Jukkepinne remote for stor for styret
#2538420
28/02/2019 06:36
Registrert: Aug 2018
chas
Innlegg: 21 |
Hei! Hentet min nye sykkel i går, en Scott Genius 750, Med godt pågangsmot peiset jeg på å byttet grepene til Ergon GE1, problemet oppstod i det jeg skulle sette på igjen remoten til jukkepinnen. De originale Syncros grepene har en liten plastring integrert i grepet som fungerer som en spacer for jukkepinne klemmen til styre. Da denne ikke lenger sitter der er det alt for mye plass og den vil ikke sitte i ro, har forsøkt med 3m 2221 tape i 2 lag for å lage det litt trangere men denne er ikke hard nok og bare beveger seg etter et par trykk på jukkepinnen eller låsingen av demperne. På enden av styret målte jeg litt over 2cm i bredde. https://imgur.com/a/gbXdNZjHåper noen har noen gode tips til en glad amatør! -Christian
Redigert av chas; 28/02/2019 07:31.
Re: Jukkepinne remote for stor for styret
[Re: chas]
#2538431
28/02/2019 07:38
Innlegg: 33,748 |
Sage av den gamle plastringen?
[Re: baronKanon]
#2538433
28/02/2019 07:41
chas
Innlegg: 21 |
Sage av den gamle plastringen? Jeg prøvde, dessverre røk den av i det jeg forsøkte det. Så da jeg prøvde å bruke den som et mellomstykke bare sklir den unna fordi den ikke er helt flat.
Redigert av chas; 28/02/2019 07:43.
[Re: chas]
#2538441
28/02/2019 08:21
Natier
Innlegg: 1,326 |
Det pleier å være med en plastring til formålet i posen med "ymse" småtteri
/Atle
[Re: chas]
#2538442
28/02/2019 08:23
hrukin
Innlegg: 2,629 |
Kjenner du noen med skal skifte styretape på landeveissykelen kan du kanskje ta litt av den, ofte har noen litt av den jukselappen som følger med liggende. Ofte følger det med shims til div sykkellykter, skjermer til å feste på setepinne etc. Sikkert noen som har noe slik liggende du også kan bruke
[Re: chas]
#2538449
28/02/2019 08:53
Ripen
Innlegg: 6,470 |
Ville trodd at 2221 skulle funke, men tapen er kanskje for tykk? Hva med å gi en enkel og billig vulktape fra Biltema eller Clasern et forsøk? Bruker å sitte godt, surr på så den er litt for tykk så du har litt å stramme på, tipper det kan funke godt.
Roy
[Re: chas]
#2538455
28/02/2019 09:12
Paulus
Innlegg: 3,821 |
Du har brukt for lite teip, for lite moment eller begge deler.
[Re: chas]
#2538456
28/02/2019 09:12
parob
Innlegg: 6,296 |
Enig med Ripen, bruk noe vulktape så må det jo sitte. Den er gummiert, så det blir jo null friksjon og du kan få det akkurat så tykt du ønsker. Ellers er også hockeytape (som man har på køllebladet) fortreffelig til slikt.
Den 3M-tapen er vel "bare" en ordinær elektrikertape? Kan jo bli litt glatt overflate i forhold til de to typene nevnt over.
[Re: chas]
#2538465
28/02/2019 09:33
chas
Innlegg: 21 |
Takk for alle tips, gir en oppdatering så fort jeg får testet enten med vulktape eller kanskje en bit av en gammel slange.
[Re: chas]
#2538508
28/02/2019 12:45
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Ikke prøv noen jallaløsning med tape. Det SKAL følge med en egen plastring for dette, gjorde akkurat samme operasjon selv på min Genius sist vår. Dersom den ikke følger med bør butikken ordne dette for deg eller du tar kontakt direkte med Ramo som er Scottimportøren i Norge.
[Re: chas]
#2538512
28/02/2019 13:19
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Er vel wire-trekk på jukkesetepinnen? Kan du ikke kjøpe en løs slik, fra WolfTooth for eksempel? Får en bedre og mer ergonomisk hendel også, ikke den sjiten som henger fast i låsering :-)
[Re: RazeFaze]
#2538517
28/02/2019 14:01
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Er vel wire-trekk på jukkesetepinnen? Kan du ikke kjøpe en løs slik, fra WolfTooth for eksempel? Får en bedre og mer ergonomisk hendel også, ikke den sjiten som henger fast i låsering :-) Scott Genius = Twinloc Remote med integrert hendel for jukkepinne. Ikke noe man enkelt bytter ut. Man er litt låst dessverre. Man kan evt. kjøpe Wolftooth pluss en Twinlocbryter uten jukkepinneremote for toppmontering (egentlig den som brukes på Scottsykler som har krankgir og som ikke er levert med jukkepinne) men de to til sammen begynner å koste ganske mye. Har lekt med tanken selv, men ser flere bakdeler enn fordeler i tillegg til at det koster en del kroner.
[Re: krankdrev]
#2538521
28/02/2019 14:13
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Er vel wire-trekk på jukkesetepinnen? Kan du ikke kjøpe en løs slik, fra WolfTooth for eksempel? Får en bedre og mer ergonomisk hendel også, ikke den sjiten som henger fast i låsering :-) Scott Genius = Twinloc Remote med integrert hendel for jukkepinne. Ikke noe man enkelt bytter ut. Man er litt låst dessverre. Man kan evt. kjøpe Wolftooth pluss en Twinlocbryter uten jukkepinneremote for toppmontering (egentlig den som brukes på Scottsykler som har krankgir og som ikke er levert med jukkepinne) men de to til sammen begynner å koste ganske mye. Har lekt med tanken selv, men ser flere bakdeler enn fordeler i tillegg til at det koster en del kroner. Ok, var bare nevnt jukkepinne tidligere i tråden. Morsomt med fikse løsninger.
[Re: chas]
#2538715
01/03/2019 17:00
RoyK
Innlegg: 4,626 |
En gammel sykkelslange funker fint som fôring til sånt
[Re: RoyK]
#2538741
01/03/2019 19:28
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
En gammel sykkelslange funker fint som fôring til sånt  Ja så klart den beste løsningen. Glem det jeg sa om å kontakte butikk eller importør for å få tak i den delen som er laget for formålet og som skal følge med en ny sykkel. Det blir nok mye bedre med litt gammel slange, da sitter ikke skiten så fast heller men vil skli litt rundt på styret, det blir gøy under bruk!
[Re: krankdrev]
#2538743
01/03/2019 19:42
Registrert: Oct 2017
espenta
Innlegg: 875 |
En gammel sykkelslange funker fint som fôring til sånt  Ja så klart den beste løsningen. Glem det jeg sa om å kontakte butikk eller importør for å få tak i den delen som er laget for formålet og som skal følge med en ny sykkel. Det blir nok mye bedre med litt gammel slange, da sitter ikke skiten så fast heller men vil skli litt rundt på styret, det blir gøy under bruk! Det er vel ikke noe som skulle fulgt med? Han har jo byttet fra de orginale hendlene, som har denne spaceren integrert.
[Re: espenta]
#2538763
01/03/2019 22:56
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
En gammel sykkelslange funker fint som fôring til sånt  Ja så klart den beste løsningen. Glem det jeg sa om å kontakte butikk eller importør for å få tak i den delen som er laget for formålet og som skal følge med en ny sykkel. Det blir nok mye bedre med litt gammel slange, da sitter ikke skiten så fast heller men vil skli litt rundt på styret, det blir gøy under bruk! Det er vel ikke noe som skulle fulgt med? Han har jo byttet fra de orginale hendlene, som har denne spaceren integrert. Nå har dette blitt sagt tre ganger av to forskjellige personer hittil i tråden, men gjentar det enda en gang; det følger med en pose med diverse smådeler til Genius, en av disse smådelene er laget for at man skal kunne bruke Twinlocremoten UTEN de originale holkene. Dette vet jeg fordi jeg har gjort samme operasjonen selv. Hvis denne ikke fulgte med når trådstarter hentet sykkelen bør han kontakte butikken for å få denne utlevert. Det er ikke alltid det blir huska på å levere ut alle sånne smådeler, fort gjort.
[Re: chas]
#2538767
02/03/2019 07:03
Ripen
Innlegg: 6,470 |
Jeg har jallatape (vulktape) på 3 sykler, har ikke fått bot av stilpolitiet ennå, og det funker fint. Bruker den til å sørge for at lykta på styret sitter godt med strikkfeste.
Om det ikke allerede er fiksa av Ramo allerede så er jo vulktape en funksjonell og rimelig quickfix til den dødsviktige gummidingsen er på plass.
Roy
[Re: Ripen]
#2538805
02/03/2019 12:40
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Om det ikke allerede er fiksa av Ramo allerede så er jo vulktape en funksjonell og rimelig quickfix til den dødsviktige gummidingsen er på plass. "Dingsen" er ikke av gummi, men av plast. Gummi eller vulktape vil ikke fungere godt, det er for mykt. Kreftene fra å operere remote for senkepinne og Twinloc er såpass store at dette må være skrudd skikkelig fast på en stabil måte. Det å feste ei lykt er ikke helt sammenlignbart. Det fungerer heller ikke å fore med noe som er flatt, Scott har laga noe som har en mer kompleks form så skal dette bli bra MÅ man bruke den dedikerte delen. Ferdig snakka.
[Re: chas]
#2538815
02/03/2019 14:24
Ripen
Innlegg: 6,470 |
Mhmm... Okei. Høres ut som en vond remote å forholde seg til, Hulk-tommel? Jeg hadde fått det til å funke, men så er jeg ganske flink også da, spesielt på jallamekk. Knis...
Roy
[Re: chas]
#2539606
06/03/2019 16:51
chas
Innlegg: 21 |
Da har Sport 1 funnet den originale spareren, sitter nå godt og klar til bruk.
Hurra!
