Får ikke AV Schwalbe G-One: tips?
#2526506
13/12/2018 20:38
ganskefort
Innlegg: 944 |
Hei alle,
Jeg skulle skifte til vinterdekk i kveld.
Har Schwalbe G-One på Sram Roam felger (tubelessready).
Og hva skjer? Får av dekket på det ene hjulet, men på den andre sitter det dønn fast. Dekket har altså «satt» seg så godt i felgene at jeg ikke får det løs. Disse står med slange i, som de gjorde da de kom fra fabrikken (har ikke punktert ennå).
Noen tips til hva jeg kan gjøre for å få de løs. Har prøvdforskjellige ting, men ingenting går!
I verste fall får jeg ta de med til sykkelverksted, men tross alt...!
(Og ja, til våren blir det tubeless)
Espen - i villrede!
Bianchi Infinito CV Votec VRX Pro
Re: Får ikke AV Schwalbe G-One: tips?
[Re: ganskefort]
#2526508
13/12/2018 20:53
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Helt klassisk problem med slangeløse dekk og/eller felger  Oppleves som dekkanten er limt til felgen, men den løsner til slutt. Jeg bruker hansker og arbeider med dekkanten til den løsner. Her er noen tråder om lignende problem: Får ikke dekk av felgen Av med dekk - umulig å få løsnet Lykke til - det løser seg!
[Re: ganskefort]
#2526512
13/12/2018 21:17
ganskefort
Innlegg: 944 |
Takk Sepeda.
Kjøper hansker i morra! Denne kroppen må ut og sykle mer!
[Re: ganskefort]
#2526522
13/12/2018 21:47
dagfink
Innlegg: 3,436 |
Press dekket inn mot midten av felgen (eller heilt over til motsett side). Gjer dette rundt heile hjulet. Stapp inn ein dekkspak eller to, og vipp dekket av som vanleg.
[Re: dagfink]
#2526576
14/12/2018 09:26
Registrert: Sep 2015
Elmersen
Innlegg: 1,076 |
Problemet hans er vel at dekket ikke lar seg presse inn. Det har skjedd med meg også med samme dekket. Endte med at jeg ga opp og tok det til LBS. Da løsnet dekket av seg selv i det jeg skulle forklare problemet.... Trolig det at jeg hadde tatt det inn i varmen som medvirket. Hvis hjulet står i kald bod, kan det være et tips.
[Re: ganskefort]
#2526628
14/12/2018 13:45
hrukin
Innlegg: 2,629 |
Vet ikke om det fungerer, men hva med en vannpumpetang som du klemmer sammen på tvers inntil felgkanten. Ser for meg at du vil klare å klemme dekket sammen og dermed av kanten.
[Re: ganskefort]
#2526634
14/12/2018 14:18
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Tyrekey er nok bedre enn en vannpumpetang: https://www.tyrekey.com/
[Re: ganskefort]
#2526678
14/12/2018 19:59
Registrert: Aug 2016
Flamini
Innlegg: 2,500 |
dusj dekksidene/felgkanten med penetrerende olje som skal trenge inn mellom dekket og felgen. på ett eller annet tidspunkt slipper dekket
og igjen, det hjelper alltids med ett rikt ordforråd
[Re: sykkeloyvind]
#2526690
14/12/2018 22:25
hrukin
Innlegg: 2,629 |
Er ikke Tyrekey for å få på dekket, her er det snakk om å få det av. Dvs det sitter så hardt på kanten at han ikke får presset det ned til midten.
[Re: ganskefort]
#2526814
16/12/2018 19:29
ganskefort
Innlegg: 944 |
Takker og bukker for alle tips og råd!
Tok rett og slett hjulet ut av kjelleren og opp i stua. Etter noen timer slapp den ene sida.
Den andre var mer standhaftig, men ga opp etter en natt i godstolen.
Da er vintersesongen i gang (og det var på tide...)!
