Garmin Edge 520 ombytte ved defekt enhet?
#2525798
09/12/2018 11:53
Registrert: Sep 2011
Espen E
Innlegg: 2,061 |
Mener jeg har lest noe om at man for en mindre sum kan sende inn defekt Garmin Edge og få et erstatningsprodukt. Garminversjonen av "chrashreplacement". Min enhet vil ikke lenger lade via usb og blir heller ikke oppdaget av pc når den kobles til.
Jeg leter å Garmins norske sider, men åpenbart ikke godt nok. Noen som har info/link eller fremgangsmåte?
- Ikke direkte fjærlett, men utpreget treg.... 2012 On-One Scandal 29", 2013 Genesis Equilibrium 20 m/Athena 11s, 2015 Fuji Tread 1.0 LE, 1984 Nishiki International http://instagram.com/esp1e/
Re: Garmin Edge 520 ombytte ved defekt enhet?
[Re: Espen E]
#2525807
09/12/2018 15:21
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Ring brukerstøtte. Ha enheten foran deg. De vil forsøke å få den til å funke over tlf. Om ikke oppretter de case, du sender den inn med instruksjonene du får på e-post, og så sender de deg en «refurbished» erstatning.
[Re: Valentino]
#2525826
09/12/2018 17:48
Espen E
Innlegg: 2,061 |
Ring brukerstøtte. Ha enheten foran deg. De vil forsøke å få den til å funke over tlf. Om ikke oppretter de case, du sender den inn med instruksjonene du får på e-post, og så sender de deg en «refurbished» erstatning. Tusen hjertlig takk. Da kaster jeg meg på tlf i morgen.
[Re: Espen E]
#2525852
10/12/2018 07:07
vortex surfer
Innlegg: 2,278 |
Garmin er veldig god på reklamasjon etter min mening, det er knapt et spørsmål ved problemer. Produktet sendes inn og erstattes . Jeg var kanskje litt heldig når min 1000 ble erstattet med en 1030 vederlagsfritt:-) .Men har også fått byttet ved tilsvarende problemer som du nevner. Det er jo relativt stive priser på produktene, og da bør jo support stå i stil.
[Re: Espen E]
#2525869
10/12/2018 08:57
EmilZipp
Innlegg: 5,654 |
Garmin er kjempeflinke på retur/garanti. I fjor kontaktet jeg dem om en Garmin 1000 med feil på av/på knappen, fikk sendingsdokumenter på mail og returnerte enheten etter å ha lastet opp bilde og serienummer. Etter en uke fikk jeg helt ny enhet i eske/bundleversjon inkl alt mulig tilbehør. Har også returnert en Garmin 610 klokke og mottok ny enhet. Apple har virkelig noe å lære av Garmin Mener det er her jeg fant frem :-) https://support.garmin.com/nb-NO/
[Re: Espen E]
#2525934
10/12/2018 18:11
Gaga
Innlegg: 1,205 |
nettopp fått en 510 i retur - med ny garanti. Måtte ut med 700,-
