Montere hendler høyere enn markering på styret?
Montere hendler høyere enn markering på styret? #2522040 14/11/2018 08:43
TNO Offline OP
Har kjøpt meg aerobar til landeveissykkelen. Plasserer hendlene helt øverst på max, men synes fortsatt det blir litt langt fram til hendlene. Kan ikke tilte styret høyere, men ønsker da å flytte hendlene noen mm høyere enn max. markering.
Er dette noe problem?
Re: Montere hendler høyere enn markering på styret? [Re: TNO] #2522071 14/11/2018 11:37
Registrert: May 2015
AntonS Offline
Hvis du synes det blir for langt frem så kan det hende det hjelper med et kortere stem? Hvis du fester hendlene langt oppe så blir det vanskelig å nå dem når man ligger i bukken, og det vil se litt rart ut. Tror dog ikke det vil være noe problem med å sette hendlene høyere.
Re: Montere hendler høyere enn markering på styret? [Re: AntonS] #2522074 14/11/2018 11:52
TNO Offline OP
Kortere stem vil jeg ikke ha, vil bare tilte hendlene noen få mm høyere. Ligge i bukken er heller ikke noe problem. Forrige styre var rundt, så der var det enkelt å tilte styre litt opp.
Re: Montere hendler høyere enn markering på styret? [Re: TNO] #2522085 14/11/2018 12:13
Registrert: Feb 2008
Alpers Offline
Nei, det er ikke noe problem, annet enn at mange vil insistere på at du «sitter feil».
Det er ikke spesielt stort moment i den klemskruen som holder hendlene på plass, så den vil ikke ødelegge styret eller noe slikt.
Edit: Jeg er 99 prosent sikker på dette. om jeg evt. tar feil, si fra.
Henrik Alpers
Redaktør | Landevei
landevei.no
@landevei
@henrikalpers
Re: Montere hendler høyere enn markering på styret? [Re: Alpers] #2522090 14/11/2018 12:29
TNO Offline OP
Ja, har hatt sykkeltilpasning. Problemet er at styret faller litt mer ned i enden enn det forrige styret. Da er det greit, flytter det litt opp :-)
Re: Montere hendler høyere enn markering på styret? [Re: TNO] #2522099 14/11/2018 12:44
joje Offline
Jeg vil tro at det er uproblematisk for aluminiumsstyrer. Karbonstyrer har vel en overflate som skal forhindre at grepene sklir i det aktuelle området, ellers er det vel ingen forsterkning. Da er trolig konsekvensen at grepene kan skli.
Re: Montere hendler høyere enn markering på styret? [Re: Alpers] #2522132 14/11/2018 16:51
Kriss Offline
Sitat: Alpers
Kan ta på meg den siste prosenten her jeg så bare å flytte.. ICON_SMILE
