Materialvalg dukkehus hobbyplank vs kryssfiner
Materialvalg dukkehus hobbyplank vs kryssfiner #2520098 03/11/2018 19:22
erikskon Offline OP
Jeg skal snekre noe ala dukkhuset på bildet. Tenkte egentlig å bruke kryssfiner iom at det er helt dødt, men innser at det blir enklere om jeg bruker hobbyplank. Er det noen fare for at hobbyplank vil vri seg sånn at dukkehuset blir stygt? Bygde et lekekjøkken med hobbyplank, det vrei seg litt, sannsynligvis fordi at det i en periode stod lagret i en litt fuktig garasje. Dukkehuset skal jo stå innendørs. Så noen grunner til å velge kryssfiner, som jeg da må få hjelp til å kappe, fremfor hobbyplank?
Re: Materialvalg dukkehus hobbyplank vs kryssfiner [Re: erikskon] #2520108 03/11/2018 20:23
Anders A-R Offline
Jeg ville brukt hobbyplater til dette. Det fungerer helt prima, men du må holde fukt unna.
Hobbyplater fås i de fleste bredder/tykkelser, så det er enkelt å velge noe som passer for jobben uten særlig med tilpasninger annet enn å kappe de i lengden, så det er mye energi spart sammenlignet med å kappe kryssfiner på langs/tvers. Med hobbyplatene har du passe pene kanter allerede; vil du at de skal holde litt bedre så lager du en radius dem med pussemaskin og lakker/maler til slutt.
Redigert av Anders A-R; 03/11/2018 20:25.
Re: Materialvalg dukkehus hobbyplank vs kryssfiner [Re: erikskon] #2520109 03/11/2018 20:26
JayTe Offline
Skal det stå i et miljø med forholdsvis jevn temperatur og fuktighet, kan du godt bruke hobbyplank. Bare husk å la platene akklimatisere seg før du begynner å lage dukkehuset....
Re: Materialvalg dukkehus hobbyplank vs kryssfiner [Re: erikskon] #2520115 03/11/2018 21:11
erikskon Offline OP
Takk for gode råd! Var så dum at jeg begynte å se YouTube videoer av skjøteteknikker og var plutselig overbevist om at jeg MÅ HA hele festool katalogen. Blir tidenes dyreste dukkehus om jeg ikke tar til vettet ICON_SMILE
Redigert av erikskon; 03/11/2018 21:12.
Re: Materialvalg dukkehus hobbyplank vs kryssfiner [Re: erikskon] #2520117 03/11/2018 21:33
engekri Offline
Jeg bygget dukkehus i tynne finerplater med en Festool Domino. Det ble en umiddelbar hit hos niesen. Dukkehuset altså. Ikke Dominoen. Brukte 6mm plater. Med hobbyplater blir dukkehuset veldig tungt og massivt synes jeg.
Re: Materialvalg dukkehus hobbyplank vs kryssfiner [Re: erikskon] #2520119 03/11/2018 22:00
Ebrietas Offline
Mdf, kanskje? Tror noen byggevarehus selger plater i 60*120 eller lignende som er litt mer håndterbart enn full veggplate.
Re: Materialvalg dukkehus hobbyplank vs kryssfiner [Re: erikskon] #2520122 03/11/2018 22:16
Anders A-R Offline
MDF er noe svineri.
- Det sveller ved minste antydning til fukt, og av samme grunn er det ekstra styr å male.
- Det blir et sykt fint støv av å frese/kappe.
- Det kreves veldig mye presisjon i borring/skruing for at ting ikke skal flise seg opp, sammenlignet med f.eks hobbyplater.
- Pussing/sliping er styr, se støv lenger opp.
Erikson: For skjøteteknikker, vurder om du kan komme unna med en pluggfres fra Triton eller andre og treplugger + trelim. Jeg har bygd flere bokhyller med slike og MDF tidligere. Ble bra, men det var mye jobb. (Erfaringene lenger opp er erfart gjennom blytungt praktisk arbeid..)
