Kompresjonsbolt løsner i karbongaffel
Kompresjonsbolt løsner i karbongaffel #2523804 26/11/2018 09:14
Øyvindzen Offline OP
Godtfolk, jeg har vibrasjoner i gaffelen fordi kompresjonsbolten sklir litt opp inne i kronrøret (som er av karbonfiber). Følgelig blir det slark i styrelageret.
Jeg har allerede rukket å prøve to ulike kompresjonsbolter, og nummer to er bedre enn den første. Men altså ikke god nok. Alt er strammet med momentnøkkel til angitt moment. Karbonpasta er også prøvd, men det hjalp ikke i det hele tatt.
Noen som har opplevd det samme og funnet en løsning?
Øyv
Re: Kompresjonsbolt løsner i karbongaffel [Re: Øyvindzen] #2523829 26/11/2018 11:05
Valentino Offline
Mine 50 øre:
Kompresjonsbolten har to funksjoner:
1) Kjøre det mulig å laste styrelageret korrekt
2) Hjelpe gaffelrørets integritet mot kreftene fra styreframspringets bolter.
Løsningen på styrelagre som blir lealause er å sørge for nok friksjon mellom gaffel/kronrør og framspring.
Crucially, the Aheadset meant the components creating the preload were not responsible for holding the whole assembly together[...]. Rather, once the preload had been adjusted by way of a top cap bolt that located in a star nut inserted in the steerer tube, pinch bolts in the stem were then tightened to clamp the stem onto the steerer, thus taking up the stresses in the assembly.
Herfra: https://www.cyclist.co.uk/news/139/game-changer-aheadset
Re: Kompresjonsbolt løsner i karbongaffel [Re: Øyvindzen] #2524333 29/11/2018 10:32
Valentino, takk for svar.
Jeg tolker deg sånn at så sant kompresjonsbolten sitter tilstrekkelig fast til å laste styrelagert korrekt, så er det framspringet som skal holde styrelageret fast (jf. det du skriver om å "sørge for nok friksjon mellom gaffel/kronrør og framspring".) Jeg har tenkt på dette mer som en vekselvirkning, men jeg tar ofte feil.
Uansett mangler det åpenbart på friksjon, tilsynelatende både for bolt og framspring. Har du forslag til hvordan jeg får økt friksjonen?
Øyv
Re: Kompresjonsbolt løsner i karbongaffel [Re: Øyvindzen] #2524336 29/11/2018 10:36
Sitat: Øyvindzen
Ja, kompresjonsbolten er kun der for å sette styrelagerstramheten. Det er boltene i framspringet som holder det hele sammen. Etter å ha strammet framspringet tilstrekkelig kan du godt ta ut kompresjonsbolt og fjerne topplokket uten at styrelageret skal løsne.
Re: Kompresjonsbolt løsner i karbongaffel [Re: Øyvindzen] #2524342 29/11/2018 10:50
Takk! Men hvordan øker jeg friksjonen mellom framspring og kronrør? Prøve et annet framspring?
Øyv
Re: Kompresjonsbolt løsner i karbongaffel [Re: Øyvindzen] #2524351 29/11/2018 11:10
Sitat: Øyvindzen
Øyv
Karbonpasta? hvis kronerøret er i karbon da. Tannkrem med slike poleringspartikler kan gjøre samme nytten som et forsøk før du får anskaffet karbonpasta som sitter bedre og varer lenger.
Re: Kompresjonsbolt løsner i karbongaffel [Re: Øyvindzen] #2524359 29/11/2018 11:43
Karbonrør, ja. Jeg har pasta, men har aldri brukt det på kronrøret før. Konsensus på internett tenderer imot å bruke pasta der, virker det som, men verdt et forsøk.
Øyv
Re: Kompresjonsbolt løsner i karbongaffel [Re: Øyvindzen] #2524369 29/11/2018 12:21
Stefan77 Offline
Kontrollspørsmål:
Løsnet du boltene på styrefremspringet før du strammet topp-bolten?
- Stefan
Re: Kompresjonsbolt løsner i karbongaffel [Re: Øyvindzen] #2524389 29/11/2018 13:31
Jepp.
Øyv
Re: Kompresjonsbolt løsner i karbongaffel [Re: Øyvindzen] #2524533 30/11/2018 09:34
Valentino Offline
Svært ofte renses ikke kronrøret tilstrekkelig for fett før framspinget monteres. Kan ha noe for seg å rense både rør og innsiden av framspringet skikkelig. Kan gi nok friksjon i seg selv.
Re: Kompresjonsbolt løsner i karbongaffel [Re: Øyvindzen] #2524536 30/11/2018 09:40
kjasmas Offline
Rens og eventuelt dra over med et fint sandpapir har jeg hatt god erfaring med tidligere.
Re: Kompresjonsbolt løsner i karbongaffel [Re: Øyvindzen] #2524579 30/11/2018 11:27
Takk for tips. Vask med sprit er prøvd gjentatte ganger, inn- og utvendig. Fint sandstår på lista om det ikke sitter snart.
God helg, alle sammen.
Øyv
Re: Kompresjonsbolt løsner i karbongaffel [Re: Øyvindzen] #2525479 06/12/2018 21:14
Hvilket styrefremspring har du?
Jeg har hatt to ubrukelige. Det ene var et engelsk med fiks og hjelpeløs patent. Det andre prøvde å spare vekt med bare en skrue.
Skikkelige fremspring sitter fast om de er av riktig dimensjon. Kontrollmål at du ikke blander 1 1/8" og 1 1/4" tomme gaffel og styrefremspring.
