Vinglete Aeroad i utforkjøringer
#2544486
01/04/2019 07:43
Registrert: May 2017
Hapatron
Innlegg: 169 |
Heisann,
Jeg har en Canyon Aeroad CF SLX Disc med Reynolds Strike 62mm hjulsett. Problemet mitt er utforkjøringer; det er rett og slett skummelt på dette oppsettet på grunn av vingling og ustabilitet. Ekstremt mye mer enn jeg har opplevd med tidligere aero-sykler, da riktig nok ikke de hatt like dype hjul.
Min første tanke er altså hjulsettet er ustabilt i vind på grunn av dybden. Vil et UNAAS 55mm være mer stabilt i vind og utforkjøringer?
Budsjettet strekker seg ikke til 10.000kr+ hjulsett akkurat i år, så håpet hadde vært å få solgt mine nåværende hjul til en OK pris å legge ut mellomlegget for et sett med UNAAS hjul.
Takk for all hjelp. :-)
Re: Vinglete Aeroad i utforkjøringer
[Re: Hapatron]
#2544488
01/04/2019 07:48
Registrert: Jun 2002
aug11x
Innlegg: 3,524 |
Har du justert gaffel-dropout til stable? En kompis har aeroad, riktignok med AR58 hjulsettet, og han har ikke de problemer.
[Re: Hapatron]
#2544490
01/04/2019 07:57
pharynx
Innlegg: 3,835 |
Har du prøvd med et hjulsett med mindre profil? Husker at mine 55mm-hjul var langt jævligere i utforkjøringer enn Ksyrium Elite, nettopp pga vindkast. Har nå 45mm på ny sykkel og det er mye bedre men fortsatt ikke på Ksyrium-nivå.
[Re: aug11x]
#2544491
01/04/2019 07:58
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Har du justert gaffel-dropout til stable? Den justeringsmuligheten finnes gjerne kun på modellene med tradisjonelle hurtigkoblinger (og felgbremser)?
[Re: Hapatron]
#2544496
01/04/2019 08:13
Registrert: Jun 2017
Joaaso
Innlegg: 113 |
Har Aeroad m/Unaas 55 selv og kan ikke si jeg var helt bekvem i utforkjøringer (uavhengig av vind) før etter at jeg gjorde den nevnte justeringa av gaffel-droputen, så hvis du ikke har samme justeringsmulighet er det veldig synd - det gjorde mye for trygghetsfølelsen, selvom handlinga i seg selv ikke føles voldsomt annerledes - alt er bare markant mindre nervøst liksom.
[Re: Joaaso]
#2544505
01/04/2019 08:36
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
På Aeroad med felgbremser kan man ifølge Canyon velge slep (trail) på 55, 57,5 eller 60 mm. Lengre slep gir større stabilitet, m.a.o. 60 mm oppleves mest stabilt og solid. Canyon oppgir ikke slep for Aeroad med skiver på hjemmesiden  men utmerkede CyclingTips oppgir at slep for Aeroad Disc er lik Ultimate, d.v.s. 59 mm i størrelse 56. Det er nær den mest stabile innstillingen for Aeroad med felgbremser. Jeg tror m.a.o. at problemet ikke ligger i gaffelens slep/trail. Trådstarter kan med fordel være mer presis i beskrivelsen av ustabiliteten. Er den vanskelig å styre eller er det risting i retning av wobble/shimmy? Har ingen erfaring med Aeroad og har ikke greie på årsaker til ustabilitet - de kan være mange - men har lagt merke til forskjellige erfaringer med Aeroad, også med Reynolds Strike, se f.eks. Canyon Aeroad Disc - Shimmy. I tråden jeg linker til vil du finne en del mulige forklaringer på problemet. Dersom det er wobble, ville min første reaksjon vært å trille sykkelen til godt kvalifisert verksted/forhandler og bedt dem gå over hjul og rammesett/komponenter. Samme utmerkede CyclingTips gir forresten noe forskjellig beskrivelse av Aeroad. I test av 2015 av versjonen med felgbremser, heter det at selve rammesettet er følsomt for vind og noe ustabilt, men i langtidstest av 2018 av versjonen med skiver pekes det på at nettopp Reynolds Strike er følsom for sidevind.
[Re: Hapatron]
#2544508
01/04/2019 08:54
Hapatron
Innlegg: 169 |
Jeg skulle vært mer presis i beskrivelsen.
Problemet føles slik: Når jeg sykler ned en bakke merker jeg at vinden tar ekstremt godt tak i front av sykkelen som gjør at jeg må bruke mye krefter på å holde den i en rett linje; det føles litt som at jeg blir kastet veldig mye sideveis i veien, dette blir åpenbart bare verre med mer vind. Jeg vil ikke påstå at det er "speed-shimmy" -- det kan også være på grunn av at jeg ikke sykler raskt nok ned bakker lenger på grunn av ustabilitet etter jeg fikk denne sykkelen.
Jeg har heller ikke mulighet til å endre trail da dette er en disc-modell.
[Re: Hapatron]
#2544509
01/04/2019 09:01
thue
Innlegg: 2,704 |
Prøve med lavprofil hjul. Det er løsningen din. Eller du kan lære deg å kjøre nedover med litt høyere felger
[Re: Hapatron]
#2544510
01/04/2019 09:04
Registrert: Apr 2018
Havre
Innlegg: 2,665 |
Som jeg alltid sier - skivebrems er noe ubrukelige greier  Høres veldig merkelig ut hvis det er noe du merker heletiden? Hvis det blåser litt ekstra så vil jeg si det er helt normalt. Spesielt hvis man sykler sent.
[Re: Hapatron]
#2544511
01/04/2019 09:04
thue
Innlegg: 2,704 |
Til info så ligger mesteparten av ryttervekten på bakhjulet, noe som medfører at vinden føles som den tar mye bedre i fronten av sykkelen.
[Re: Havre]
#2544513
01/04/2019 09:07
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Som jeg alltid sier - skivebrems er noe ubrukelige greier   Rent bortsett fra at problemet ifølge CyclingTips var verre på versjonen med felgbremser, da. Og som sagt er slep (trail) på Disc såvidt jeg vet tilnærmet lik den mest stabile innstillingen på versjonen med felgbremser, så det er neppe der problemet ligger.
[Re: Sepeda]
#2544514
01/04/2019 09:22
skubisan
Innlegg: 6,078 |
På Aeroad med felgbremser kan man ifølge Canyon velge slep (trail) på 55, 57,5 eller 60 mm. Lengre slep gir større stabilitet, m.a.o. 60 mm oppleves mest stabilt og solid. Det er vel motsatt? Kortere slep gir mere stabilitet og tregere styring men kan også forverre shimmying.
[Re: skubisan]
#2544516
01/04/2019 09:25
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Det er vel motsatt? Kortere slep gir mere stabilitet og tregere styring men kan også forverre shimmying. Lengre slep/trail (og kortere fremløp/rake) gir større stabilitet, men forenklet sagt mindre responsiv styring. Men på norsk brukes begrepene litt om hverandre og det kan skape misforståelser. Vet ikke hvordan det evt. påvirker wobble/shimmy, som så vidt jeg forstår er et separat problem.
[Re: Hapatron]
#2544525
01/04/2019 09:49
Registrert: Jan 2009
thomassen
Innlegg: 1,172 |
Det er gøy med høy profil på hjulsettet, med sidevind skaper trøbbel av og til. Har kjørt 10 år med reynholds strike med 66mm profil. Det løses lett med et forhjul med lavere profil
[Re: Hapatron]
#2544538
01/04/2019 10:19
Hapatron
Innlegg: 169 |
Takk for alle svar så langt. Jeg vil nok ende opp med å selge dette hjulsettet til noen som vil ha noen dype hjul og så kjøpe noen som er hakket lavere.
UNAAS 55 TEAM -- er det noe tess? Finner så å si ingen tester eller reviews om det.
[Re: Hapatron]
#2544546
01/04/2019 11:04
pharynx
Innlegg: 3,835 |
Du får ikke kjøpt deg et fremhjul med mindre profil da? Vet at Reynolds har mange forskjellige varianter.
[Re: Hapatron]
#2544549
01/04/2019 11:11
Havre
Innlegg: 2,665 |
Forskjellen mellom en proff og en av "oss" er at en proff stort sett ligger på hjulet til noen andre. Ofte minimalt å si hvor "aero" man er i et ritt med 150 syklister som sykler i ei stor klynge. Vil anta en del setter opp sykkelen etter værmeldingen også.
Så er det selvsagt liten vits i å være så aero at man ikke klarer å nyte syklingen. Selv kun opplevd en gang å sykle i så sterk vind at det ble slitsomt, men det var ikke trivelig.
[Re: pharynx]
#2544550
01/04/2019 11:12
Hapatron
Innlegg: 169 |
Det er en mulighet, gitt at jeg får solgt kun framhjulet mitt. Huskjøp står først på prio-listen akkurat nå, så om jeg kjøper noe nytt uten å selge det jeg har nå så blir jeg fort enslig.....:-)
[Re: Hapatron]
#2544552
01/04/2019 11:21
pharynx
Innlegg: 3,835 |
Kona merker ikke forskjell på et hjul med 35mm og 62mm profil vettu
[Re: Hapatron]
#2544553
01/04/2019 11:25
Registrert: Oct 2014
Trond Helge
Innlegg: 2,000 |
Om et nytt hjulsett påvirker huskjøp ser du på enten for dyre hjul eller billige hus
[Re: Hapatron]
#2544555
01/04/2019 11:28
Registrert: Oct 2015
Pensjonær
Innlegg: 80 |
Jeg hadde prøvd å fått lånt ett hjulsett med lavere profil, sånn at en er sikker på at det er hjula som er problemet.
[Re: Hapatron]
#2557142
29/05/2019 10:40
Hapatron
Innlegg: 169 |
Endte opp med et nytt hjulsett fra Scope på 45mm -- to forskjellige verdener! :-)
[Re: Hapatron]
#2557294
29/05/2019 21:32
vviz
Innlegg: 2,202 |
Er vel stor forskjell mellom ulike hjulsett også. 60mm er ikke 60mm er ikke 60mm liksom. Personlig kjører jeg 54mm og 63mm hhv foran/bak. Har vel strengt tatt ingen merkbar negativ effekt av dette kontra lavprofil aluhjul i sidevind. Om noe, så blir sykkelen min mer stabil (mindre nervøs i styringen) med denne profilen.
Felgprofilen, samt hvorvidt du kjører riktig bredde på dekkene har nok mer å si enn dybden. "bedre" profiler vil la vinden følge felgen lenger før man når seperasjon enn hva "dårligere" felgprofiler vil gjør når vinkelen på vinden øker (yaw).
Tilsvarende, kjører du for brede dekk, så separerer vinden i det den treffer, du får så og si null glede av høy profil, kun ett vindfang for sidevind og økt felgvekt.
Ville ihvertfall sjekket spesielt nøye dette med dekk/felg-kombinasjon før jeg skyldte på felgene for å skape sidevindproblemer. For Reynolds er vel ett rimelig anerkjent merke, men det hjelper lite om du eksempelvis kjører 28mm dekk på en 25mm felgring.
Nå aner jeg ikke om dette kan ha vært en relevant problemstilling i ditt tilfelle. Men basert på egen erfaring med semi-dype hjul, samt det faktum at jeg mener å ha sett noen av de dyrere Aeroad-modellene bli levert med Reynolds strike originalt, virker det rart om de felgene i seg selv skulle være så dårlige i sidevind?
Selger: SRAM Centerline XR (AXS) 160mm 6-bolt bremseskiver (ubrukt) Selger: Kickr'18 boss (ubrukt)
