Anbefaling av sykkel til 8 åring
#2537734
24/02/2019 09:22
Registrert: Feb 2019
Lillesky
Innlegg: 2 |
Hei. Står imellom disse syklene, i tillegg til Woom. Hvilke av disse to gir mest for pengene vil dere si? Den ene er litt lettere. Bor på toppen av en lang, bratt bakke så vil tro at gir og vekt har en del å si for sykkelgleden. https://www.bikester.no/serious-superlite-barnesykkel-24-rod-870254.htmlhttps://bikeshop.no/komplette-sykler/komplette-sykler/barnesykler/gavia/gavia-ultimate-light-24-barnesykkel-rød-lett-alu-ramme-8-12-år-10-2-kg-ny103197-p0000104224 På forhånd takk for svar😊
Re: Anbefaling av sykkel til 8 åring
[Re: Lillesky]
#2537838
24/02/2019 22:06
Ebrietas
Innlegg: 180 |
Begge er relativt lette og billige. Jeg tror sittestilling, styrevinkel, bredde på styret og lengde vil styre hva barnet liker best. Usikker på sykkelen fra bikster, men Gaviaen har i hvert fall kassett og ikke frikrans, som gjør at det er mulig å bytte til større spenn i girene uten å kjøpe nytt hjul.
[Re: Lillesky]
#2537892
25/02/2019 09:17
universalis
Innlegg: 1,043 |
Siden du spør i et terrengsykkelforum, skal sykkelen brukes til til og fra skolen-bruk eller skal 8-åringen sykle i terrenget? Viktig mtp valg av sykkel.
Ut i fra syklene du har nevnt, kan det virke som førstnevnte bruk er det viktigste. Da ville jeg oppsøkt nærmeste sportsforhandler og sett etter kjedens egne sykkelmerker for barn. Særlig Gresvig/Intersport har lette barnesykler til en overkommelig pris. Xeed-ene til Sport1 var i alle fall tidligere litt vel tunge til prisen.
******************** Div. sportsremedier ...
[Re: Lillesky]
#2537897
25/02/2019 09:29
simson
Innlegg: 1,881 |
Vi gikk for Diamant Ultra (light?) til vår 10-åring for et par år siden. Den er lett og god, og gikk derfor i fjor høst til innkjøp av lignende sykkel til 8-åringen.
[Re: kennethb]
#2538037
25/02/2019 20:47
parob
Innlegg: 6,296 |
Så Vitus (Chainreaction) har kommet med en veldig lovende serie med barnesykler. Om du er ute etter MTB og lett sti så har denne noe av det bedre oppsettet jeg har sett i forhold til pris. Jeg har bestilt 26" versjonen av denne til yngstedattera i huset. Skal bytte til lettere dekk og kanskje kappe styret litt, ellers tenker jeg vi bruker den som den er. Spent på om 1x9 blir lett nok for henne med den utvekslingen den kommer i som standard (men vi holder oss til ganske snill flytsti, både opp og ned). Kan komme med rapport om en ukes tid, tipper jeg. Regner med det blir ganske overførbart til 24"en. Et sparetips tilslutt; den er litt billigere hos Wiggle for øyeblikket.
[Re: parob]
#2538068
26/02/2019 07:16
universalis
Innlegg: 1,043 |
Off topic: Mitt inntrykk er at Wiggle er billigere enn chainreaction etter at sistnevnte ble kjøpt av førstnevnte. Har i alle fall vært ofte slik de gangene jeg har kikket etter diverse på de stedene-.
[Re: Lillesky]
#2538125
26/02/2019 10:42
jaks74
Innlegg: 361 |
Den Vitus 26" var ikke dum til den prisen, tenker nok at 1x9 kanskje bør oppgraderes til 1x10/11 på en 26", avhening av bruk, men fortsatt fortsatt rimeligere enn nye annet jeg har funnet til barn på 140cm og oppover. Pluss for 160mm krank, Spinner luftgaffel og 67 graders styrevinkel. Kanskje noe lang når jeg ser på geo, prøver å finne ut av setepinne diameter og vekt...
[Re: jaks74]
#2538134
26/02/2019 11:12
parob
Innlegg: 6,296 |
Tilsvarende Vitus-en er vel en Frog 69. Ganske likt utstyrt, men en smule dyrere? Frog har bare 140mm krankarmer, som kanskje er i overkant kort igjen? Slipper pedal-strike i det minste, men det er kanskje gjort for å kunne senke kranken litt ekstra. https://www.frogbikes.com/lightweight-kids-bikes/mountain-bikes/frog-mtb-69.aspx
[Re: Lillesky]
#2538144
26/02/2019 12:27
jaks74
Innlegg: 361 |
Ja, tenker at 140mm kanskje er kort på en 26" Ellers vurderer jeg også denne: https://www.saracen.co.uk/bike/mantra-26(her er det 165mm krank) Islabikes har vel det meste riktig (bortsett fra Gripshift), ser de bruker 152mm krank på 26" Creig, da er det 1x11 mm., men også over 9000,-
[Re: Lillesky]
#2538145
26/02/2019 12:40
Lillesky
Innlegg: 2 |
Takk for svar alle sammen. Det ble en woom😊benyttet meg av rabattkode på 10 % på sykkelkomponenter, pluss litt hjelp fra besteforeldre. Så nå kan våren bare komme😊
[Re: jaks74]
#2539813
07/03/2019 17:04
parob
Innlegg: 6,296 |
Setepinnen er 27.2 og 250mm. Sete+setepinne veide over 600g, så en del å hente på lettere deler der. Rask fiks å sette på et lettere styre også, tipper jeg. Dekkene som står på er grovere enn vi trenger. I følge WTB er disse i 26x2.25 enten 700 eller 900g (ingen info på dekksidene om dette er Light, Tough eller Comp). Regner med at de er enkleste sort, så 900g pr. dekk altså. Har allerede andre dekk som skal på, sparer vel ca. 500g der. Kan sikkert legge inn lettere slanger i samme slengen, og har noen Aishima skiver liggende (hun som skal bremse er bare 40kg, lette skiver holder fint) Sykkelen veide forresten 12.3 med bagasjevekten min. Omtrent det samme som Wiggle oppgir på nettsidene. Kommer kanskje ned på 11 med lite innsats. Hun går fra en sykkel på under 10kg, men denne nye er en del grovere.
