Hei, fått ny sykkel i hus. Den er satt opp med X01 DUB. Har kjørt med Stages wattarm i noen år og vendt meg til det. Stages har ikke arm til denne kranken (så vidt jeg kan se)
Er Quarq wattkrank eneste alternativet på denne? /Frode
Du kan jo kjøre på med hvilken som helst wattmålerkrank som passer til krankhuset ditt, så lenge du skifter til et annet lager. For DUB er det foreløpig meg bekjent kun Quarq som passer.
For sikkerhets skyld kan du spørre Stages support om det finnes. Jeg fikk kjapt svar da jeg lurte på hva som passet til hva dengang da.
Det sagt, så var det noe senere helt OK å gå over til Quarq og få "tosidig" måling med vesentlig færre powerspikes. Det er på flere måter rett og slett et bedre produkt. For meg var det verdt de ekstra pengene.
Man kjøper ikke Stages når man får Quarq til samme pris. Quarq har bedre kvalitet og måler på begge beina. Jeg føler at Stages lever litt på gammelt navn.
Sjekket opp dette tidligere i høst da jeg og ser etter wattmåler til sykkel med Eagle / DUB. Utover Quarq så kan Power2Max NG Eco eller NG være et alternativ. Her bytter du kun ut spideren, så i praksis samme type måler som Quarq men til en bedre pris.
Avhengig av valutakurs så kommer en unna med rundt 6,000 for en NG Eco.
Det bør nevnes at om det ikke står Power Ready på høyre krankarm, kan du ikke montere en Quark wattmåler. Dette er fordi vanlige mtb kranker fester krankdrevet med tre T25 skruer mens wattmålerne festes med åtte T25 skruer.
Dette var ny info. Litt rart at det står kompatibel med alle X1 drivetrains på Quarg hjemmeside: "Designed for SRAM’s XX1 and X01 Eagle drivetrains, and compatible with all of SRAM’s 1X mountain bike drivetrains"
Finner ikke Power ready på min crankarm som sitter på en Genius 900Tuned..
Da får du titte på baksiden av kranken din og se hvordan drevet er festet.
Muligens har de nye DUB krankene blitt oppgradert med åttebolts interface. Hvordan fester du denne spideren på et Sram DM 3 bolts feste?
_________________________ Det er utstyret det kommer an på!
Den der har både krank og måler (du ser det bl.a. på at det er valg av pedalarmlengde på bestillingssiden).
De fleste Quarq i nettbutikkene er både krank og måler, eller de var i hvert fall. Da jeg hadde krønsja batterihuset med innfesting på min, og derfor bare skulle ha selve måleren ny, måtte jeg til slutt til en spansk nettbutikk for å finne.
Re: Wattmåler til Sram Eagle, X01 DUB
[Re: oyvin]
#253557712/02/201908:11
OK, begynner å skjønne. Så lenge jeg bestiller denne med riktig armlende (175) og i Boost har jeg det jeg trenger. Ikke nødvendig å bytte kranklager? /frode
Spurte du din LBS? Eller en hvilken som helst sykkelbutikk?
Å legge ut hele katalogen til SRAM/RockShox/Zipp/Quarq med metadata og beskrivende tekst samt å vedlikeholde dette på en nettbutikk er ufattelig tidkrevende, selv for de med skikkelig gode systemer. Derfor finnes det utrolig mye hos leverandøren som ikke blir lagt på nettbutikken, men som enkelt kan skaffes på kort tid. Tenkt scenario som har litt farlig risiko: 1. Legge ut en drøss med produkter i høy prisklasse 2. Kunde bestiller vare som ikke er på lager (men gjerne på lager hos leverandør med kort leveringstid) 3. Vare bestilles hos leverandør, sendes videre til kunde 4. Kunde finner ut at han har bestilt feil spec, eller ønsker ikke produktet av annen årsak 5. Kunde returnerer produkt, butikk blir sittende med ukurant vare som ikke var ønsket lagerført Da er det bedre å ta en prat og virkelig avklare hvilken del man er ute etter, slik at man skaffer den riktige og begge parter blir fornøyd.
Det er omtrent så mange standarder for kranklager som det finnes sykler. (Takk og lov for at de kom opp med DUB, det verden trengte mest av alt var en kranklagerstandard til...)
Må ta det fra hukommelsen her, så med forbehold, men passer det med o type kranklager o boost/ikke som også bestemmer om/hvilket offset du vil ha på drevet (sjekk dette, husker ikke hva som var hva her, tror at på min skulle jeg ha 6 mm offset) o pedalarmlengde så mener jeg du er i boks.
Trøsten er at det faktisk er bestillingen som er vanskeligst. Montering og bruk er superenkel.
[Re: oyvin]
#253560912/02/201909:33
Dette var da lett aggressivt og mistroisk?
Jeg snakker med butikk om det meste. Liker gjerne å kjøpe over disk så lenge det ikke blir alt for dumt hva gjelder pris og/eller levering. Erfaringsmessig kan de ofte skaffe, pris kan ofte bli bra og i hvert fall bra nok, men det tar gjerne en del tid. (Det behøver ikke være butikkens skyld, etter mitt inntrykk er importørene i norsk sykkelbransje ikke alltid like imponerende tidseffektive. Og har ikke importør det på lager, begynner kjeden å bli lang.)
I dette tilfellet var det ikke overraskende i (høy)sesong. Det hastet derfor mer for meg å få ordnet, enn de to aktuelle LBS kunne garantere for.
[Re: oyvin]
#253564112/02/201910:43
Var ikke ment aggressivt, men jeg opplever mange kunder som ikke er klar over at en LBS ofte kan skaffe (riktig) vare ganske raskt, kontra timesvis på google for å finne noen som har det på lager et sted på kontinentet. Selv om det ikke er listet på nettbutikken, that is. Viktig for meg å opplyse om det, siden det kan redde oss.
Du kan bare kjøpe den dub quarq måleren du linka til på bikeshop, putte den inn i de hulla om er der og bare trå lykkelig rundt med watt.. Så kan du scrolle over alle andre kommentarene..
[Re: Kriss]
#253568712/02/201912:47
Tror nok jeg skjønte det etterhvert (; Jeg så ikke at man bare kunne kjøpe selve måle spider, derfor tok det litt tid å skjønne at det med "Power ready" eller ikke.
Ingen som har litt erfaring eller meninger om https://www.iqsquare.com/ ? Såvidt jeg forstår er det vel ikke levert ut enda, men det går rykter om at de begynner å dukke opp allerede.
Redigert av eOpseth; 13/02/201907:04.
