viktig. Takk for tips!
iq
#2548410
19/04/2019 07:25
Registrert: Apr 2018
Havre
Innlegg: 2,665 |
Hvilken sykkel har du i dag?
#2548439
19/04/2019 11:38
Paulus
Innlegg: 3,821 |
Enig med vviz. Sittestilling er viktigst, så klær. Så tar man utgangspunkt i at sittestillingen ikke kan forbedres så blir du nok raskere av å kjøpe deg en speedsuit enn å kjøpe en mer aerodynamisk sykkel. De raskeste syklene du kan handle i butikk i dag er ikke temposykler men triatlonsykler. En mellomting mellom tempo og landevei blir vel en aerosykkel med tempostyre/bøyle, eller en vanlig landeveissykkel med tempostyre. Dette oppsettet brukes ofte av ryttere i flerdagersritt som ikke har ambisjoner i sammendraget eller på etappen siden det er nesten like raskt og gir bedre komfort.
#2548482
19/04/2019 18:20
John_Harald
Innlegg: 933 |
Hvis du vil sykle rasket mulig er det temposykkel som gjelder! Da kan du optimalisere sittestillingen/luftmotstanden maksimalt. Kombiner med et platehjul bak og +80 mm eller trespoke foran og raksere blir det ikke. Du han selvfølgelig bytte fra et temposyre til et landevesstyre hvis det er ønskelig. Syns du heller skal velge en landeveissykkel, sykle noen km/t saktere og latt mine KOM og temporesultater være i fred  Anbefaler deg å teste selv på en kjent runde!
[Re: John_Harald]
#2548531
20/04/2019 08:36
Gammelogdesperat
Innlegg: 1,230 |
Hvis du vil sykle rasket mulig er det temposykkel som gjelder! Da kan du optimalisere sittestillingen/luftmotstanden maksimalt. Kombiner med et platehjul bak og +80 mm eller trespoke foran og raksere blir det ikke. Du han selvfølgelig bytte fra et temposyre til et landevesstyre hvis det er ønskelig. Syns du heller skal velge en landeveissykkel, sykle noen km/t saktere og latt mine KOM og temporesultater være i fred  Anbefaler deg å teste selv på en kjent runde! Lyst å sykle litt mer grus og landevei i år og da med en et raskere oppsett en jeg har nå. Aero ramme og hjul med 60 mm profil e. lign. Hadde og vært morsomt og prøvd et skikkelig tempooppsett. Vanskelig å matche KOMer satt med fullt tempoopsett, med en dvask racer og flagrende klær
iq
#2548544
20/04/2019 10:16
Havre
Innlegg: 2,665 |
Skal du sykle raskest mulig "bortover" på landevei er det som du er inne på høyprofil, aeroramme og evt. tempostyre som gjelder. Dog ikke så enkelt å kombinere med grus hvis det er det du tenker på. Antar noen nye aerorammer med skivebrems fint kan kombineres med ganske brede dekk (32mm f.eks) - men da tviler jeg på at 25k holder (vet vel egentlig at det ikke gjør det).
Fint mulig å kjøpe seg et tempostyre man kan sette på en vanlig landevei. Hvis du ønsker å teste om du skal gå så ekstremt ut. Temposykler er ofte billige brukt så da kan du få en sabla god sykkel for godt under 25k.
#2548593
20/04/2019 18:08
EmilZipp
Innlegg: 5,654 |
Jeg ville startet met et par helt billige klips til å sette på sykkelen du har for å se om du liker å ligge i tempostilling å jage. Legg dem igjen hjemme når du sykler med andre. Tempo er ganske smalt og sært, sjekk alle temposykler på Finn med teksten «svært lite brukt». Når det er sagt, jeg hadde en temposykkel et par år, sykt rå fartsfølelse, slakt nedover i medvind, helt vanvittig kult (syv ganger før du blir lei)...
Det beste trikset for å sykle fort på flatene er å følge med på yr.no
https://bikeshop.no/sykkelkomponenter/styrer/tilbehør/tempobøyle/pro/pro-missile-ski-bend-clip-on-tempobøyle-sort-aluminium-484-g-prab0039-p0000057911
