Vorsprung Smashpot - Hvor universal?
Vorsprung Smashpot - Hvor universal? #2546660 10/04/2019 11:47
erikskon Offline OP
Hvor universal er Vorsprung Smashpot ? Jeg har en Fox 36 27.5 i dag. Blir det riktig av meg å anta at dersom jeg kjøper en Smashpot til den så kan jeg ta å bruke den fjæra i andre gafler senere? Men hva skal jeg se etter for å spekulere i hvilke gafler den også kan brukes til? er det kun lengden som må passe? Jeg tenker for eksempel på om den senere også kan brukes i en 29er 140 mm gaffel.
Re: Vorsprung Smashpot - Hvor universal? [Re: erikskon] #2546674 10/04/2019 12:13
Registrert: Jun 2015
ameiza Offline
Den er universell mellom 27.5 og 29. Man justerer kun til ønsket vandring. Det er ekstra krympestrømpe på fjæra til Fox 36 pga 1mm større innerdiameter i stansion. Denne ekstra strømpen må av dersom fjæra skal over i en Rock Shocks eller 36 Rhythm. I tillegg krever bytte av gaffel-merke en ny top cap.
Edit: Krever i tillegg riktige foot studs ved bytte av merke.
Redigert av ameiza; 10/04/2019 12:33.
Re: Vorsprung Smashpot - Hvor universal? [Re: erikskon] #2546675 10/04/2019 12:16
Registrert: Apr 2014
chili Offline
https://vorsprungsuspension.com/collecti...nversion-system
Den følger gaffelmodellen, uavhengig av vandring. Skal du ha den med videre må du ha samme gaffel, om ikke du går fra Fox til RS (som nevnt over her)
Men dette er ikke reversibelt, pga at fjæra kan lage merker på innsiden av gaffelen.
Så ikke noe problem å ta den med til annen gaffel, men gammel gaffel trenger nye stanchions.
Redigert av chili; 10/04/2019 12:18.
NOTS – Vern om terrengsykling
Re: Vorsprung Smashpot - Hvor universal? [Re: erikskon] #2546678 10/04/2019 12:23
ameiza Offline
Sitat fra Vorsprung:
"Swapping your Smashpot to another fork? You'll need the right top cap for that fork. If you're changing between fork brands, you'll also need the appropriate foot stud."
Re: Vorsprung Smashpot - Hvor universal? [Re: erikskon] #2546685 10/04/2019 12:43
erikskon Offline OP
Ja, skjønner at jeg ikke kan hoppe tilbake til luftfjær etterpå. Så det er da kun aktuelt dersom man vurderer den som kaserbar.
