Carbonfelger til enduro
#2521421
10/11/2018 09:14
Esox
Innlegg: 992 |
Planlegger å sette sammen et hjulsett i løpet av vinteren. Hjulsettet skal brukes til sti og enduro. Har sett på karbonfelger fra Nextie og light bicycle.. Hjulsettet skal være 29er og med boost-nav. Har fått tak i et onyx-baknav. Hva slags innerbredde bør jeg ha på felgen? Bør jeg velge asymmetriske felger? Tips og råd tas gjerne i mot.
Re: Carbonfelger til enduro
[Re: Esox]
#2521428
10/11/2018 10:14
olechr
Innlegg: 17,570 |
Hva slags dekk liker du å bruke?
[Re: olechr]
#2521436
10/11/2018 10:39
Esox
Innlegg: 992 |
Sykkelen skal plass til 2,5 foran og 2,3 bak. Vil gjerne bruke så brede dekk som det er plass til.
[Re: Esox]
#2521439
10/11/2018 10:47
olechr
Innlegg: 17,570 |
Da hadde jeg gått for (og sykler med selv) felger med indre bredde fra 27-32mm et sted.
[Re: olechr]
#2521442
10/11/2018 11:16
Esox
Innlegg: 992 |
Takk for tips. Hva med asymmetriske felger? Er det noe å vurdere?
[Re: Esox]
#2521443
10/11/2018 11:20
olechr
Innlegg: 17,570 |
Takk for tips. Hva med asymmetriske felger? Er det noe å vurdere? Jeg har valgt dette selv på et hjulsett jeg får bygget nå. Jeg endte på asymetriske felger og 29 indre bredde.
[Re: Esox]
#2521451
10/11/2018 12:26
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Innerbredde opp til 35mm går greit sammen med 2,3" dekk. Asymmetriske felger gir likere eiekspenn på høyre og venstre side av hjulet og et sterkere hjul, så det er en fordel.
[Re: krankdrev]
#2521452
10/11/2018 12:32
Registrert: Aug 2001
Ole
Innlegg: 13,701 |
Innerbredde opp til 35mm går greit sammen med 2,3" dekk. Asymmetriske felger gir likere eiekspenn på høyre og venstre side av hjulet og et sterkere hjul, så det er en fordel. Jeg ville frarådet så brede felger med så smale dekk, felgkanten blir sittene såpass langt ut at det er veldig fort gjort å sette felgkanten rett i en stein du subber inntil. Da ryker felgen,
[Re: Ole]
#2521453
10/11/2018 12:37
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Innerbredde opp til 35mm går greit sammen med 2,3" dekk. Asymmetriske felger gir likere eiekspenn på høyre og venstre side av hjulet og et sterkere hjul, så det er en fordel. Jeg ville frarådet så brede felger med så smale dekk, felgkanten blir sittene såpass langt ut at det er veldig fort gjort å sette felgkanten rett i en stein du subber inntil. Da ryker felgen, Fungerte fint for meg, sykla to sesonger med 40mm (ytterbredde) felger og 2,35 dekk. Har samme hjula enda, men har nå blitt bygget om til boost og havna på sykkel med plussdekk. Kommer nok mye an på kjørestil, jeg velger nok oftest "snille" spor.
[Re: Esox]
#2521518
10/11/2018 21:09
Registrert: May 2013
TrondAM
Innlegg: 1,348 |
Problemet med breide karbonfelgar og dekk rundt 2.35 er jo også at sideknastane gir litt dårlegare grep i tillegg til det Ole nevner. Har sjølv kjørt desse i nokre sesongar no i 27.5" med MM 2.35, profilen på dekket blir nok litt i overkant firkanta (og dermed det nevnt over) men syntes det har fungert bra til mitt bruk. Men noko anna enn dekk som MM med store sideknastar ville eg ikkje brukt. Trur nok likevel at på så breide felgar er f.eks 2.6 å foretrekke, tester det sjølv framme no. Man jo også ellers diskutere om det virkeleg er noko poeng med slike felgar http://www.xmcarbonspeed.com/Productinfo.asp?f=1400
Redigert av TrondAM; 10/11/2018 21:13.
[Re: TrondAM]
#2521525
10/11/2018 22:14
Registrert: Sep 2004
erlingba
Innlegg: 2,549 |
Dårligere kantgrep og høyere rullemotstand siden sideknastene kommer nedi hele tiden. Jeg ville valgt litt smalere og gjerne kraftigere felg bak.
[Re: erlingba]
#2521533
11/11/2018 00:23
Registrert: Mar 2011
bøttesmetten
Innlegg: 1,215 |
Dårligere kantgrep og høyere rullemotstand siden sideknastene kommer nedi hele tiden. Jeg ville valgt litt smalere og gjerne kraftigere felg bak. Vennligst begrunn denne påstanden.
[Re: Esox]
#2521536
11/11/2018 07:42
Innlegg: 33,748 |
Jeg har erfaring med bedre kantgrep når de kraftige sideknastene får gravd seg godt ned i underlaget som følge av firkanta profil.
Men en smalere bakfelg er jeg enig i. Med høyere vekt over bakhjul og kraftige sideknaster, og du får sideknastene nedi hele tiden. Erfarte dette med bl.a. Minion SS og Rock Razor, der sistnevnte var litt bredere, og dermed mindre sideknastbrems.
Angående de felgene der, Esox, så er det de jeg har. Stive og fine å jobbe med, og tåler en trøkk. Men de har en liten bakdel i ventilen, som ikke får støtte rundt hele låseringen. Mest sannsynlig ikke noe farlig i praksis, men jeg syntes det var litt irriterende med mine ventiler med O-ring i låseringen. Kjører de nå med 2,35" Schwalbe, og det funker enn så lenge. Synes Magic Mary får fin profil.
[Re: Esox]
#2521546
11/11/2018 09:20
Ugla
Innlegg: 2,772 |
Har ett sett med 30mm innerbredde, og på de har jeg DHF foran og Agressor bak, begge i 2.5 WT versjon. For meg fungerer det helt strålende, var litt skeptisk til Agressor nå som det er så glatt, men det fungerer veldig fint, så foreløpig har DHRII i 2.4 WT fått hvile i boden.
Ikke noe trøbbel med kantgrepet slik jeg ser det, tvert i mot.
Lars-Erik
[Re: bøttesmetten]
#2521715
12/11/2018 10:04
erlingba
Innlegg: 2,549 |
Dårligere kantgrep og høyere rullemotstand siden sideknastene kommer nedi hele tiden. Jeg ville valgt litt smalere og gjerne kraftigere felg bak. Vennligst begrunn denne påstanden. Det er jo kanskje enklest å se på et semi-slick dekk som Schwalbe Rock Razor. Når man sykler rett frem ønsker man ikke at sideknastene skal ta i bakken, da vil rullemotstanden bli mye høyere. Og dersom dekket blir alt for firkantet vil man kunne komme på utsiden av sideknastene når man lener seg over i en sving.
