Lyrik RC Low Speed Compression - ingen effekt?
Lyrik RC Low Speed Compression - ingen effekt? #2544930 03/04/2019 09:31
tseval Online OP
OP Online
Hei,
Jeg er fersk på fulldemper og har nettopp fått meg en 2019 Trek Remedy 8. Den har RockShox Lyrik RC dempegaffel, og jeg er litt forundret over den LSC-skruen på den. Den skal presumptivt gjøre gaffelen stivere når den skrus mot +, men jeg kan ikke merke noen forskjell om den står helt åpen eller helt lukket.
Er dette en veldig subtil effekt, eller burde jeg merke god forskjell? Når jeg står og trår synes jeg det husker akkurat like mye om den er står sånn eller sånn.
Sag er stilt til litt over 20%, så det skal vel ikke være for lite luft? (Anbefalt for 160mm vandring er på mellom 20 og 30% etter hva jeg har lest) Rebound er stilt til 6 knepp ut, dvs litt tregere enn midt på.
Re: Lyrik RC Low Speed Compression - ingen effekt? [Re: tseval] #2544944 03/04/2019 10:00
Registrert: Apr 2014
chili Offline
LSC justerer kompresjonen ved lav hastighet på gaffelen (ikke hastigheten på sykkelen)
Om du står og jokker på sykkelen er det ikke sikkert du merker store forskjellen. Få litt fart på parkeringsplassen, og brems kun med forbremsen på de ulike innstillingene. Når den er skrudd mot + burde du merke at gaffelen ikke dykker like mye ved bremsing
Du kan også slippe ut nok luft til at du kan komprimere gaffelen uten jokk. Du burde merke mer motstand i gaffelen når du trykker den sammen
NOTS – Vern om terrengsykling
Re: Lyrik RC Low Speed Compression - ingen effekt? [Re: tseval] #2544998 03/04/2019 12:37
tseval Online OP
OP Online
Takk for tips!
Jeg gjorde en ny test nå hvor jeg var litt mer systematisk og brukte o-ringen til å se hvor mye kompresjon jeg fikk i de forskjellige tilfellene. Jeg så da at når jeg står og trår var det ganske stor forskjell i hvor mye gaffelen komprimerte, selv om jeg ikke følte den store forskjellen. Jeg kommer fra landevei og er vant til stiv gaffel, så det har nok noe med saken å gjøre :-)
Ved hard oppbremsing på forbremsen komprimerte det omtrent like mye. Kanskje bittelitt mindre med LSC på fullt, men vanskelig å se forskjell. Ingen av tilfellene føltes som det dykket alt for mye egentlig.
Det ser altså ut til at det er en forskjell der, men den er nok litt mer subtil enn jeg som totalt nybegynner klarer å merke direkte når jeg sykler.
Jeg er i det hele tatt godt fornøyd med hvordan sykkelen oppfører seg , men jeg vil bare være sikker på at det ikke er noe galt med demperen min.
