Vurderer ny setepinne til 2018 Cannondale Synapse
#2526808
16/12/2018 18:02
RagaRockers
Innlegg: 178 |
Jeg har i dag Save karbonpinnen. Men vurderer en som har litt rundere form og mindre flex. Hva foreslår dere? Kan godt være karbon og lett  Ser ikke ut som jeg har så mange valgmuligheter, diameter på åpningen virker liten. Eller tar jeg helt feil her?
_________________________ 2018 Cannondale Synapse SE Etap Disc
Re: Vurderer ny setepinne til 2018 Cannondale Synapse
[Re: RagaRockers]
#2526839
16/12/2018 22:15
Registrert: Mar 2011
hinault
Innlegg: 978 |
Du kan velge en enklere modell fra Cannondale eller fleske til med Enve, Zipp eller Thomson. Det finnes sikkert et par til som tilbyr pinner i 25,4.
[Re: RagaRockers]
#2526846
17/12/2018 06:32
Valentino
Innlegg: 9,867 |
[Re: RagaRockers]
#2526848
17/12/2018 07:06
EmilZipp
Innlegg: 5,654 |
Har sendt deg en melding, jeg har en sånn på CAAD12 og liker den. Cannondale Topstone på vei og den har lyst på samme...
Gjetter på mindre behov for flex på en Synapse sammenlignet med min.
[Re: EmilZipp]
#2526850
17/12/2018 07:24
Valentino
Innlegg: 9,867 |
[Re: Valentino]
#2526858
17/12/2018 08:21
EmilZipp
Innlegg: 5,654 |
Ingen hemmeligheter men om noen vil selge og noen vil kjøpe kan den diskusjonen gå en til en fremfor i plenum. Om det var det moderator lurte på :-)
[Re: EmilZipp]
#2526867
17/12/2018 08:49
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Jeg er bare nysgjerrig på hva slags pinne det er. Noterer meg forøvrig at Syntace dessverre ikke lager utmerkede P6 i 25,4 hverken som Hi-Flex Carbon eller 7075.
[Re: RagaRockers]
#2526869
17/12/2018 08:58
EmilZipp
Innlegg: 5,654 |
Dette er min, kom med sykkelen Cannondale SAVE Carbon, 25.4x350mm (44-56), 400mm (58-63)
[Re: Valentino]
#2526870
17/12/2018 09:13
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Jeg er bare nysgjerrig på hva slags pinne det er. Noterer meg forøvrig at Syntace dessverre ikke lager utmerkede P6 i 25,4 hverken som Hi-Flex Carbon eller 7075. Synd at Thomson heller ikke lager Masterpiece i 25,4, eller med den kule bakoverknekken.
[Re: sykkeloyvind]
#2526881
17/12/2018 10:14
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Da må det bli snabelsadel!
[Re: Valentino]
#2526922
17/12/2018 14:20
Registrert: Nov 2006
Harald_D
Innlegg: 680 |
Jeg er bare nysgjerrig på hva slags pinne det er. Noterer meg forøvrig at Syntace dessverre ikke lager utmerkede P6 i 25,4 hverken som Hi-Flex Carbon eller 7075. Vurdere å bytte fra P6 7075 til Hiflex. Hvor mye bør den stikke over ramma for å få virkning av flex-en? Harald D
[Re: RagaRockers]
#2526928
17/12/2018 14:47
Registrert: Dec 2006
Scottlized
Innlegg: 1,853 |
Utrolig hvor mye en 25.4mm karbonpinne tåler. Har en bekjent på 140 kg som sykler på Synapse. Han har også skikkelig trøkk i beina, så den setepinnen får kjørt seg.
[Re: Scottlized]
#2526929
17/12/2018 14:53
EmilZipp
Innlegg: 5,654 |
Utrolig hvor mye en 25.4mm karbonpinne tåler. Har en bekjent på 140 kg som sykler på Synapse. Han har også skikkelig trøkk i beina, så den setepinnen får kjørt seg. Juhuuu, det er vel mer enn setepinnen som får kjørt seg der i gården :-)
[Re: EmilZipp]
#2526930
17/12/2018 14:56
Scottlized
Innlegg: 1,853 |
Utrolig hvor mye en 25.4mm karbonpinne tåler. Har en bekjent på 140 kg som sykler på Synapse. Han har også skikkelig trøkk i beina, så den setepinnen får kjørt seg. Juhuuu, det er vel mer enn setepinnen som får kjørt seg der i gården :-) He-he........helt klart
[Re: Harald_D]
#2526934
17/12/2018 15:33
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Vurdere å bytte fra P6 7075 til Hiflex. Hvor mye bør den stikke over ramma for å få virkning av flex-en? Jeg spurte i sin tid Syntace om nettopp det. Svaret fra våre tyske venner lød: The length will effect way of flex. 14 cm will release medium flex. Above 20 cm you will get max flex. Tip: a 27,2 mm post will flex more than a 31,6 mm post. Customers often use a 27,2 mm post with a shim to get best flex.Det samsvarer med test i Bikeradar av HiFlex i 31.6mm, som konkluderer: After some load/deflection testing we concluded that if you have 150mm or more of exposed seatpost then you are going to benefit from the HiFlex – anything less and you’re essentially riding a very high quality lightweight post and not seeing enough flex to feel the extra comfort.Du vil også se utslag av lengde i Bikeradars gruppetest Five soft-riding road seatposts tested in the lab and on the road. Forstår at trådstarter vil ha mindre vibrasjonsdemping på sin Synapse. Det er jo enkelt og potensielt billig å oppnå, med mindre man tar konsekvensen fullt ut og bytter til SystemSix  Eller Caad12
