Begynne å fyre med avgiftsfri diesel?
Re: Begynne å fyre med avgiftsfri diesel?
[Re: ]
#2537071
20/02/2019 12:59
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Har fyrt med avgiftsfri urdiesel i mange år. Komfortabelt og billig.
[Re: ]
#2537074
20/02/2019 13:14
Initium
Innlegg: 727 |
bilig ? Her er det noen som ikke kan regne skikkelig tror jeg: husk at mens en panelovn nytter 100% av energien, så er effektiviteten i oljefyren vesentlig dårligere. Det skrytes av 95-98%, i praksis viser det seg at effektiviteten er endel lavere enn dette.
På toppen av det hele, er prisen på fyringsolje (avgiftsfri diesel ) er 13,38 pr liter pr DD, og det forutsetter at du kjøper 4000l i slengen. Ved å handle 1000liter, havner du nok på pumpepris som i praksis er nær, eller over pumpepris på avgiftsbelagt diesel, pussig nok
Men altså, fyringsolje ER diesel, med et annet navn. Vi snakker da om vanlig, lett fyringsolje til husbruk. Bunkers og tungolje er noe helt annet.
Det billigste du kan gjøre, er å fryse. Er ikke det et alternativ, så er ved og pellets gode alternativer, som ofte danker ut de meste annet på pris, når energiprisen er høy.
Å tenke hva du gjør framover, er lurt, for tiden med lave energipriser er over, og den kommer nok aldri tilbake.....iaf ikke i min levetid...
[Re: ]
#2537085
20/02/2019 14:21
Registrert: Aug 2018
Klinkekule
Innlegg: 239 |
Effektivitetsdiskusjonen er én side av saken. Litt avhengig av hvordan man liker sin oppvarming, er ikke eloppvarming med panelovner 100% effektiv, hvis man tar med dette at de ofte er veggmonterte og montert under vinduer. Dette bidrar til høyere temperaturforskjeller mellom innevegg og yttervegg og vil dermed være effektivitetsdempende.
Om ekstra tap til vegg skal med i berekninga, så må vel redusert trekk, og dermed lågare temperaturbehov også med?
[Re: Initium]
#2537087
20/02/2019 14:31
JoachimV
Innlegg: 3,260 |
Du mener lenger frem enn hva som blir forbudt i 2020?
[Re: ]
#2537100
20/02/2019 16:52
Registrert: Sep 2004
quattro
Innlegg: 1,063 |
Er nok en bedre løsning å sette inn varmepumpe. Luft-vann kan du bruke siden du har vannbåren varme fra før i oljefyren. Da snakker vi betydelig bedre utnyttelse av strømmen.
Lars Olav
[Re: ]
#2537102
20/02/2019 16:58
Initium
Innlegg: 727 |
Hvor får du den prisen fra? 12.50 inkl mva stod det på bensinstasjonen ved jobben. Jeg refererte til dagens listepris hos Cirkle K, altså levert i bulk, ikke hentet på bensinstasjon i kanner. Om noen er villige til å bære kanner med diesel for å betale ekstra for oppvarmingen, så be-my-guest. De som husker tider med parafintank utenfor kjøkkendøra, og bæring av kanner inn til dagtank i gangen, ønsker seg neppe tilbake dit. Spesielt når de vet at det koster MER enn å fyre med ren, comfortabel strøm !
[Re: quattro]
#2537103
20/02/2019 16:59
Initium
Innlegg: 727 |
Er nok en bedre løsning å sette inn varmepumpe. Luft-vann kan du bruke siden du har vannbåren varme fra før i oljefyren. Da snakker vi betydelig bedre utnyttelse av strømmen. Hva er effektiviteten på en varmepumpe, når den skal løfte DeltaT opp til en temperatur høytempererte radiatorer kan benytte ? Svar: skuffende lav. Så lav at leverandørene kvier seg for å oppgi den....
[Re: ]
#2537151
20/02/2019 22:14
Registrert: May 2016
Martin222
Innlegg: 148 |
Det blir i hvert fall spennende å se hvordan folk vil agere når effektleddet kommer i bruk.
Å lade bilen hjemme på noe mer enn 16A samtidig som VP eller liknende går på 20A gjør jo at friske økter på tørketrommel, varmekabler eller VVB blir kostbare affærer. Elbilen lader om natta og det stiller man inn i dashbordet på bilen. Har man råd til Tesla og behov for mye strøm, så har man vel også råd til litt effekt-topper. Det vil fremdeles være billigere enn tilsvarende bil på diesel. Jeg har en Outlander. Det koster omtrent 10x mer å kjøre på diesel enn det gjør på Ioniq elektrisk over samme distanse. Den ekstra avgiften skal blant annet betale for å bygge ut strømnettet bedre for å ta i mot alle elbilene og den økte elektrifiseringen av samfunnet. Den skal også gjøre slik at vi ikke bruker noe sinnsykt med strøm kl 16-22 hver dag. Men at vi sprer forbruket utover hele dagen. Da blir det billigere å bygge strømlinjer siden det ikke blir overdimensjonert for middagstidene alene.
Redigert av Martin222; 20/02/2019 22:15.
[Re: ]
#2537182
21/02/2019 08:31
HeavyDude
Innlegg: 5,155 |
Jeg tror neppe at du klarer å få en investering i luft- vann varmepumpe til å bli regningssvarende i forhold til å fortsette med diesel. Og diesel vil også være lovlig etter 2020, dvs biodiesel .
[Re: HeavyDude]
#2537293
21/02/2019 16:30
Initium
Innlegg: 727 |
Og diesel vil også være lovlig etter 2020, dvs biodiesel . Sorry for å være kranglete, men kjenner du prisnivået på biodisesel til fyring ?
[Re: ]
#2537298
21/02/2019 17:12
Registrert: Nov 2008
Kjetil307
Innlegg: 788 |
Nå må man vel bygge om litt for å kjøre bio olje også.Jeg bygde om til bergvarme å angrer ikke et sekund.Nei jeg tjener ikke på det , men er kvitt olje lukta i kjelleren vær gang de fylles.Godt å varmt.
[Re: Initium]
#2537340
21/02/2019 20:52
HeavyDude
Innlegg: 5,155 |
[quote=HeavyDude]Og diesel vil også være lovlig etter 2020, dvs biodiesel . Sorry for å være kranglete, men kjenner du prisnivået på biodisesel til fyring ?[/ Den er litt høyere enn vanlig fyringsolje.
[Re: Kjetil307]
#2537341
21/02/2019 20:57
HeavyDude
Innlegg: 5,155 |
Nå må man vel bygge om litt for å kjøre bio olje også.Jeg bygde om til bergvarme å angrer ikke et sekund.Nei jeg tjener ikke på det , men er kvitt olje lukta i kjelleren vær gang de fylles.Godt å varmt. Koster ikke mange kronene å oppgradere brenneren. Oljelukt ? Det har vi aldri hatt i huset, er du sikker på at du ikke tenker på parafinbrenner ? Godt og varmt hos oss også med oljekjel Har man en nogenlunde ny oljekjel er det eneste økonomiske å gå over til biodiesel, evt med kombinasjon av luft-luft varmepumpe.
Redigert av HeavyDude; 21/02/2019 20:59.
[Re: ]
#2537380
22/02/2019 06:46
Kjetil307
Innlegg: 788 |
Syndes dene tråden belyser litt problemet med oljefyr,Kan jeg bruke avgiftsfri diesel ? Oljefyring er ikke veldig framtidsretta,og noe miljøsvineri. Sikker fint på 50-60-70 tallet men de siste 10 -15 åra har det vel vært snakk om at det skal fases ut i 2020. Så for folk ta de valga de vil,det har jeg gjordt å angrer ikke.
[Re: HeavyDude]
#2537407
22/02/2019 08:19
Initium
Innlegg: 727 |
[quote=HeavyDude]Og diesel vil også være lovlig etter 2020, dvs biodiesel . Sorry for å være kranglete, men kjenner du prisnivået på biodisesel til fyring ?[/ Den er litt høyere enn vanlig fyringsolje. Det er pr idag, ca 30% høyere, i en tid det knapt fins etterspørsel etter denne oljen. Produksjonen er begrenset, så hva skjer med prisen når " alle " som nå rådes til å gå over til bioolje, samtidig som det blir forbud mot fossil olje til fyring, vel det gjenstår å se. Edit; pr idag er bio-fyringsolje 57% dyrere før mva til storforbrukere, 76 vs 120 øre pr kWh til storforbrukere. Så ja, om du vil erstatte det nest dyreste som fins å varme opp med, med det aller dyreste som fins, er bio-olje et veldig godt valg !
Redigert av Initium; 22/02/2019 08:23.
[Re: ]
#2537580
22/02/2019 20:10
Panda
Innlegg: 3,245 |
Er dette skrevet av TS for å tulle? Du mener da ikke du vil bruke fossil brensel til å varme opp huset ditt? Maken til miljøsvineri. Du burde skamme deg! Det er faktisk barn her i verden som skal bo her når du er død.
[Re: Initium]
#2538142
26/02/2019 12:10
HeavyDude
Innlegg: 5,155 |
[quote=HeavyDude]Og diesel vil også være lovlig etter 2020, dvs biodiesel . Sorry for å være kranglete, men kjenner du prisnivået på biodisesel til fyring ?[/ Den er litt høyere enn vanlig fyringsolje. Det er pr idag, ca 30% høyere, i en tid det knapt fins etterspørsel etter denne oljen. Produksjonen er begrenset, så hva skjer med prisen når " alle " som nå rådes til å gå over til bioolje, samtidig som det blir forbud mot fossil olje til fyring, vel det gjenstår å se. Edit; pr idag er bio-fyringsolje 57% dyrere før mva til storforbrukere, 76 vs 120 øre pr kWh til storforbrukere. Så ja, om du vil erstatte det nest dyreste som fins å varme opp med, med det aller dyreste som fins, er bio-olje et veldig godt valg ! Uansett blir det rimeligere å fyre med biodiesel , enn å investere i jord/bergvarme . Og det er vel ikke urimelig å tenke at tilbudet av biodiesel vil utvikle seg positivt når etterspørselen øker ?
[Re: ]
#2538154
26/02/2019 13:32
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Ingen som har vurdert å fyre med biogass?
Separere væske og fast masse fra toalettet og føre fastmasse til en lukket beholder hvor hele gjengen kan sitte og fise litt til før de blir druknet i kloakken.
Husker en bonde som kokte på kugass. Hvor stor husstand trenger man for å kunne fyre komfortabelt med egenprodusert biogass?
[Re: Tange]
#2538173
26/02/2019 14:26
Registrert: Mar 2011
MrAlfred
Innlegg: 295 |
Det kommer an på inntaket av erter.
[Re: ]
#2538185
26/02/2019 16:00
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Jeg tror jeg kunne fyrt godt og lenge om jeg fikk tak i noe som laget gode kubber av all reklame, embalasje og matavfall som gikk i søpla. Voila! https://www.detec-handel.de/papierbriket...lpresse/a-7935/
[Re: MrAlfred]
#2538187
26/02/2019 16:06
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Det kommer an på inntaket av erter. Inntaket av erter kan øke sporbarheten til en fis, men brenner den bedre for det`? Det tviler jeg på. Har du noen kilder?
[Re: Tange]
#2538202
26/02/2019 19:49
Registrert: Mar 2009
Flex
Innlegg: 1,357 |
Men de er tydeligvis ikke så godt egnet til å brenne: Warnung! Verbrennung in Holz- oder Beistellofen kann zu Schäden und Verletzungen führen! Material nicht im Ofen verbrennen!
[Re: Flex]
#2538204
26/02/2019 20:00
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Men de er tydeligvis ikke så godt egnet til å brenne: Warnung! Verbrennung in Holz- oder Beistellofen kann zu Schäden und Verletzungen führen! Material nicht im Ofen verbrennen! Haha, det er jo bare en disclaimer for å unngå potensielle søksmål fra som kanskje prøver å lage briketter av potetskrell. https://www.youtube.com/watch?v=S2mLc5Y5A4I
[Re: ]
#2538205
26/02/2019 20:04
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Om man ikke gidder å bruke 200 kroner på en presse kan man også stappe papiret ned i melkekartonger.
Lite tips: ikke prøv deg på glanspapir, det brenner dårlig.
[Re: HeavyDude]
#2538209
26/02/2019 21:21
Initium
Innlegg: 727 |
Uansett blir det rimeligere å fyre med biodiesel , enn å investere i jord/bergvarme . Og det er vel ikke urimelig å tenke at tilbudet av biodiesel vil utvikle seg positivt når etterspørselen øker ? Tja, siden biomasse som kan brukes til olje for fyring er en "begrenset ressurs " så får hver og en tenke hva de vil om dette. Oljefyring, er noe vi driver med i Norge, og noen få andre steder. Stort sett alle andre land ser på olje som så verdifull at den er uaktuell å fyre med...
[Re: Tange]
#2538210
26/02/2019 21:24
Registrert: Jul 2002
jorn
Innlegg: 512 |
Det kommer an på inntaket av erter. Inntaket av erter kan øke sporbarheten til en fis, men brenner den bedre for det`? Det tviler jeg på. Har du noen kilder? : fra NHI "Dessverre er det slik at sunn mat - som frukt, grønnsaker, helkorn, bønner og erter - ofte er de verste synderne. Det er fordi dette er mat med høyt fiberinnhold. Fiber har mange helsefordeler, som å aktivere fordøyelseskanalen din, regulere blodsukkeret og kolesterolet ditt. Men fiber har altså den ulempen at det kan gi luftplager fra magen"
[Re: ]
#2538212
26/02/2019 21:29
Registrert: Oct 2008
Syklist1
Innlegg: 2,807 |
Bryr man seg ikke om miljø og naboer så er det beste å lage en form for forvarming til oljefyr så man kan fyre med det man kommer over av spillolje, transformatorolje etc.
[Re: jorn]
#2538215
26/02/2019 21:41
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Det kommer an på inntaket av erter. Inntaket av erter kan øke sporbarheten til en fis, men brenner den bedre for det`? Det tviler jeg på. Har du noen kilder? : fra NHI "Dessverre er det slik at sunn mat - som frukt, grønnsaker, helkorn, bønner og erter - ofte er de verste synderne. Det er fordi dette er mat med høyt fiberinnhold. Fiber har mange helsefordeler, som å aktivere fordøyelseskanalen din, regulere blodsukkeret og kolesterolet ditt. Men fiber har altså den ulempen at det kan gi luftplager fra magen" Luftplager ja, men det er i magen, spørsmålet gelder om det produseres mer biogass etter at massen har forlatt magen. Trur ikke at folk skal kobles opp mot brenkammeret med en slange såfort de har kommet hjem fra skole eller jobb.
[Re: MrAlfred]
#2538228
27/02/2019 06:58
Anomyn
Innlegg: 1,110 |
Det kommer an på inntaket av erter. Ikke bare erter...hva med smågodt, som bla. noen kjente fyldige fruer (DFF) gumler i seg?
