Vanntette landeveisko?
Vanntette landeveisko? #2517151 19/10/2018 10:48
Berg1 Offline OP
Finnes det noe som er vanntette?
Tenker noen som er litt høyere enn normale sko og som en ikke trenger å bruke ekstra skotrekk på.
Noe til bruk vår/ høst
Re: Vanntette landeveisko? [Re: Berg1] #2517164 19/10/2018 11:12
Jeg ser etter det samme.
Noen som har erfaring med Fizik Artica R/X5?
Re: Vanntette landeveisko? [Re: Berg1] #2517165 19/10/2018 11:14
Paulus Offline
Massevis. Northwave flash arctic og extreme gtx, mavic ksyrium pro thermo, Shimano RW5, fizik artica r5... i det hele tatt er det massevis av vanntette landeveissko med litt høyere skaft. Her finner du de jeg har nevnt pluss noen til
Re: Vanntette landeveisko? [Re: Berg1] #2517166 19/10/2018 11:15
Berg1 Offline OP
Så de på bikeshop og tenke at de muligens kunne være noe, men ser de skriver at ved mye regn så anbefales det er ekstra trekk utenfor.
Re: Vanntette landeveisko? [Re: Berg1] #2517167 19/10/2018 11:16
joje Offline
Det største problemet ellers er jo vanninntrengning undenfra, hjelper disse skoene mot det?
Re: Vanntette landeveisko? [Re: joje] #2517168 19/10/2018 11:18
Sitat: joje
F.eks. 45nrths sko har helt vanntett såle, m.a.o. ingen lekkasje ved cleats.
Problemet som oppstår da, er at når det først trenger inn vann, uansett hvordan, renner det ikke ut igjen. Fylles opp som en vannbøtte ICON_SMILE
Re: Vanntette landeveisko? [Re: Paulus] #2517169 19/10/2018 11:21
Sitat: Paulus
At de omtales som vanntette, betyr dessverre ikke at de er det. En smule vannavstøtende, ja. Har f.eks. prøvd Northwave som du nevner. Ikke vanntette. Og som nevnt over bekrefter Bikeshop at vann trenger inn i Artica over tid. Og 45nrth likeså.
Re: Vanntette landeveisko? [Re: Berg1] #2517170 19/10/2018 11:21
Berg1 Offline OP
Står at skoens konstruksjon er helt vanntett. Så muligens de har ett opplegg for feste av cleats som ikke innebærer at det kan komme vann inn via sålen?
Re: Vanntette landeveisko? [Re: Berg1] #2517174 19/10/2018 11:29
Registrert: Jul 2017
anonym22 Offline
Anonym22
Anonym22
Det er standard på vintersko at det er tett fra cleats. Finnes neppe noen "vanntette"/goretex-sykkelsko som har luftehull til cleats slik vanlige sykkelsko har, det ville jo vært helt meningsløst.
Problemet er vann som kommer inn ovenfra fra beinet. Fiziken har den standard neoprenmansjetten som veldig mange belgiskvintersko har. Den blir ikke helt tett inntil ankel, så vann renner ned hvis ikke man har noe over, dessuten trenger vann inn gjennom neoprenmansjetten. Dekker man denne med gamasj e.l. av et slag, kommer mange nesten i mål. Men det er bedre med en støvel med høyere skaft i tett materiale.
Re: Vanntette landeveisko? [Re: Berg1] #2517182 19/10/2018 11:39
Berg1 Offline OP
For min del så er dette tenkt som pendlersko og da har jeg Regnbukse over.
Hvorfor er det ingen som lager pendlerstøvler med cleats:)
Re: Vanntette landeveisko? [Re: Sepeda] #2517187 19/10/2018 11:51
Paulus Offline
Sitat: Sepeda
Sitat: Paulus
Nei sånn sett så finnes det neppe vanntette sko av noe slag. Det nærmeste er vel gummistøvler og platformpedaler. Man kan jo stappe beina ned i brødposer før man kler på seg skoene. Da holder man seg i alle fall varm.
Jeg er enig i at sykkelsko til vått vær er for dårlige. Litt av problemet med sykkelsko er at de gjerne skal bruke en membran for å holde skoen vanntett. Det er no skikkelig drit. Jeg skulle ønske noen kom med en lærsko som man kan impregnere, med minst mulig med sømmer og en såle hvor plasten går over hullene til cleatsen slik at all vann fra undersiden ikke kan gå gjennom sålen.
Jeg bruker å teipe igjen hullene til cleatsen med kraftig teip. Går sikkert an å dytte silikonmasse i hullene for å tette enda bedre.
Generelt virker det ikke som sykkelsko, og spesielt landeveissko er designet av eller for de som skal bruke dem. Det virker som de er laget for folk som kommer fra nordpolen og bor på ekvator.
Re: Vanntette landeveisko? [Re: Paulus] #2517198 19/10/2018 12:43
Registrert: Sep 2015
Elmersen Offline
Har disse skoene som nevnes tykkere såle? Vinterskoa mine (terreng/spd-sko) bygger såpass mye mer i sålen at jeg må justere setehøyden. Det gidder jeg ikke gjøre hver gang jeg bytter i mellom så på vintersykkelen min, gjør jeg dette stort sett én gang per sesong og bruker skotøy deretter. Vanlige sko med skikkelige overtrekk holder stort sett ned til rundt 0 for min del.
Re: Vanntette landeveisko? [Re: Paulus] #2517200 19/10/2018 12:50
anonym22 Offline
Anonym22
Anonym22
Sitat: Paulus
[ og en såle hvor plasten går over hullene til cleatsen slik at all vann fra undersiden ikke kan gå gjennom sålen.
Her snakker du vel om vanlige sommersykkelsko? "Vanntette vintersko" har ikke slike åpne hull.
Re: Vanntette landeveisko? [Re: anonym22] #2517259 19/10/2018 19:39
Paulus Offline
Sitat: anonymous22
Sitat: Paulus
Jo det har du nok rett i. Jeg har ikke teipa vinterskoene mine, men der kommer det likevel vann opp under cleatsen, så det er ikke tett selv om det ikke er hull inn i skoen. Hadde cleatsen sittet i et slags plasthus inni sålen hadde vannet ikke kommet inn den veien.
Re: Vanntette landeveisko? [Re: Berg1] #2517278 19/10/2018 23:40
Registrert: Jun 2015
bjarnetv Offline
Har Velotoze gummi-overtrekk, og de er 99% vanntett om man monterer de riktig.
Problemet er selvfølgelig at de ikke slipper ut noe vann heller, så man ender opp med våte bein grunnet svette uansett...
Re: Vanntette landeveisko? [Re: Berg1] #2517296 20/10/2018 08:49
EmilZipp Offline
En ting er hva som er vanntett men tynne og stive landeveissko er uegnet til kalde og våte veier. Jeg bruker Giro VR 90, lisseskoen for terreng og har hatt noen turer i 45NRTH Japanther også når det er enda kaldere. Altså på landeveien...
Re: Vanntette landeveisko? [Re: bjarnetv] #2517334 20/10/2018 12:50
Registrert: Dec 2006
alfred Offline
Sitat: bjarnetv
Brukte disse i en tur på over 2 timer i regn forrige helg.
- Var overrasket over hvor raskt det ble fullt med vann rundt tærne...
Re: Vanntette landeveisko? [Re: Berg1] #2517405 20/10/2018 19:05
rasmusic Offline
Velotoze er bare "vanntett" for folk med tjukke legger. Oss med trente legger får en vannkanal ned skinnbeinet sånn at vi ganske kjapt blir våte uansett. Det viktigste er uansett å holde seg varm, jeg ga opp å holde meg tørr like etter jeg begynte å sykle.
Re: Vanntette landeveisko? [Re: Berg1] #2517469 21/10/2018 09:13
leik Offline
Forrige helg hadde jeg tur på godt over fire timer i stort sett regn. Til tider svært mye på en gang.
Men jeg kom hjem med tørre tær, selv uten «vanntette» sko.
Oppskriften var slik:
Vanntette sokker (sealskinz) - sko (lake mx145) - Velotoze
Nå skal jeg ikke påstå at jeg har veldig trente legger, men de er iallfall ikke tykke. Jeg får også den kanalen, men klemmer med løse bein utenpå, har ikke hatt problem med særlig mye vann.
Og gjort riktig har det tydeligvis nok motstand til mange timer.
Sokken har gummikant som tetter mot beinet rett over ankelen, så det blir to trinns tetting fra toppen.
Så dette blir min oppskrift i vinter. Evt bytte ut skoen med en vintersko når det blir kaldere.
Fire grader og regn er en vinterklassiker her på Sør-Vestlandet
Jeg har et par Northwave GTX Arctic, men de var ganske langt unna vanntette ja, prøvde en tur uten trekk.
Og ja, de har av en eller annen grunn luftehull under i sålen. Etter et par timer hadde jeg ett glass vann i hver sko, som selvfølgelig ble oppi der til jeg kom hjem.
Redigert av leik; 21/10/2018 09:32.
