Krankhus på carbonramme har blit romt
Krankhus på carbonramme har blit romt #2522633 18/11/2018 17:51
JoeRoberts74 Offline OP
Har en Scott scale carbonramme med presset lager. Krankhuset har blitt litt romt som en følge av slitasje fra lageret som har blitt med kranken rundt. Nå sitter ikke lagret på den ene siden godt nok lengre. Er det noen her som har vært borti dette og som har forslag til løsning?
Re: Krankhus på carbonramme har blit romt [Re: JoeRoberts74] #2522635 18/11/2018 18:05
Registrert: Sep 2004
erlingba Offline
Har opplevd det samme selv.
Etter en vinter med litt salt til og fra sti gikk kranken plutselig litt trått en dag.
Tråkket to meter før jeg skjønte at noe ikke var helt bra.
Lageret hadde rustet fast slik at det spant rundt i ramma.
Sykkelen er en Trek Slash 9.8 med noe tullete BB95 eller noe sånt.
Tok det ut og fettet det opp og syklet på det et par måneder til jeg hadde fått tak i nytt.
Inntil jeg opplever noe knirk eller annet krøll gidder jeg ikke å gjøre noe med det. Alt virker som det skal når kranken er på plass, men lageret detter ut når jeg løsner kranken.
Når knirk eventuelt oppstår blir det nok til at jeg kliner på en god dæsj epoxy og setter inn lageret igjen.
Redigert av erlingba; 18/11/2018 18:06.
Re: Krankhus på carbonramme har blit romt [Re: JoeRoberts74] #2522647 18/11/2018 19:21
Kriss Offline
Sitat: JoeRoberts74
Ja, har to slike rammer. Fra 2013 tror jeg.
Ene er bare litt romt, der la jeg en runde maskeringstape (av tynneste typen) og pressa det inn på nytt. Brukt mye hvert år slik siste 5 åra.
Den andre er mere romt, der la jeg på litt tjukkere tape og lim i tillegg og pressa den inn. Ikke løsna det heller.
Re: Krankhus på carbonramme har blit romt [Re: Kriss] #2522664 18/11/2018 22:04
JernJoffen Offline
Hvis du har en ramme som kan bruke praxis sin ekspanderende hylse er problemet løst.
Har syklet siden 2014 med en slik på Cruxen min, 100% fornøyd lagerne sitter dønn fast og helt i linje.
https://praxiscycles.com/bottom-brackets/
Re: Krankhus på carbonramme har blit romt [Re: JernJoffen] #2522843 19/11/2018 20:58
Takker. Det er et standard Shimanolager 92\41mm som passer så noe må da finnes.
Re: Krankhus på carbonramme har blit romt [Re: Kriss] #2522849 19/11/2018 21:16
Sitat: Kriss
Sitat: JoeRoberts74
Denne skal testes.
