Ovalt krankdrev
Ovalt krankdrev
#2529091
05/01/2019 21:47
Registrert: Nov 2017
johannessen
Innlegg: 652 |
Kjapt spørsmål: Har 30 tenner på krankdrevet. Vil prøve ovalt drev. Hvor stort bør jeg ha?
Redigert av johannessen; 05/01/2019 21:47.
Re: Ovalt krankdrev
[Re: johannessen]
#2529103
05/01/2019 23:11
vehe
Innlegg: 3,194 |
Tommelfingerregelen for de fleste produsentene er at man ved ovalt vs rundt drev får +2t der man produserer mest kraft og -2t der man produserer minst.
Ditt runde 30t vil dermed tilsvare et ovalt 28t.
Med stor kassett ville jeg ikke gått for noe mindre enn 32t drev selv, men det kommer jo an på terreng, sykkel og egen styrke.
Re: Ovalt krankdrev
[Re: johannessen]
#2529144
06/01/2019 12:48
Paulus
Innlegg: 3,821 |
Hvis du er fornøyd med 30t i dag anbefaler jeg deg å bruke 30t på ovalt også.
Re: Ovalt krankdrev
[Re: johannessen]
#2529217
07/01/2019 07:33
simenf
Innlegg: 6,389 |
Enig, lurte på det samme selv, men ble fornøyd med å bytte ut 30T rundt med 30T ovalt (fra Absolute Black).
Re: Ovalt krankdrev
[Re: Paulus]
#2529224
07/01/2019 08:00
Innlegg: 33,748 |
Med stor kassett ville jeg ikke gått for noe mindre enn 32t drev selv, men det kommer jo an på terreng, sykkel og egen styrke. Hvis du er fornøyd med 30t i dag anbefaler jeg deg å bruke 30t på ovalt også. De fleste produsentene anbefaler å gå for samme som evt. ett hakk større enn det du har. Mindre og du får mindre ut av det, rett og slett.
Re: Ovalt krankdrev
[Re: johannessen]
#2529279
07/01/2019 11:50
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Et ovalt drev vil gi variabel utveksling gjennom rotasjonen. Ved stisykling er det mest naturlig å se på og sammenligne utveksling der du har minst effektiv armlengde i tråkket, dvs, nærme kl. 12 og kl 6. Hvis du er fornøyd med utvekslinga du har med rundt 30t drev kan du gå for ovalt 32t drev, da dette vil gi ca..samme effektive arm rett etter "dødpunktene" som oftest er der du slipper opp for oommphh! opp en kneik og må gi opp.
Går du for ovalt 30t drev vil du få litt lettere utveksling enn du alt har ved "dødpunktene", det kan jo være en fordel.
Re: Ovalt krankdrev
[Re: johannessen]
#2529374
07/01/2019 19:05
johannessen
Innlegg: 652 |
Tror 30 høres riktig ut for meg. Får se om jeg får tak i ett å prøve
Re: Ovalt krankdrev
[Re: johannessen]
#2529407
08/01/2019 01:21
aanund
Innlegg: 863 |
Ville normalt brukt samme str i ovalt. Gikk en gang fra rundt 32t og 11-46 til ovalt 30t med 11-42. Sistnevnte klatret bedre enn det runde drevet med 11-46. (Trengte 11-46 kassetten på annen sykkel.) Har nå 2 sykler med ovalt 32 og er veldig fornøyd, spesielt på klatring. Å.
Re: Ovalt krankdrev
[Re: johannessen]
#2529551
08/01/2019 21:53
Ripen
Innlegg: 6,470 |
Har gått for samme drevstørrelse ved bytte til ovalt drev på mine sykler, funker prima.
Roy
Re: Ovalt krankdrev
[Re: Ripen]
#2530098
12/01/2019 11:34
svegar
Innlegg: 3,379 |
Er jo ingen grunn til å endre kadens selv om man bytter til ovalt, så jeg ville valgt samme.
Om du tenker deg en jevn rotasjonshastighet fra klokka 12 til 12 for pedalen med runde tannhjul, så vil et ovalt gi litt lavere hastighet mellom klokka 2 og klokka 5, så høyere hastighet fra 5 til 7, så lavere fra 8 til 11. Sånn cirka. Men totalt sett blir det jo det samme, du kommer selvsagt like langt med et tråkk med 30t om tannhjulet er ovalt eller ei.
Jeg har drevet litt med køstom tannhjul i titan, og fikk feilprodusert et som var VELDIG ovalt. Jeg satte det på for moro skyld, men forskjellen var så stor mellom tyngste og letteste at jeg ikke greide å holde kjedet stramt på den lette delen av tråkket.
sv
