Nye bremseskiver; "kva skal eg velge" og tools
Nye bremseskiver; "kva skal eg velge" og tools #2523138 21/11/2018 10:41
Registrert: Aug 2018
Stisyklaren Offline OP
Hei!
Under bytte av bremsekloss oppdaga eg noko kjedelig; skivene mine tar kun resin pads. Ønska å bytte til skive som tar "alt"
1 Fins der forskjellige typer centerlock så eg må kjøpe riktig type bremseskive til "min" type centerlock?
2 Er stort sett alle skiver kompatible så lenge eg kjøpe 180mm og centerlock?
3 Noko anna eg må tenke på v kjøp av bremseskive?
4 Kva anna kan gjerast for å få bedre bremseeffekt?
Sykkelen er ein Birk Beast 1.0. Bilde av skiva og centerlocken:
Takk for svar tips triks og hjelp!
Re: Nye bremseskiver; "kva skal eg velge" og tools [Re: Stisyklaren] #2523139 21/11/2018 10:46
Registrert: Jul 2017
fikse Offline
1) Centerlock er centerlock, det finnes bare én type.
2) Shimano har to typer skiver/klosser, wide og narrow. Kompatibilitetsinfo finner du her:
http://productinfo.shimano.com/#/com/3.7?cid=C-460&acid=C-461
3) Sjekk en av bremsenerding-trådene ICON_SMILE
4) Kjør inn klossene, og hold skiver og klosser rene.
https://www.pinkbike.com/news/tech-talks-bedding-in-brakes-101-presented-by-park-tool-video.html
Re: Nye bremseskiver; "kva skal eg velge" og tools [Re: Stisyklaren] #2523142 21/11/2018 10:53
Takk for raskt svar fikse, skal sjekke ut bremsenerde-trådane :-)!
Ser på denne skiva her; https://www.vpg.no/shimano/225986/shimano-rotor-disc-ice-tech-180mm-sm-rt70-center-lock-bremseskive
Er den grei?
Glømte å spørje om verkty til centerlocken; nokon anbefalingar der? Blei tipsa av vpg at biltema skal ha det. Men så seie jo eit uttrykk "kun ein rik mann kjøper billige verktøy".. :-)
Slik sett har eg ikkje råd til billige verktøy og kjøper gjerne kvalitet; men trengst det for eit verktøy med så spesifikk (og trulig enkel) jobb?
Re: Nye bremseskiver; "kva skal eg velge" og tools [Re: Stisyklaren] #2523144 21/11/2018 11:04
eldo472 Offline
Din låsemutter må skrues med samme type verktøy som man bruker på utenpåliggende kranklager.
https://bikeshop.no/tilbehor/verksted-og-verktoy/verktøy/kranklager/park-tool/park-tool-bbt-9-kranklagerverktøy-hollowtech-2-pt100094-p0000004066
eller for pipsett:
https://bikeshop.no/tilbehor/verksted-og-verktoy/verktøy/kranklager/park-tool/park-tool-bbt-192-krankverktøy-for-utvendige-kranklager-ptbbt192-p0000124139
Re: Nye bremseskiver; "kva skal eg velge" og tools [Re: Stisyklaren] #2523151 21/11/2018 11:24
SykkelGlenn Offline
Som andre skriver, det finnes bare en CenterLock. Er det CenterLock, så passer det.
Jeg hadde kjøpt denne:
Shimano RT-81 Bremseskive
Jeg har byttet til 2 slike selv, jeg du merker ice-tech effekten spesielt på lange nedkjøringer med mye hard bremsing.
Disse tåler både Resin og Metall-klosser
//Glenn
Sykler for Aron Sykkelklubb (Aron SK)
Instagram @sykkelglenn
Re: Nye bremseskiver; "kva skal eg velge" og tools [Re: Stisyklaren] #2523153 21/11/2018 11:30
Stefan77 Offline
Men hva er det som gjør at den skiva ikke "tåler" metall/sintered?
Bremser det dårligere, mer sliasje, eller eksploderer skiva?
Jeg hadde nok testet med med sintrede klosser på den skiva, og sett det an
Googla, og ombestemte meg:
https://forums.mtbr.com/brake-time/resin-pads-only-written-shimano-rotor-918947.html
Redigert av Stefan77; 21/11/2018 11:32.
- Stefan
Re: Nye bremseskiver; "kva skal eg velge" og tools [Re: Stisyklaren] #2523157 21/11/2018 11:52
fikse Offline
Ref. kompatibilitetstabellen (narrow/wide) er det bremseklossen som avgjør om en skive passer eller ikke. Hvilke bremser har du?
Re: Nye bremseskiver; "kva skal eg velge" og tools [Re: Stisyklaren] #2523216 21/11/2018 17:20
Takk for linkane!
Kva stille sterkast av
1. https://www.vpg.no/shimano/225986/shimano-rotor-disc-ice-tech-180mm-sm-rt70-center-lock-bremseskive 2. https://bikeshop.no/sykkelkomponenter/br...81m-p0000033044
Nr 2?
Ifølge birk.no skal bremsa som står på sykkelen være shimano br-m425.
Re: Nye bremseskiver; "kva skal eg velge" og tools [Re: Stisyklaren] #2523219 21/11/2018 17:26
Mulig skrivefeil hjå birk og at det skal være bl-m425. Kan sjå slik ut etter nokre google søk.
Re: Nye bremseskiver; "kva skal eg velge" og tools [Re: Stisyklaren] #2523221 21/11/2018 17:49
fikse Offline
BL i BL-M425 betyr Brake Lever (eller noe slikt). Du må ta en titt på kaliperne og se hva som står der, typisk BR-Mxxx.
Re: Nye bremseskiver; "kva skal eg velge" og tools [Re: Stisyklaren] #2523372 22/11/2018 14:26
BR-M395 står der :-)
Re: Nye bremseskiver; "kva skal eg velge" og tools [Re: Stisyklaren] #2523382 22/11/2018 14:52
fikse Offline
Ref. http://productinfo.shimano.com/#/com/3.7?cid=C-460&acid=C-461 er det RT54 som passer M395, men RT54 er vel den du allerede har.
Merk følgende:
Interference between brake caliper and adapter of rotor
Do not use these combinations for a reason of interference between brake caliper and adapter of disc brake rotor .
M395 SM-RT99 SM-RT70
Kanskje en idé å prøve RT64?
Re: Nye bremseskiver; "kva skal eg velge" og tools [Re: Stisyklaren] #2523655 24/11/2018 09:52
Men passer rt64 m395? Ser ikkje slik ut i tabellen, men kanskje eg ser feil.
Vidare ser eg det står "resin" i kolonne nr to, kor det kan stå resin/metal på andre. Betyr d calipperen egentlig kun skal brukast med resin pads?
Takker for hjelpa!!
Re: Nye bremseskiver; "kva skal eg velge" og tools [Re: Stisyklaren] #2523660 24/11/2018 11:29
Etter litt grubling kom eg fram til at eg kjøper nye bremseklossa til nuverande oppsett, og spara pengane eg hadde brukt på bremseskive til å oppgradere heile bremsesystemet.
Takker og bukker for hjelpa, og en ekstra stor takk til deg fikse!
Re: Nye bremseskiver; "kva skal eg velge" og tools [Re: Stisyklaren] #2523678 24/11/2018 15:04
fikse Offline
RT-64 er ikke på listen over garantert-ikke-kompatible skiver, så det er nok det nærmeste du kommer centerlock metal skive fra shimano. Å putte noen ekstra kroner i hele bremsesystemet er nok en bedre idé enn å kjøpe skiver som koster mer enn bremsene ICON_SMILE
Re: Nye bremseskiver; "kva skal eg velge" og tools [Re: Stisyklaren] #2523722 25/11/2018 00:38
aanund Offline
SLX bremser er ganske bra i forhold til pris. Merker ingen forskjell på mine, kontra mine XT bremser. Neste år kommer 12-delt XT gruppe, så da kan dagens komme på salg om du kan vente.
Større skiver gir og bedre effekt. (Når du evnt oppgraderer.)
Å.
Re: Nye bremseskiver; "kva skal eg velge" og tools [Re: Stisyklaren] #2523760 25/11/2018 16:47
EspenS Offline
Jeg bruker RT-66 (6-bolt-versjonen av RT-64) i et XT bremsesystem og er veldig godt fornøyd. Taper ca 50-60-gram ift 2x XT-skiver, men samtidig halve prisen. Et godt valg for den prisbevisste.
