Enkel eller doble wattpedaler?
Enkel eller doble wattpedaler? #2516010 14/10/2018 14:52
Registrert: Mar 2016
aben Offline OP
Hei alle!
Planlegger å kjøpe wattpedaler til min racer. Bør jeg kjøpe på begge sider eller holder det med en side? Er det betydelig praktisk forskjell ved målingene? Tenker å ha mest nytte av dem når jeg sykler intervaller.
Hvis noen har noen lenker til tidligere diskusjoner eller artikler om dette så legg gjerne ut det..
Tenker på assioma Uno eller duo. Virker som de er rimeligst og samtidig fått gode skussmål i tester.
Takk for hjelp.
Re: Enkel eller doble wattpedaler? [Re: aben] #2516018 14/10/2018 16:33
Paulus Offline
Jeg tenker litt at det kommer an på deg. Jeg har stor forskjell i kraft mellom høyre og venstre fot grunnet en gammal fotballskade. Så for meg blir det kanskje feil å bare doble krafta fra den ene pedalen. Kjærringa derimot har ca 2% forskjell mellom høyre og venstre. Da er det neppe noe problem å bare bruke en kraftpedal. Jeg tror uansett til intervaller vil du klare deg godt med bare en kraftpedal. Men andre her er sikkert mer oppegående på temaet enn meg.
Re: Enkel eller doble wattpedaler? [Re: aben] #2516096 15/10/2018 07:00
Registrert: Jun 2013
Moldis Offline
Kjøp det som passer lommeboka! Er jo et fett om pedalene viser litt for mye eller litt for lite pga forskjell på beina, så lenge de viser det samme hver gang,
Redigert av Moldis; 15/10/2018 07:01.
Re: Enkel eller doble wattpedaler? [Re: aben] #2516182 15/10/2018 12:01
Radival Offline
Pleier du å gruble mye?
I så tilfelle kan du kjøpe doble med en gang.
Hvis ikke kommer du til å se på avlesningen fra den enkle, også begynne å lure på hva wattbalansen din er og hva den 'egentlige' watten din er
Re: Enkel eller doble wattpedaler? [Re: aben] #2516213 15/10/2018 13:52
RoyE Offline
Nettopp handlet inn Assioma Uno, og vurderte ikke engang Duo pga pris. Jeg syns det er hinsides kostbart alt som har med watt å gjøre, men klarte ikke å motstå fristelsen da jeg fikk muligheten til å kjøpe et sett som kun var noen uker gammelt for en tusing mindre enn nypris. Jeg gleder meg til å prøve.
Som allerede skrevet et par svar opp, det viktigste er at tallene er konsekvente, og det vil de være med måling på kun én side. Om du vet du ikke kommer til å få ro i sjelen når du ikke vet hva høyrebeinet produserer så må du nok bare bla opp.
Re: Enkel eller doble wattpedaler? [Re: RoyE] #2516230 15/10/2018 16:00
aben Offline OP
Takk for svar til alle!
Sitat: RoyE
Spent på dine erfaringer. Del gjerne på denne posten om du vil og kan.
Redigert av aben; 15/10/2018 16:02.
Re: Enkel eller doble wattpedaler? [Re: aben] #2516236 15/10/2018 16:52
RoyE Offline
Jeg har ikke engang mottatt mine ennå, men de kommer i bruk i løpet av uken. Jeg kan prøve å huske å poste en liten review etter et par uker og noen turer.
Re: Enkel eller doble wattpedaler? [Re: aben] #2516278 15/10/2018 20:23
Highvoltage Offline
En liten opplysning: en kamerat av meg kjøpte Assioma uno m/watt på venstre pedal.
Han oppdaget at med zwift så får han halv wattavlesing. Dette er visstnok et kjent problem. Jeg ville undersøkt på zwift-forum ang. dette problemet før jeg hadde bestemt meg for uno eller duo.
Niels Petter
Re: Enkel eller doble wattpedaler? [Re: aben] #2516294 15/10/2018 21:58
Paulus Offline
Kjærringa har favero assioma, og hun er veldig fornøyd. Bare å montere og sykle i vei. En ulempe er at utløsningsmekanismen er veldig stram slik at det er litt tyngre å klippe ut av pedalen enn med en keo.
Re: Enkel eller doble wattpedaler? [Re: aben] #2516306 16/10/2018 06:38
hrukin Online
Har Assioma duo og er veldig fornøyd. Min var også veldig stram i begynnelsen selv på det letteste. Etter litt googling fant jeg noen som hadde fikset dette med å dytte på fjæra med en skrutrekker, var akkurat som fjæra hang litt igjen når du stilte den ned. Sto beskrevet hvor du skulle stikke skrutrekkeren og bende, Det husker jeg ikke spesifikt, men det var ikke noe hokus pokus.
Ellers så er de jo nye i mai og har vel rundt 700 mil på de så det er jo ikke noe langtidsbruk, men har ikke hatt en eneste drop-out eller annet kluss med de.
Re: Enkel eller doble wattpedaler? [Re: aben] #2516328 16/10/2018 07:52
Registrert: Jun 2017
Joaaso Offline
Hatt duo i ca ett år. Stort sett veldig fornøyd, spesielt med den siste oppdateringen som får gps'en til å varlse om lavt batteri i pedalene - har kjørt de tomme et par ganger fordi jeg helt har glemt å sjekke batteriene..
men også hatt et par andre småissues;
- fikk en dropout på høyre pedal under en tur for et par mnd siden.. etter litt prøving og feiling fikk jeg løst det der og da ved å konvertere til uno og tilbake til duo (i appen) + kalibrering. Har fungert prikkfritt siden.
- visse kombinasjoner av sko og skotrekk vil kunne subbe i pods'ene. velotoze + fizik vil f.eks føre til dette;
Redigert av Joaaso; 16/10/2018 07:54.
Re: Enkel eller doble wattpedaler? [Re: aben] #2516505 16/10/2018 22:17
Registrert: Mar 2015
TonyN Offline
Har hatt dobbel måling på Garmin Vector 2 hittil, men på neste års sykkel står det Vector 3S. Går altså fra dobbel til enkel måling. Tenker at for en hobbymosjonist har det ikke stort å si.
