Re: Dundyne (quilt)
[Re: Scottlized]
#2534036
02/02/2019 14:06
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Morsomt, men jeg har stortsett åpningen opp om sommeren og da har jeg heller ikke behov for å ha dun under. Eller har jeg misforstått poenget her?
Re: Dundyne (quilt)
[Re: Scottlized]
#2534076
02/02/2019 17:50
Registrert: Dec 2006
Scottlized
Innlegg: 1,853 |
Nei, ikke misforstått. Duna under blir uansett flatklemt. Har man godt oppblåsbart underlag trenger man ikke dun under. Når det blir mange blå er det en fordel med sovepose som ikke slipper inn kald luft og som holder på den varme lufta i soveposen. Quilten kan dras under deg hvis man ønsker, eller trenger mer varme. Jeg kommer til å bruke quilten fra mai til september/oktober. Sovepose når det er kaldere enn - 5.
Re: Dundyne (quilt)
[Re: Scottlized]
#2534080
02/02/2019 18:28
Paulus
Innlegg: 3,821 |
Tror du risikerer å fryse godt hvis du skal sove i minusgrader i den quilten der. Men alt går jo bare du har nok klær på deg.
Re: Dundyne (quilt)
[Re: Paulus]
#2534082
02/02/2019 18:42
Scottlized
Innlegg: 1,853 |
Tror du risikerer å fryse godt hvis du skal sove i minusgrader i den quilten der. Men alt går jo bare du har nok klær på deg. EN-standarden sier laveste temperaturgrense -6, men det er en del ankepunkter til EN-standarden. Test skjer i laboratorium, vind og fukt tas ikke med I testen samt flere andre faktorer. Et sted mellom T-comfort og T-limit er realistisk. Får gjøre ting riktig før jeg legger meg  Ved så lave temperaturer bruker jeg oppblåsbart underlag og celleplastunderlag, STS Reactor lakenpose, ullundertøy, ullsokker, hals og lue. Ved behov dunjakke (tror ikke jeg trenger det). Er spent på hvor god quilten er, men dunkvalitet og materialer forøvrig er top off the line. Har vært ute en vinternatt før, men er gammel og grå nå, men ingen frysepinne. Gamlinger fryser lettere enn unge spreke. Å Koke opp vann i en drikkeflaske i aluminium er veldig effektivt å legge mellom beina.
Re: Dundyne (quilt)
[Re: Scottlized]
#2534083
02/02/2019 19:13
Paulus
Innlegg: 3,821 |
Denne posen er neppe testet etter EN siden den er amerikansk. Amerikanske selskap oppgir stort sett bare sin egen temperaturskala som er ment for å sammenligne poser fra samme produsent. Lignende poser testet etter EN har en t-comfort rundt 5 og en t-limit rundt 0 grader. Det ser jo ut som du har god kontroll på bekledningen og med pose og varmeflaske er det sikkert ikke problematisk å ligge ute i 5 blå med denne.
Re: Dundyne (quilt)
[Re: Scottlized]
#2534084
02/02/2019 19:14
erikskon
Innlegg: 5,584 |
Det der! Det der ser genialt ut. Jeg bruker nesten alltid soveposen som dyne. Altså bærer jeg rundt på mye materiale og glidelåser jeg ikke har bruk for og må ha med noe å ligge på sånn at det ikke blir for klamt. På en vintertur til fjells ville jeg nok likevel brukt vanlig sovepose.
Re: Dundyne (quilt)
[Re: Paulus]
#2534087
02/02/2019 19:28
Scottlized
Innlegg: 1,853 |
Jeg går ut fra dunmemengden på 350 gram dun, med fillpower på hele 900. Her kommer all duna rundt deg, unntak fra knehalsene, ryggen til nakken. Her har man uansett underlaget som varmer. Tetter man quilten godt nok, slik at kald luft ikke siver inn, tror jeg at mellom 0 og -6 er innen rekkevidde. Får ikke svaret før jeg har testen den i noen netter nær -6.
Til sammenlikning hadde jeg en dunpose med 287 gram 800 dun, med T-comfort 2 og T-limit -2. Denne holdt meg varm til -1 (med lue - ikke med hetta på). Helt avgjørende at man snurper quilten godt rundt seg, slik at varm luft blir i posen og at kald luft ikke siver inn. Med så stor bredde som 147cm, skal det gå bra.
Re: Dundyne (quilt)
[Re: Scottlized]
#2534088
02/02/2019 19:28
erikskon
Innlegg: 5,584 |
Re: Dundyne (quilt)
[Re: erikskon]
#2534089
02/02/2019 19:30
Scottlized
Innlegg: 1,853 |
Det der! Det der ser genialt ut. Jeg bruker nesten alltid soveposen som dyne. Altså bærer jeg rundt på mye materiale og glidelåser jeg ikke har bruk for og må ha med noe å ligge på sånn at det ikke blir for klamt. På en vintertur til fjells ville jeg nok likevel brukt vanlig sovepose. Kjøpte quilt av samme årsak som du skriver  Jeg brukte min sovepose ofte som dyne. Ligger aldri med hetta sammensnurpet. Bruker sovepose senhøst og vinter.
Re: Dundyne (quilt)
[Re: Scottlized]
#2534091
02/02/2019 19:56
Scottlized
Innlegg: 1,853 |
Redigert av Scottlized; 02/02/2019 20:27.
Re: Dundyne (quilt)
[Re: Scottlized]
#2534111
03/02/2019 02:34
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Nei, ikke misforstått. Duna under blir uansett flatklemt. Har man godt oppblåsbart underlag trenger man ikke dun under. Når det blir mange blå er det en fordel med sovepose som ikke slipper inn kald luft og som holder på den varme lufta i soveposen. Quilten kan dras under deg hvis man ønsker, eller trenger mer varme. Jeg kommer til å bruke quilten fra mai til september/oktober. Sovepose når det er kaldere enn - 5. Still don't get it. Skal man ligge på ryggen hele natta og dra quilten under seg når det er kaldt? Hvorfor klare den bedre oppgaven med å "ikke slippe inn kald luft og holdr på den varme lufta" enn en sovepose?
Re: Dundyne (quilt)
[Re: Tange]
#2534114
03/02/2019 08:02
Scottlized
Innlegg: 1,853 |
Still don't get it. Skal man ligge på ryggen hele natta og dra quilten under seg når det er kaldt? Hvorfor klare den bedre oppgaven med å "ikke slippe inn kald luft og holder på den varme lufta" enn en sovepose? Sovepose er det beste i forhold til å holde på den varme lufta og ikke slippe kald luft inn. Quilten kan festes mot underlaget med medfølgende stropp slik at quilten holder seg på plass nå man snur seg. Fotboksen er også helt tett. Helt tett blir den nok ikke i bak og ryggpartiet etter x-antall snuinger om natta. Underlaget står for isolasjonen mot bakken. Quilten kan også dras under deg. Den er bred så den kan fungere som en dyne også. https://m.youtube.com/watch?v=6qoiwLbXJvETil mitt bruk fra medio juni til medio september, er denne genial. Tenker å prøve den mot oktober også, hvis været tillater det. Er det kaldere enn rundt -3 grader bruker jeg en Rab Neutrino dunsovepose. Blir det så varmt som 16 til 20 grader bruker jeg Sea to Summit Reactor lakenpose.
Redigert av Scottlized; 03/02/2019 10:41.
Re: Dundyne (quilt)
[Re: Scottlized]
#2534777
06/02/2019 14:45
Scottlized
Innlegg: 1,853 |
Noen bruker quilt slik Det er dette produktet jeg har lagt inn ordre på  Noen kan med vilje missforstå, spesielt under "snikksnakk, pølsevev, sludder og vås", så jeg presiserer at det er samme type quilt og ikke damen
Re: Dundyne (quilt)
[Re: Scottlized]
#2534956
07/02/2019 12:50
pblind
Innlegg: 2,446 |
Har brukt en quilt fra Katabatic gear i mange år, anbefales. Den heter Alsek, og holder meg varm ned til ca -8. Veier 700g eller deromkring. Er det mildt, er det bare å bruke den som en dyne. Det er minst like viktig med et godt liggeunderlag med god R-verdi.
Re: Dundyne (quilt)
[Re: pblind]
#2535026
07/02/2019 21:51
Scottlized
Innlegg: 1,853 |
Har lest at mange er fornøyd med det merket. Skulle ikke overraske meg om det blir enda en quilt.
