DI2 --> E-tube forbindelse
DI2 --> E-tube forbindelse #2542002 18/03/2019 21:32
Registrert: Jan 2009
Kake Offline OP
Får ikke koblet DI2'n til mobil.
Så vidt jeg har fostått så har batteriet BT (BT-DN110). Har fosøkt å få startet pairing mode ved å holde inne knappen på junction (Shimano Di2 Junction 3 Ports SM-EW90-A) i forskjellige intervaller.. uten hell.
Fikk koblet den til pc med den medfølgende kabel, så firmwaren er nå oppdatert.
Er det brukerfeil eller mangler jeg noen deler? (feks EW-WU111? )
Sykkel er en Canyon Endurace 2019 Di2
Redigert av Kake; 18/03/2019 21:48. Rediger grunn: Endurance
Re: DI2 --> E-tube forbindelse [Re: Kake] #2542008 18/03/2019 21:43
Registrert: Oct 2011
Rene Offline
Du mangler EW-WU111.
Re: DI2 --> E-tube forbindelse [Re: Kake] #2542011 18/03/2019 21:56
Kake Offline OP
Da er det vel bare å finne frem kortet å bestille.. flere deler en "må" ha for å få det til å fungere,, kabel
Er det "lett" å få montert det inne i ramma på Endurance.. eller er det like greit å ha den under styre?
Re: DI2 --> E-tube forbindelse [Re: Kake] #2542012 18/03/2019 21:59
Rene Offline
Det beste er å ikke ha den i det hele tatt. Eneste fordelen jeg ser er at du kan bruke knappene på toppen av hendlene til å skifte skjerm på Garmin, hvis det skulle være aktuelt.
Den skaper generelt mer trøbbel enn funksjoner du får, men det er jo opp til deg.
Angående montering inni ramma på en Endurace tør jeg ikke uttale meg om. Det er anbefalt å montere den i nærheten av styret.
Re: DI2 --> E-tube forbindelse [Re: Rene] #2542323 20/03/2019 14:07
Registrert: Jan 2008
larshkj Offline
Hei,
Jeg har en Endurace (2018 modell) og har montert WU111 inni ramma ved kranklageret.
Ved å bruke en ståltråd med en liten bøy på, så får du fisket frem en koblingsboks du kan montere den på. Bestill en kort 150mm DI2 kabel også.
Denne videoen forklarer fremgangsmåten: https://www.youtube.com/watch?v=APfkNz--...7WGmHH&t=2s
Sitat: Rene
Hva slags problemer lager WU111?
Jeg har riktignok bare syklet noen hundre kilometer med min, men har ikke hatt noe problemer.
Jeg synes det er helt suverent å kunne se på computeren hvilket gir jeg bruker i tillegg til å skifte skjerm med knappene på toppen av hendlene.
Lars
Re: DI2 --> E-tube forbindelse [Re: larshkj] #2542332 20/03/2019 14:35
Rene Offline
Vi får inn sykler på verkstedet månedlig der WU111 har hengt seg, og hele systemet går i shutdown. Må flashe firmware og rote og styre i en halvtime for å få det opp å kjøre. Av og til går den i en evig loop der den aldri "lander" og gjør at systemet ikke fungerer.
Jeg synes ikke den gir særlig mye funksjon sett opp mot prisen og det potensielle stresset hvis den feiler.
Når jeg mener hele systemet gir seg, mener jeg at du ikke får gire.
Re: DI2 --> E-tube forbindelse [Re: Kake] #2542444 21/03/2019 06:58
Kake Offline OP
Hmm blir litt usikker..
Har lyst på batteristatus på bolt'n (evt kunne styre bolt via knappene på hendlen)
Men hvis det med stor sansynlighet gir problemer med giringa så er det ikke verdt det...
Re: DI2 --> E-tube forbindelse [Re: Kake] #2542461 21/03/2019 08:41
larshkj Offline
Tviler på at det er stor sannsynlig med trøbbel. Jeg jobber med IT, og er litt over gjennomsnittet interessert i gadgets, samt det å researche før kjøp. De fleste problemene som det rapporteres om er når man oppdaterer software/firmware på DI2 systemet via WU111. Det anbefales å gjøre denne oppdateringen via kabel til en PC med E-Tube programvaren.
Se her:
https://www.bikeradar.com/forums/viewtopic.php?t=13087613
Lars
Re: DI2 --> E-tube forbindelse [Re: larshkj] #2542484 21/03/2019 10:17
Rene Offline
Det stemmer som Lars sier, det skjer oftest ved oppdatering av firmware. Problemet er at når denne er tilkoblet får du ikke oppdatert på tradisjonell måte med kabel og SM-BCR2. Dvs en er mye mer utsatt for trøbbel ved oppdatering.
Re: DI2 --> E-tube forbindelse [Re: Kake] #2618989 22/07/2020 17:19
Registrert: Jul 2020
Jan//terje Offline
Jeg prøver å henge meg på her. Jeg har en Focus jam2 som jeg skulle ha oppdatert. Fungerer appen? Hva trenger man for å sette egne preferanser? Er det noen på forumet som leier ut kabler og program. Er det noen butikker/verksteder i Oslo og omegn som har denne kompetansen?
Re: DI2 --> E-tube forbindelse [Re: Jan//terje] #2618994 22/07/2020 18:33
tmork Offline
Lilloman
Lilloman
Sitat: Jan//terje
Ladekabel til Di2, som du jo gjerne har, det er og USB-kabelen for oppdatering med mer. Programvaren finner du her!
Ønsker du trådløs forbindelse til eksempelvis Garmin og mobilapp trenger du en å bygge inn EW-WU111 med en liten kabel-ende i tillegg.
Redigert av tmork; 22/07/2020 18:35.
Lillo-Connoisseur
Terje ™ coffee
Lostjenesten - Lillomarka
Re: DI2 --> E-tube forbindelse [Re: Kake] #2619033 23/07/2020 05:17
Jan//terje Offline
Så mobil appen er verdiløs uten EW-WU111?
Re: DI2 --> E-tube forbindelse [Re: Kake] #2619097 23/07/2020 16:09
Plankepetter Offline
Ja. Det er den som gir blåtann.
Redigert av Plankepetter; 23/07/2020 16:10.
Re: DI2 --> E-tube forbindelse [Re: Kake] #2619269 25/07/2020 08:09
Jan//terje Offline
Ok. Sjeg trenger denne EW-WU111 og en usb kabel til Laderen(viss jeg har den riktige laderen) Og da har jeg full kontroll på alt minus 35km+ ePlus.
Kan man settte på ett ekstra batteri(Shimano Steps BT-E8014 Batteri) uten???
Redigert av Jan//terje; 25/07/2020 08:42.
Re: DI2 --> E-tube forbindelse [Re: Jan//terje] #2619302 25/07/2020 17:08
tmork Offline
Lilloman
Lilloman
Sitat: Jan//terje
OBS:
Et viktig poeng dersom du skaffer deg EW-WU111.
Når denne er på "lufta" vil appen at du skal sette en annen "pass key" enn standard 000000. Når du endrer dette ser alt fint ut, og appen vil og gjerne si fra at det er firmware som kan oppdateres, men her bør du stoppe opp.
Det som er viktig her, og som trolig er årsaken til at mange har fått problemer med Di2 oppdatering etter at de skaffer seg EW-WU111, er at forbindelse har fått et annet passord, enn det du koblet deg på med. Det finnes flere forumposter rundt om i verden som beskriver dette, og de får et "bricked" system fordi firmwaren begynner å oppdatere, for så å feile.
Løsningen er at du etter å ha endret "pass key" fra 000000 til noe annet, er å koble fra EW-WU111 (gjerne glemme hele enheten på telefonen din), og så logge på enheten igjen med det nye passordet.
Lillo-Connoisseur
Terje ™ coffee
Re: DI2 --> E-tube forbindelse [Re: Kake] #2619341 26/07/2020 07:54
Jan//terje Offline
Stor takk T:))
