Få ut knekt skrue for wirefeste
Få ut knekt skrue for wirefeste #2537876 25/02/2019 08:35
simson Offline OP
På vei til jobben i dag knakk rett og slett skrua for wirefeste på framgiret (Tiagra) på grussykkelen min. Saltlaken har gjort sitt inntrykk i løpet av vinteren.
Lar denne seg enkelt pushes helt gjennom ved å skru inn en ny skrue? Eller må jeg begynne med alternative framgangsmåter?
Frister lite å begynne med drill og risikere at gjengene slites bort pga mine tommeltotter.
Re: Få ut knekt skrue for wirefeste [Re: simson] #2537906 25/02/2019 09:41
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
Jeg er ganske sikker på at du ikke kan skru den ute med å skru inn en ny skrue. Stikker det litt skrue ut slik at du kan lage spor til flatjern? Er skruen tykk nok til at du kan borre et lite hull og skru inn en skrueekstraktor/grisepikk? Hvis du prover grisepikk: av bitter erfaring vil jeg anbefale å gi opp hvis du må bruke mye krefter, hvis grisepikken knekker av inni skruen så har du et større problem.
Før du skrur ut er det lurt å prøve å marinere skruen i løsemiddel/CRC e.l., og evt varmebehandle den om det ikke er en karbonramme.
Re: Få ut knekt skrue for wirefeste [Re: simson] #2537981 25/02/2019 14:18
RoyK Offline
Re: Få ut knekt skrue for wirefeste [Re: simson] #2537984 25/02/2019 14:28
simson Offline OP
Takk for forslag.
Skal få sett nærmere på den etter jobb, men mener det så ut som den knakk et stykke nedi, så jeg ikke får noen enkel jobb med å lage spor.
Og tror den er for liten til grisepikk, vil ut fra øyemål og hva jeg husker, gjette på at det er en 4mm skrue.
Re: Få ut knekt skrue for wirefeste [Re: simson] #2537992 25/02/2019 14:51
oyvinsr Offline
Tipper det er en M5 skrue, dvs. diameter på 5mm. Ofte er det da 4mm sekskant. En grisepikk er nok det greieste alternativet med mindre du når tak i skruen og skrur den enkelt ut.
Koster ikke allverden for et nytt tiagra-gir heller, så det spørs om det er verdt bryet?
Re: Få ut knekt skrue for wirefeste [Re: simson] #2538001 25/02/2019 15:10
RoyK Offline
Er vel greit å få ut den gamle skiten først hvis man skal montere på nytt…
