Krankdrevnøkkel
Krankdrevnøkkel #2542167 19/03/2019 18:05
AGT Offline OP
Trenger anbefaling av krankdrevnøkkel da den jeg har røk idag.
Jeg har Park Tool sin variant (bildet under) , og tror dette er Aluminium.
Vil ha noe som er mere robust i Stål.
Re: Krankdrevnøkkel [Re: AGT] #2542170 19/03/2019 18:21
vviz Offline
Heh se der ja. Bytta krankdrev på elsykkelen til svogeren for ett par år siden. Den brukte slike bolter, jeg ikke ikke slikt verktøy. Den prosessen innebar ganske mange ukvemsord. "Krankdrevnøkkel" noteres bak øret.
Re: Krankdrevnøkkel [Re: AGT] #2542174 19/03/2019 18:48
AGT Offline OP
Det holder som regel med 5 mm umbrako på motsatt side for å løsne bolten , men i dette tilfellet var jeg nødt til å bruke drevnøkkelen , da bolten bare gikk rundt og rundt , uten å løsne.
Re: Krankdrevnøkkel [Re: AGT] #2542178 19/03/2019 19:26
Registrert: Oct 2011
Rene Offline
VAR er vel kjent for å ha den beste krankdrevnøkkelen:
https://www.vartools.com/en/chainring-nuit-wrench-var-p620.php
Re: Krankdrevnøkkel [Re: AGT] #2542187 19/03/2019 20:07
-Jan Offline
Dette må vera ein gammal modell. Er heilt sikkert ikkje av aluminium, men eg ser at den nyare modellen får litt kritikk for dårleg kvalitet og mjukt stål. https://www.chainreactioncycles.com/no/en/park-tool-chainring-nut-wrench-cnw-2/rp-prod14305
Re: Krankdrevnøkkel [Re: AGT] #2542188 19/03/2019 20:10
-Jan Offline
Re: Krankdrevnøkkel [Re: AGT] #2542197 19/03/2019 20:58
AGT Offline OP
Den VAR nøkkelen var ikke lett å få tak i. Iallefall i Norge.
Får ta meg en tur innom Spinn
Re: Krankdrevnøkkel [Re: AGT] #2542200 19/03/2019 21:05
AGT Offline OP
Forresten så har jeg aldri likt måten man strammer/løsner disse boltene.
Noen som vet om det finnes bolter med en annen løsning på baksiden ?
Re: Krankdrevnøkkel [Re: AGT] #2542209 19/03/2019 22:17
vviz Offline
De kjederingene jeg har fra SRAM benytter en annen løsning, hvor man benytter sekskant-nøkkel på begge sider.
Når det gjelder den elsykkelen jeg nevnte ovenfor, var nok disse brukt av en åpenbar årsak. Der var motoren så stor, så man hadde ingen måte å nå drevet fra innsiden med eksempelvis en vanlig sekskant-nøkkel, med mindre man skulle demontert motoren. Da er sikkert disse boltene er flott løsning, siden verktøyet går inn "fra siden".
Re: Krankdrevnøkkel [Re: AGT] #2542213 19/03/2019 22:41
Rene Offline
Jeg ser at den jeg linket til ikke er tilgjengelig hos min leverandør, men denne er. Kast penger på problemet!
https://www.vartools.com/en/combined-tool-for-chainring-bolts-var-p828.php
Re: Krankdrevnøkkel [Re: vviz] #2542215 19/03/2019 23:33
AGT Offline OP
Sitat: vviz
Akkurat hva jeg håpet på.
Noen anelse om det vil passe på Shimano drev ?
Re: Krankdrevnøkkel [Re: AGT] #2542218 20/03/2019 05:12
RoyK Offline
Sitat: AGT
ICON_WINK
Re: Krankdrevnøkkel [Re: AGT] #2542235 20/03/2019 07:40
Sitat: AGT
De fleste krankdrevbolter har nå fem eller seks mm på den ene siden og 4 eller fem mm på den andre. Noen har også Torcx T25 på ene og T30 på andre. Forøvrig har jeg aldri eid en sånn nøkkel til å holde igjen på de som kun har slikt spor bakpå. I snart 30 år har jeg klart meg fint med en flat skrutrekker, en tynn metallbit, eller rett og slett bare fingeren.
Re: Krankdrevnøkkel [Re: sykkeloyvind] #2542261 20/03/2019 09:11
AGT Offline OP
Sitat: sykkeloyvind
Og du gjør som meg , sykler ca 2 timer hver eneste dag fra November til Mars måned , på saltede veier her i Oslo regionen ?
Re: Krankdrevnøkkel [Re: AGT] #2542268 20/03/2019 09:31
Sitat: AGT
Sitat: sykkeloyvind
Om ikke akkurat i vinter, så har jeg gjort det mange vintere tidligere, ja.
Re: Krankdrevnøkkel [Re: AGT] #2542271 20/03/2019 09:42
krankdrev Offline
Det går bra uten skikkelig verktøy helt til den dagen det IKKE gjør det. Jeg har et verktøy med T-håndtak, husker ikke fabrikat men det fungerer mye bedre enn den andre typen siden du får pressa godt imot og det er mindre sjans for at det glipper. Likevel går det galt iblant, hvis krankboltene er i alu hender det at de sitter så fast at spora ryker før bolten løsner. Har slutta helt med bolter i alu, nå er det kun stål som gjelder for min del, helst av typen der du kan bruke unbrako eller torx nøkkel på BEGGE sider.
Har fjerna flere alubolter ved å bore bort hodet på ene sida, det er siste utvei men går greit hvis man må.
Re: Krankdrevnøkkel [Re: AGT] #2542290 20/03/2019 10:32
Registrert: Mar 2015
krrm Offline
I ren desperasjon funket en ølkork som hadde vært en tur innom skrustikka. #gjenbruk
Re: Krankdrevnøkkel [Re: RoyK] #2542292 20/03/2019 11:01
vviz Offline
[/quote]
https://karlsbakk.net/fun/det-heter-unbrako.jpg
ICON_WINK [/quote]
Gjør det egentlig det? Blir ikke det litt det samme som å kalle "sykkel" for "Bianchi" (Ja, i noen (få) tilfeller kan det være riktig, men stort sett blir det feil)?
Unbrako er ett merkenavn, og de lager (blant mye annet) sekskantnøkler. Mine sekskantnøkler kommer stort sett fra Biltema. Av den grunn kaller jeg det bevisst for sekskantnøkler.
EDIT: Og jeg er fullt klar over at det i det daglige bidrar til mer forvirring enn det bidrar til presisering. Kanskje jeg i det stille kaller det for sekskantnøkkel fordi jeg har håpet og gledet meg til den dagen det evt. lager en diskusjon på ett nisje-forum på internett? ICON_WINK
Redigert av vviz; 20/03/2019 11:04.
Re: Krankdrevnøkkel [Re: AGT] #2542307 20/03/2019 12:45
krankdrev Offline
Litt mer presist bør man vel kalle det for innvendig sekskantnøkler. Siden dette er et diskusjons/kveruleringsforum ICON_SMILE
Re: Krankdrevnøkkel [Re: AGT] #2542311 20/03/2019 13:06
-Jan Offline
Sitat: AGT
Smør med blå gjengelim eller ein type anti seize pasta.
Re: Krankdrevnøkkel [Re: krankdrev] #2542315 20/03/2019 13:36
vviz Offline
Sitat: krankdrev
Kjenner jeg likte presisjonen. Tar lærdom og utvider vokabularet umiddelbart! ICON_SMILE
