Lekkasje fra Shimano hydrauliske bremser.
Lekkasje fra Shimano hydrauliske bremser. #2518385 25/10/2018 10:19
Registrert: Apr 2013
Chrstphrsn Offline OP
Så langt i år har jeg skiftet ut 3 par Shimano skivebremser med lekkasje i stempler(jeg skrur for familie og venner). Det plager meg å "kassere" bremser som tilsynelatende virker helt ok, men med en liten lekkasje fra stempelet.
Jeg tenker at de burde gå an å bare skifte ut o-ring/pakning og eller stempel.
Har funnet disse: https://www.ebay.com/itm/Metal-Piston-Hy...;frcectupt=true
Noen som har erfaring på området?
Hvordan renser dere bremseskiver som har blitt godt "marinert" i Shimano mineral olje? Jeg bruker stort sett bremserens og pussepapir, men har flere ganger opplevd at skiver som har blitt renset godt, begynner å hyle relativt raskt igjen. Det kan virke som om metallet "svetter" olje over tid?
Takk for svar
edit. link
Redigert av Chrstphrsn; 25/10/2018 10:20.
Re: Lekkasje fra Shimano hydrauliske bremser. [Re: Chrstphrsn] #2518388 25/10/2018 10:30
Har disse i reservedelskassa til neste gang det skjer etter tips her på forumet.
rens av skiver kan du gjøre ved å først vaske med zalo, så gå over med scotchbrite dynket i bremserens. da får du vekk en del.
Ellers er en permanent løsning å kaste Shitmanokaliperne veggimellom og installere Magurakaliper. De funker sammen, og bonus er vesentlig kraftigere bremser (i hvertfall med MT5).
Re: Lekkasje fra Shimano hydrauliske bremser. [Re: Chrstphrsn] #2518393 25/10/2018 10:56
Registrert: Apr 2005
langen Offline
Beroligende beskrivelse ICON_WINK
Description:
Metal piston + Lai high temperature insulation material, 1: 1 perfect replacement of the original ceramic piston, to prevent side leakage, so that the use of more moisture, more durable!
Tested, smooth degree of durability, brake force, good sealing, is your armor of the winning accessories!
Keep your car's brakes safer.
-Magnus
Re: Lekkasje fra Shimano hydrauliske bremser. [Re: Chrstphrsn] #2518411 25/10/2018 12:20
DBrodshaug Offline
Du er helt sikker på at det er stemplet som lekker?
En kollega gjorde suksess med å bytte ut den lille o-ringen som sitter mellom de to halvpartene. Disse o-ringene er visstnok ikke all verden fra fabrikk.
Re: Lekkasje fra Shimano hydrauliske bremser. [Re: Chrstphrsn] #2518576 26/10/2018 11:44
Takk for innspill. Må kanskje prøve disse ebay-stemplene, skal i såfall gi tilbakemelding angående hvordan de virker.
Skal sjekke angående den lille o-ringen!
Re: Lekkasje fra Shimano hydrauliske bremser. [Re: Chrstphrsn] #2518627 26/10/2018 17:25
chalshus Offline
Hva med å reklamere i butikken der dere kjøpte bremsene eller hos et Shimano Service Center? De plikter å behandle reklamasjonen riktig, selv om du ikke har kjøpt bremsen hos den forhandleren.
Re: Lekkasje fra Shimano hydrauliske bremser. [Re: Chrstphrsn] #2521484 10/11/2018 17:53
jibeddari Offline
Bestilte du?
Interessert i resultatet i så fall, har mange XT 785 rundt om som begynner å dra på åra, så dette kan være noe som lar de leve lenger ...
Redigert av jibeddari; 10/11/2018 17:53.
