Sykkelrulle - hva trenger jeg?
Sykkelrulle - hva trenger jeg? #2527703 22/12/2018 04:11
Registrert: Dec 2018
ts91 Offline OP
Hei! Første innlegget mitt her, håper det er i riktig tråd.
Jeg lurer på å gå til innkjøp av Tacx Flux Smart:
https://www.xxl.no/tacx-flux-smart-t2900-sykkelrulle/p/1140149_1_style
Ønsker å bruke denne sykkelen på rulla:
https://www.merida.no/racer-ride-90-no-19121
Det jeg lurer på er hvilken kassett bør jeg kjøpe til rullen? Blir første gang jeg styrer med å sette på kassett, men vil tro jeg trenger noe spesielt utstyr for dette? Setter pris på om noen kan komme med noen tips om hva jeg trenger, også om noen har noen erfaringer med denne rullen.
Takker på forhånd!
Re: Sykkelrulle - hva trenger jeg? [Re: ts91] #2527708 22/12/2018 08:20
Hoaas Offline
Hvilken kassett er av mindre betydning, enten kan du plukke av kassetten som står på bakhjulet på sykkelen, eller så kan du kjøpe en 8-delt kassett.
Du trenger også kjedepisk og kassettavdrager for demontering/montering av kassett.
Usikker på hvilken variant av Flux det der er, men Flux1 ville jeg styrt unna. Flux s og flux2 er forhåpentligvis bedre kvalitetsmessig. Det var fryktelig mye tull med Flux1
Re: Sykkelrulle - hva trenger jeg? [Re: ts91] #2527710 22/12/2018 08:27
-Jan Offline
Ville heller sett på Flux 2 eller Wahoo Kickr Core.
Re: Sykkelrulle - hva trenger jeg? [Re: Hoaas] #2527711 22/12/2018 08:33
-Jan Offline
Sitat: Hoaas
Men så vidt eg forstår så er også dei nyaste Flux1 (2018) oppgradert og veldig lik Flux S innvendig.
Re: Sykkelrulle - hva trenger jeg? [Re: ts91] #2527712 22/12/2018 08:38
ts91 Offline OP
Takk for svar. Så jeg kan bruke hvilken som helst 8-delt kassett? Da blir det å kjøpe kjedepisk og kassettavdrager. Satser på de har det på XXL også, ellers har de vel antageligvis på biltema..
Noen som har erfaringer med Flux Smart? Dette blir min første rulle eventuelt så jeg har ingenting å sammenligne med, men videoer på youtube viser i alle fall at den er relativt stillegående. Noe som er viktig da jeg bor i sameie med naboer tett på. Jeg har helst ikke lyst til å gå opp i pris om denne er grei for en nybegynner.
Re: Sykkelrulle - hva trenger jeg? [Re: ts91] #2527740 22/12/2018 17:48
Hoaas Offline
Flux er en stillegående og fin rulle, jeg hadde ingen problemer med min Flux. P.t er det ikke så mange alternativer i samme prisklasse, elite kommer med zumo, og direto (som jeg mener er bedre) er en tusenlapp opp i pris.
Hvilken som helst 8 delt sram/shimano kassett, ja. Dette siden sykkelen din har 8 delt gir.
Re: Sykkelrulle - hva trenger jeg? [Re: Hoaas] #2527777 23/12/2018 13:56
ts91 Offline OP
Hvilke fordeler mener du direto har i forhold til flux?
Re: Sykkelrulle - hva trenger jeg? [Re: ts91] #2528098 27/12/2018 17:53
ts91 Offline OP
Forresten noen som vet om det er noen forskjell på disse to:
https://bikeshop.no/tilbehor/ruller/sykk...DQaAttpEALw_wcB
"Tacx Flux S Smart er en oppgradert versjon av Flux T2900".
Og på XXL står det "Flux Smart T2900" - Noe som er litt forvirrende..
Jeg har ikke bestilt fra bikeshop før, men prisen er jo uansett bedre der. Også pluss hvis denne er en nyere versjon.
Re: Sykkelrulle - hva trenger jeg? [Re: ts91] #2528468 02/01/2019 11:25
Registrert: Apr 2016
oracle Offline
Tacx Flux S = T2900S
Tacx Flux 1 = T2900
Sitat: DCRainmaker
Let’s be clear about this, the Flux S smart/interactive trainer is nothing more than an original 2018 Flux 1 with different legs. But is it really that simple? Not entirely. As a Facebook relationship status might say: It’s complicated.
See, when I use the term ‘2018 Flux 1’, that in itself is confusing. As there’s actually a substantial difference internally between an original ‘2016 Flux 1’, and a new 2018 Flux 1. Even after that clarification it can remain confusing, as a 2018 Flux 1 manufactured in January will vary in comparison to one made in June 2018. I say June, because that’s when most of the changes were incorporated into the product line. And now, finally, the original Flux model will be discontinued, likely as making way for the Flux S. The product you’re actually interested in today.
Like most products, over time the manufacturing line has quietly introduced changes that make usually minor and largely unseen changes. In the case of the Flux 1 which got off to a rocky start two years ago with manufacturing quality issues, there were a slew of changes made early in the cycle. Again, mostly related to QA issues in the manufacturing process to ensure the product was produced as actually designed.
However, this past spring Tacx started implementing a handful of changes into the Flux 1 units that would eventually serve as the basis for not just the Flux S but also the Flux 2 as well (which isn’t set to ship for a bit longer). Specifically, the following mechanical changes were done:
– Improved internal tension roller (which results in slightly improved road feel and accuracy during sprints)
– Improved internal alignment (nothing meaningful to consumers, purely manufacturing)
Like I said, not much in the grand scheme of things you can write on the outside of a new product box. These were applied to the Flux 1 inline over the course of spring.
However, there’s one change that’s coming exclusively to the Flux S:
– Long derailleur cage support (they dropped the legs lower so that it fits)
And that’s it. With that change, you’ve gone from Flux 1 to Flux S.
Re: Sykkelrulle - hva trenger jeg? [Re: ts91] #2530875 16/01/2019 16:27
ts91 Offline OP
Da er traineren i hus og satt opp. Men det dukket opp en utfordring med at kassetten snurrer skjevt..
Det kan se ut som disse tok dingsene (vet ikke hva det kalles) som stikker ut fra kassetten i kombinasjon med ringen som går oppå gjør at det da blir skjevheter.
Kanskje dårlig forklart så legger ved to bilder:
https://imma.gr/78088x47636
Og her med ringen i mellom..
https://imma.gr/78089x087ed
Er det et vanlig syn på baksiden av en kassett eller må jeg ha ny?
