Hjelp! Bygge om fra 2x10 til 1x12 SRAM
#2544375
31/03/2019 11:42
Registrert: Mar 2016
Chasin
Innlegg: 19 |
Hei Har en 2015 Genius 710 LT som skal får være med minst en sesong til. Under vinterens service har jeg funnet bra slakke i naglene som holder bakre girskifter sammen. En ny lik koster det samme som en GX versjon fra SRAM, og siden kassett, kjede og klinger er slitt er veien til Eagle 1x12 kort. Så kommer spm: Finnes det noen ny spider jeg kan bruke på den kranken jeg har, slik at jeg får ett drev foran med riktig avstand fra krankhus for optimal kjedelinje? Eller må jeg kjøpe ny krank også? Eller ser jeg riktig hvis det finnes SRAM drev som passer rett på (fjerne spider for 2x drev) den SRAM GPX kranken jeg har Tenkte å bruke en NX kassett, slik at jeg kan bruke shimano bosset mitt, og så går for GX på skifter, kjede og girhendel for å få litt bedre byggekvalitet. Synspunkter? Bilde av innfestinga på kranken: [img] https://photos.app.goo.gl/j119VWngks7sUa9K9[/img]
Redigert av Chasin; 31/03/2019 13:00.
Re: Hjelp! Bygge om fra 2x10 til 1x12 SRAM
[Re: Chasin]
#2544405
31/03/2019 16:01
Registrert: May 2015
AntonS
Innlegg: 1,023 |
Jepp, bare skru ut de tre boltene for å få av spideren og monter et DM drev. Du skal ha 6mm offset hvis du har 142mm baknav, eller 3mm offsett hvis du har 148mm (boost) baknav.
NX kassett funker fint, men du mister litt spenn uten 10t som du får med nytt boss og gx kassett.
[Re: AntonS]
#2544565
01/04/2019 12:11
SykkelGlenn
Innlegg: 1,404 |
Jeg anbefaler deg å gå hele linja dersom du vurderer Eagle. Det er som AntonS sier, du mister litt spenn med å ha 11tenner på tyngste drevet bak. NX kassetten veier en del mer også.
Dersom du ikke har SRAM fra før, husk at du også må skifte girøre :-)
[Re: SykkelGlenn]
#2544566
01/04/2019 12:17
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Det er vel kun om han har Shimano Direct Mount bakgir fra før. Det er ikke de fleste bakgirene deres som er, men jeg kjenner ikke spesifikt modellen han gjengir.
[Re: RazeFaze]
#2544578
01/04/2019 13:19
SykkelGlenn
Innlegg: 1,404 |
Jeg har hatt Genius 710 2015 modell, den ble levert med Shimano XT 2x10 og Direct Mount girøre. Det samme gjelder Spark 710/910 2017 modell. Blir levert XT og DA girøre. Veldig vanlig på XT fra 10-speed og oppover.
[Re: SykkelGlenn]
#2544583
01/04/2019 13:28
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Jeg har hatt Genius 710 2015 modell, den ble levert med Shimano XT 2x10 og Direct Mount girøre. Det samme gjelder Spark 710/910 2017 modell. Blir levert XT og DA girøre. Veldig vanlig på XT fra 10-speed og oppover. Ok.
[Re: Chasin]
#2544599
01/04/2019 14:47
rokkitan
Innlegg: 439 |
Jeg har gjort tilsvarende og gått fra X0 2x10 på stisykkelen til GX Eagle med nytt direct-mount drev foran. Det var en skikkelig oppgradering syns jeg. Overraskende mye bedre å ha bare en girspak å forholde seg til og GX Eagle giret veldig bra.
Sram har forskjellige versjoner av framdrevet med forskjellig pris. GX-varianten ser fin ut med glatte kanter og er greit priset, mens X01/XX1 er litt lettere, men mye dyrere og med kanter som møkk fester seg på (på nye DUB/AXS kranker er det forskjell på drevet til X01 og XX1). NX kommer i stål og er dermed tyngre, men også mer slitesterk og billigere. Det var også noen sponsede ryttere som tidligere brukte vanlige X-sync drev sammen med Eagle, så man er ikke nødt til å ha Eagle drev heller. Spideren på kranken må vel uansett byttes ut. Det finnes også uoriginale klinger fra flere produsenter med Sram direct mount. Vinklede trox-nøkler eller lang forlenger trengs for å skifte drevet.
Det er også mange sykler med Shimano gir som ikke har direct mount girøre; Da brukes en link som følger med girene. Det er ganske lett å se forskjell på girørene, så et kjapt søk vil gi deg info og bilder. Rart hvis det er Sram krank og Shimano gir originalt.
NX-kassett gir litt mindre girområde (-10% / 455%) og høyere vekt enn GX, men det blir betydelig billigere enn GX og nytt boss.
Karbonbasert livsform.
[Re: rokkitan]
#2544622
01/04/2019 18:48
Chasin
Innlegg: 19 |
Her var det mye bra svar Det er faktisk originalt med shimano kassett og boss på denne, resten av drivverket er SRAM. Dette for å matche de billige shimano navnene de har brukt. "Vanlig" Genius fra samme året har XT både gir og bremser, men på LT versjonen er det SLX brems og et hopkok av drivverk. Sikkert for å få ned prisen... Regner med jeg kan bruke det samme girøret som står der nå med SRAM X9 skifteren? Har mest lyst til å gå for Eagle hele veien, men en Sunrace kassett som passer shimano bosset er også en mulighet for å få 10-50. Godt jeg kan bruke den kranken jeg har
Redigert av Chasin; 01/04/2019 18:49.
[Re: Chasin]
#2544643
01/04/2019 19:51
RoyK
Innlegg: 4,626 |
SLX-bremser funker som fjell. Forskjellen mellom dem og XT er bare vekt, og det er ikke mange gramma.
[Re: Chasin]
#2544647
01/04/2019 20:16
Plankepetter
Innlegg: 1,251 |
Det er ikke teknisk mulig med 10-50 på Shimano boss uansett hvilken prosent det er. Men Sunrace har også en 11-50 kassett
[Re: Plankepetter]
#2547405
13/04/2019 10:45
Chasin
Innlegg: 19 |
Vurderer sterkt å bytte boss for å få brukt GX kassetten og dermed 10-50. Hvilket boss trenger jeg, og hvordan finner jeg ut om det passer til navet mitt? Nå står det et shimano 10 delt boss der, og det er originale Syncros/AlexRims AM67 felger med Shimano FH-M678 nav.
[Re: Chasin]
#2547430
13/04/2019 13:51
aanund
Innlegg: 863 |
Shimano nav kan ikke bytte boss til Sram 10`50 kassett. Nytt hjul eller nytt nav. Har to sykler med SunRace 11~50 og ovalt 32t foran. Er godt fornøyd. Hadde vært kult med 10~50, men vil ikke ut med spenna det koster for to XD driver (Sram type boss.) Å.
