Bremseproblem skivebrems..
#242055
17/10/2005 09:31
grønn
Innlegg: 72 |
På min nye sykkel har jeg Avid Juicy seven bremser. Frambremsen funker som den skal, men bakhjulet klarer jeg ikke å låse på asfalt... Tror ikke det er luft i systemet, da det virker hardt og kontant.. Noen tips hva jeg bør gjøre?
Bedre å være gul og blå enn grønn...
Re: Bremseproblem skivebrems..
[Re: grønn]
#242056
17/10/2005 09:34
GeirK
Innlegg: 31,744 |
To muligheter:
1. Olje eller fett på skiver/klosser 2. Dårlig justering av kaliper
[Re: grønn]
#242057
17/10/2005 09:37
Registrert: Jul 2002
flagre
Innlegg: 897 |
Vanligvis greier man å låse med de minste skivene, selv den tyngre garde. Mest sannsynlig er det vel at du har fått noe skitt på klossene og skivene. Hvis det er tilfelle bør du bytte klosser og vaske skiva med isopropanol/citrus rens. En semi optimal løsning er å kjipe litt og styre unna nye klosser. Men de gamle trenger en seriøs rens med samme middel som over, samt gjerne en god stund i ovnen på sterk varme.
espen
[Re: GeirK]
#242058
17/10/2005 09:38
flagre
Innlegg: 897 |
shit...der var du rask <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> regner med at du også har kjørt inn bakbremsen?
espen
[Re: flagre]
#242059
17/10/2005 10:13
grønn
Innlegg: 72 |
har vel ikkje kjørt inn bakbremsen annerledes enn frambremsen... og ja, de oppfører seg som om det er fettlag på dem... Har noe elektronikkrens fra Biltema stående. Regner med at det er Isopropanol..? Noen betenkeligheter med å vaske bremser med den?
[Re: grønn]
#242060
17/10/2005 10:30
Registrert: Jan 2002
gauter
Innlegg: 9,316 |
Gaute
[Re: gauter]
#242061
17/10/2005 11:46
Registrert: Jul 2005
Arnebv
Innlegg: 3,563 |
vil feks rødsprit funke greit til rens av skive også(er jo alkohol det også..), eller er dette no-no?
[Re: Arnebv]
#242062
17/10/2005 12:39
Registrert: Jun 2004
voldemort
Vinkelskriver
Vinkelskriver
Innlegg: 2,169 |
Jeg pleier å bruke Biltemas bremserengjøringsspray - og har god erfaring med den.
[Re: voldemort]
#242063
17/10/2005 13:48
Registrert: Apr 2005
cadabra
Innlegg: 23 |
Må nye klosser kjøres inn?? Var så flink å fikk lufta bremsene mine, og satt på nye klosser, men er jo mer bremseeffekt i å sette ned beina enn å bremse nå... Skal prøve det som er sakt over, med å tørke skiva, men hadde av hele dekket, så sølte ingenting på selve skiva... men kan jo ha kommet en dråpe fra andre plasser og lagt seg på skiva... Men spørsmålet var egentlig: ---> Blir klossene bedre etter litt bremsing?? Altså at de må slites litt før de gir max effekt.
-JM-
Attaboy!!
[Re: cadabra]
#242064
17/10/2005 21:11
Registrert: Mar 2005
Wiggo
Innlegg: 151 |
Ja, klossene blir bedre etter en innkjøringsperiode. Når de er helt nye "biter" de ikke mye.
"If you can’t make it up the hill, it’s not because your bike sucks, it’s because you’re fat & lazy!"
