Oppgradere "eldre" Mac - hvordan makse den?
Oppgradere "eldre" Mac - hvordan makse den? #2534891 07/02/2019 09:13
anonym5 Offline OP
Anonym5
Anonym5
Vi har en Mac fra 2010 (modellen A1342) som jeg ønsker å oppgradere istedenfor å bruke 10 000 ++ på noe nytt.
Jeg tenker å sette inn 500gb SSD disk, men er litt usikker på hvor mye ram jeg kan sette inn. Bruksanvisningen sier maks 4 gb (2x2gb), og på f.eks. crucial.com anbefaler de heller ikke mer enn 4gb, men flere sier at man kan sette inn både 8 og 16gb i disse modellene.
Denne fra Crucial (https://www.crucial.com/usa/en/CT4G3S1067M) møter f.eks. alle spesifikasjonene, men anbefales altså ikke fra deres side.
Men, Everymac melder at
"OWC has determined that the "Mid-2010" (MacBook7,1) model actually supports 8 GB of RAM running Mac OS X 10.6 "Snow Leopard" and 16 GB of RAM running OS X 10.7.5 "Lion" or higher and the latest EFI update."
(https://everymac.com/systems/apple/macbo...emory-type.html)
Jeg er villig å prøve, har noen andre erfaringer, meninger eller tanker å dele?
Hva anbefales til Mojave (hvis maskinen takler det) og ellers bare surfing, bildelagring og -titting og kanskje en og annen strømming til TV?
Redigert av anonymous5; 07/02/2019 09:17.
Anonym5
Re: Oppgradere "eldre" Mac - hvordan makse den? [Re: anonym5] #2534910 07/02/2019 10:08
Registrert: Mar 2014
andreer Offline
8GB burde holde i massevis til den bruken du nevner. Men dessverre tror jeg ikke Mojave støtter den modellen. Se f.eks. https://www.cnet.com/how-to/here-are-the-macs-that-will-work-with-macos-mojave/
Jeg tror fortsatt det kommer sikkerhetsoppdateringer til High Sierra, så det kan du sikkert bruke en stund til (antakeligvis et par år). Og det er jo mulig å bruke den videre etter det også, men det kan kanskje ikke anbefales. Men man ikke vil at det skal skorte på sikkerheten kan man jo alltids installere Linux og bruke den "evig".
Redigert av andreer; 07/02/2019 10:11.
Re: Oppgradere "eldre" Mac - hvordan makse den? [Re: anonym5] #2534932 07/02/2019 11:35
Registrert: Jul 2005
jag Offline
Jeg hadde en MBP 2011 modell (i7). Offisielt så støttet den 2x4GB ram. Men flere kilder på nett hevdet at den støttet 2x8GB.
Jeg satte inn SSD og 2x8GB. macOS oppdaget all ram, og brukte dette.
Jeg ville forsøkt med maks ram, som troverdige kilder anbefaler.
/Jan
"I never understood wind"
- Donald Trump
Re: Oppgradere "eldre" Mac - hvordan makse den? [Re: anonym5] #2534979 07/02/2019 14:46
anonym5 Offline OP
Anonym5
Anonym5
Jeg fant ut av A1342 ikke støtter Mojave. Så da blir det High Sierra, men det får holde. Jeg har bestilt 8gb RAM og 500gb HD fra OWC med supersnailmail, så får vi se hva det blir av.
Linux er alltid en mulighet, men bildelagringen og bruken vår har låst oss litt til Mac.
Anonym5
Re: Oppgradere "eldre" Mac - hvordan makse den? [Re: anonym5] #2535539 11/02/2019 20:43
SturlaS Offline
Setter stor pris på oppdatering om dette, da jeg er i samme tanker selv (etter å ha sjekket priser på ny MacBook...).
Tenker du beholde disken som står i?
Jeg ser det er en del som putter den inn der CD-spilleren ligger.
Re: Oppgradere "eldre" Mac - hvordan makse den? [Re: anonym5] #2535543 11/02/2019 21:23
Registrert: Jul 2002
Ynot Offline
cruxet med å modernisere eldre macer er grafikkortet da dette er integrert på hovedkortet, iallefall om en skal bruke gopro og videoredigering. Det skjedde en oppgradering 09-10-ish på grafikkortet.
Ellers er et smart triks å bruke PCI eller annen ekspressport direkte på hovedkortet (veit ikke når de slutter med dette), og kjøpe en liten SSD til operativsystem og programmer, og legge brukermappen på en vanlig disk. På denne måten utnytter du styrken/svakheten til SSD og vanlig disk optimalt, og når det kræsjer (det vil kræsje) har du operativsystem/program på en annen disk når du må slette og reinstallere.
Vil du ha høyere leserhastighet på de optiske diskene kjøper du et billig CD/SATA-adapter og setter en disk inn her som du setter opp i RAID med den andre.
Min 09 MBP 17» har 64gb ssd i ekspresspisrte, 8gb ram, og 2 x 500gb-disker i RAID, funker brukbart til alt unntatt redigering av rå video
Tenk grønt, kjør stål!
Re: Oppgradere "eldre" Mac - hvordan makse den? [Re: anonym5] #2535575 12/02/2019 08:08
jaknudsen Offline
Sitat: pontiff
Var det billigere fra OWC enn fra en norsk nettbutikk?
Re: Oppgradere "eldre" Mac - hvordan makse den? [Re: anonym5] #2535578 12/02/2019 08:15
Registrert: Jun 2013
vids Offline
Har en gammel mac mini som "stue"-pc for å spille musikk og gjøre oppslag. Den er ikke supportert av nyere OS dessverre. Men maskinvaren er jo helt grei til alt den trenger å gjøre. Jeg lurer egenlig på å installere Windows på den bare for å kødde med alle religiøse ICON_LAUGH
Ellers har jeg en softspot for Linux, så blir kanskje den i stedet. Eller mye mulig begge deler.
..Megatower v2..
::Vidar::
Re: Oppgradere "eldre" Mac - hvordan makse den? [Re: SturlaS] #2535587 12/02/2019 08:40
anonym5 Offline OP
Anonym5
Anonym5
Sitat: SturlaS
Bestillingen er fortsatt på vei, men jeg tenker å gjøre som det står i manualen. Sette inn ny RAM og sette inn ny disk - pg hive de gamle.
Jeg har ikke tenkt å gjøre det så avansert som Ynot skisserer, da jeg ikke har tenkt å redigere videoer eller gjøre andre superkrevende ting.
Redigert av anonymous5; 12/02/2019 08:42.
Anonym5
Re: Oppgradere "eldre" Mac - hvordan makse den? [Re: jaknudsen] #2535589 12/02/2019 08:41
anonym5 Offline OP
Anonym5
Anonym5
Sitat: jaknudsen
Sitat: pontiff
Det vet jeg ikke. På OWC kunne jeg bare velge modell og da poppet alle mulige produkter automagisk opp. Mye lettere enn å lete med manualen i den ene hånde og tunga rett i munnen for å få riktig produkt.
Jeg sjekket raskt på Netonnet, men det fant jeg ikke riktig type RAM, i hvert fall.
Redigert av anonymous5; 12/02/2019 08:44.
Anonym5
Re: Oppgradere "eldre" Mac - hvordan makse den? [Re: anonym5] #2535645 12/02/2019 10:51
BetongApe Offline
Jeg har en Mid-2012 Macbook Pro 13" som jeg i fjor trøkket inn 16GB RAM (offisielt støtter den bare 8GB, men det var ikke noe problem) og en SSD-disk i. Fra før av hadde jeg byttet ut DVD-stasjonen med en SSD-disk i noe som lignet på dette, men beregnet til bruk i laptoper som har DVD-sprekken integrert i kabinettet. I alt to SSD-disker, altså, en med MacOS og programmer på, og en med brukerdata på.
Den har helt OK ytelse sammenlignet med nye maskiner, og jeg føler ikke jeg trenger ny maskin på en god stund ennå, spesielt siden jeg har koblet til en ekstern skjerm og tastatur.
Re: Oppgradere "eldre" Mac - hvordan makse den? [Re: jaknudsen] #2535670 12/02/2019 11:53
anonym5 Offline OP
Anonym5
Anonym5
Sitat: jaknudsen
Fant nå at RAM er dobbelt så dyrt på komplett.no som tilsvarende på OWC. Dette er før frakt og evt. toll/moms.
Anonym5
Re: Oppgradere "eldre" Mac - hvordan makse den? [Re: anonym5] #2535884 13/02/2019 12:45
jaknudsen Offline
Re: Oppgradere "eldre" Mac - hvordan makse den? [Re: jaknudsen] #2535996 14/02/2019 09:02
anonym5 Offline OP
Anonym5
Anonym5
Oisann, den så jeg ikke. Jeg sammenlignet med Crucial sin 4gb på komplett.
Da blir det ikke så mye dyrere, nei.
Redigert av anonymous5; 14/02/2019 09:02.
Anonym5
Re: Oppgradere "eldre" Mac - hvordan makse den? [Re: anonym5] #2537080 20/02/2019 13:41
anonym5 Offline OP
Anonym5
Anonym5
Sitat: pontiff
Fikk akkurat pakka, og foruten ventetiden på 2 uker ble det billigere selv med moms og frakt. Pluss at det var lett å velge riktig produkt for en n00b.
Anonym5
Re: Oppgradere "eldre" Mac - hvordan makse den? [Re: anonym5] #2537109 20/02/2019 18:10
SturlaS Offline
Jeg bestilte hos Komplett, og det tok 2-3 dager.
SSD er allerede instalert og fungerer som en drøm.
Men.... RAM-brikkene er i retur og nye er bestilt fra USA. En Mac godtar ikke RAM-brikker med høyere frekvens enn spec. Eneste norske nettbutikk med riktige brikker ligger på 2,5-gangen i pris, så da kan jeg vente noen uker.
