Sram GXP krank installasjon
Sram GXP krank installasjon #2538845 02/03/2019 18:59
DBrodshaug Offline OP
73mm gjenga krankhus, Sram-lager installert uten noen spacere.
Er det korrekt at det skal være 2-3mm glippe mellom krankarm og lager på drivsiden?
Redigert av DBrodshaug; 02/03/2019 19:00.
Re: Sram GXP krank installasjon [Re: DBrodshaug] #2538847 02/03/2019 19:11
Registrert: Sep 2014
perbaa Offline
Skal være en såkalt «wave washer» mellom det, har du den på?
Den sølvfarga dingsen:
https://www.evanscycles.com/sram-gxp-road-press-fit-shield-and-wave-washer-EV208794
Redigert av perbaa; 02/03/2019 19:14.
Re: Sram GXP krank installasjon [Re: perbaa] #2538864 02/03/2019 20:32
Fulgte ikke med lageret, har noen liggende, men trodde de i utgangspunktet kun var for pressfit..?
Re: Sram GXP krank installasjon [Re: DBrodshaug] #2538882 03/03/2019 00:27
aanund Offline
Vet ikke hvordan det står til med Sram kranklager, men Shimano må ha en 2.5mm anstandsring på drevsiden på 73mm krankhus. Med mindre man monterer krankkjedegir for feste i lageret.
Vil tippe Sram og trenger en liten ring der. Du kan sikkert ta fra et gammelt Shimano lager om du har på lur.
Å.
Re: Sram GXP krank installasjon [Re: DBrodshaug] #2538883 03/03/2019 00:40
krankdrev Offline
Kan du bevege kranken sideveis? Har et par GPX-kranker med skrudde lagre, og de bruker ikke noen wave-washer. Det eneste snodige jeg har opplevd var at ved bytte fra en Sram krank til en annen så var sentreringen annerledes og ble nødt å gjøre et triks med noen sånne 2,5mm ringer.
En lur ting er å bruke et skyvelær og måle at avstanden mellom krankarm og downtube er omtrent lik på begge sider. Hvis det ser OK ut og kranken ikke er løs og kan forskyves sideveis er alt i orden. Mener å huske at min GXP-krank også fikk et lite gap, lageret stopper mot en liten kant og ikke mot en flate som på Shimano-kranker.
Re: Sram GXP krank installasjon [Re: krankdrev] #2538970 03/03/2019 15:41
Kranken sitter fast sideveis (i venstre lager).
Kjedelinja virker ok, tenkte det var lurt at det var noe som presset mot lagerforsegling på drivside, men det er kanskje unødvendig..
Re: Sram GXP krank installasjon [Re: DBrodshaug] #2538982 03/03/2019 17:59
Ripen Offline
Har du 2 vanlige spacere?
Sett dem på lager koppen på driveside, altså før du skrur på lagerkoppen.
Roy
Re: Sram GXP krank installasjon [Re: DBrodshaug] #2538984 03/03/2019 18:17
Paulus Offline
Skal vel ikke være spacere på gxp og 73mm. Hvis du ikke har slark i kranken så er det bare å klappe deg på skuldra for godt utført arbeid og sykle i vei.
Re: Sram GXP krank installasjon [Re: DBrodshaug] #2538995 03/03/2019 19:52
Ripen Offline
Jeg leste 2-3 mm glippe i første innlegg...
Roy
Re: Sram GXP krank installasjon [Re: DBrodshaug] #2539007 03/03/2019 21:08
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Non-drive side is fixed og drive side is floating. Skal være litt mellomrom. Det er vel for å ta opp evt. små forskjeller i krankhusbredde (tenker ikke på 68-73 som justeres med spacere).
Re: Sram GXP krank installasjon [Re: Ripen] #2539010 03/03/2019 21:23
Paulus Offline
Ja nei jeg vet ikke. Så lenge det ikke er noe slark og kjedelinja er kurant så trenger man vel ikke gjøre så mye. Jeg er jo ikke der så det er vanskelig å vurdere. Den bølgepakninga er vel til for å presse mot tettinga til lageret. Hvis man ønsker å bruke den bølgesaken og den ikke presser mot lagertettningen så kan man vel putte et par foringer på utsida.
Re: Sram GXP krank installasjon [Re: DBrodshaug] #2539102 04/03/2019 10:33
krankdrev Offline
Den bølgeskiva skal han ikke bruke (tipper den ikke følger med kranken hans uansett). Hvis alt er fast og fint, kranken i senter og kjedelinja OK er han i mål.
