Guffe på klær
Guffe på klær
#2515471
10/10/2018 16:04
Registrert: Oct 2014
maratomnr50
Innlegg: 79 |
..hvordan får man det bort lettest mulig? Sykkelbuksa er full av Orange Seal-guffe etter knoting med Huck Norris. Går ikke av i vask og jeg har skrapet i en evighet! Noen tips?
Martin
Re: Guffe på klær
[Re: maratomnr50]
#2515472
10/10/2018 16:09
Registrert: Dec 2003
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Re: Guffe på klær
[Re: maratomnr50]
#2515504
10/10/2018 20:28
Innlegg: 33,748 |
Re: Guffe på klær
[Re: maratomnr50]
#2515507
10/10/2018 20:36
maratomnr50
Innlegg: 79 |
Det var da nokko pessimistisk baronen!  Det hjalp med skraping, men det var såpass mye at det tok så sjukt lang tid, så får fortsette med det hvis det fra Caffelatex ikke funker. Takk for tips Arne!
Martin
Re: Guffe på klær
[Re: maratomnr50]
#2515522
11/10/2018 06:25
Innlegg: 33,748 |
Har fortsatt guffeflekker på en sykkeltrøye fra 2 år tilbake.
Re: Guffe på klær
[Re: baronKanon]
#2515537
11/10/2018 07:45
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Har fortsatt guffeflekker på en sykkeltrøye fra 2 år tilbake. Dette er også grunnen til at det er lurt å ta av hansker før man fikser en punkering i et slangeløst oppsett - altså før man åpner og legger inn slange. Har ødelagt flere hansker med guffe. Hendene blir alltids rene etterhvert.
Re: Guffe på klær
[Re: sykkeloyvind]
#2515539
11/10/2018 07:49
Innlegg: 33,748 |
Har fortsatt guffeflekker på en sykkeltrøye fra 2 år tilbake. Dette er også grunnen til at det er lurt å ta av hansker før man fikser en punkering i et slangeløst oppsett - altså før man åpner og legger inn slange. Har ødelagt flere hansker med guffe. Hendene blir alltids rene etterhvert. Jepp, men det er litt kjipt i en rittsituasjon.
Re: Guffe på klær
[Re: maratomnr50]
#2515553
11/10/2018 08:12
Registrert: Jul 2017
anonym22
Anonym22
Anonym22
Innlegg: 6,936 |
Når man først har vasket klær med vanskelig flekker et mislykket forsøk, så har man vasket flekken godt inn i stoffet. Det er avgjørende å sette inn støtet før man vasker. Antakelig er nok olje som f.eks. matolje effetkivt for å løse opp lateks, men frister jo lite å ta det på masse store flekker. Selv om olje bør gå greit å få bort med zalo etterpå.
Det beste er nok å skylle og gni skikkelig, ev. også prøve med gallesåpe, flytend vaskemiddel eller zalo samtidig. Men mekanisk (altså gni) behandling før vask er nok det avgjørende her. Og så vaske hardere: blenda hvitt, vanish hvitt og varmere vann - gjerne kokvask, selv om det sliter mer så er det møye tøy som tåler en slik runde. Og guffe i beskjedne mengder går av på håndklær som kokvaskes,
Det har nok blitt vanlig å vaske i overkant pinglete - både mtp. type vaskemiddel og temperatur. Vi arver en del klær til barna, og det kan være både utedresser og ull som ikke er særlig rent etter dårlig vask over tid. Men det løser seg med blenda hvitt, vanish hvitt og vanlog 40 grader. Ullprogram og Milo er lite effekt på gjørme på ullklær.
Re: Guffe på klær
[Re: maratomnr50]
#2515685
11/10/2018 20:51
Registrert: Feb 2005
ingeplinge
Påklikket
Påklikket
Innlegg: 3,227 |
Interessant.. På klovneskoene mine bør jeg kanskje teste dette... Har noen gode erfaringer med dette på guffetilgrisete felger, eventuelt dårlige, mht lakkskader? Har aldri brukt Caffelatex, men antar det går for det samme som Stans, Joes og Vredestein sine?
Re: Guffe på klær
[Re: maratomnr50]
#2516171
15/10/2018 10:58
Langbein Rise
Innlegg: 347 |
Det som funker er å skylle med mye vann med en gang før lateksen rekker å polymerisere. Polymeriserer den inne i tøyet dannes det ett gumminettverk inne i tøyfibrene som gjør det ille vanskelig å få ut.
Langbein Rise - lykken er en sykkelbar sti i sola
Re: Guffe på klær
[Re: maratomnr50]
#2516177
15/10/2018 11:40
maratomnr50
Innlegg: 79 |
Uten at jeg vet alt om polymering regner jeg med at det har polymiert etter et par måneder og en del vask?  Nå har jeg fjernet alt det utenpåliggende. Er fornøyd med det i denne omgangen.
Martin
Re: Guffe på klær
[Re: maratomnr50]
#2516180
15/10/2018 11:53
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Testet du Caffelatex remover?
Re: Guffe på klær
[Re: maratomnr50]
#2516181
15/10/2018 11:59
maratomnr50
Innlegg: 79 |
Nei, kommer til å teste om det fjerner det som ligger inni. Bestilte på torsdag. Skal gi beskjed om hvordan det funker.
Martin
Re: Guffe på klær
[Re: baronKanon]
#2524701
01/12/2018 12:25
knutspeed
Innlegg: 3,121 |
Da jeg var ung og sommerjobbet i malerbutikk, fantes det et produkt på en liten plastflaske som skulle løse opp lateks-maling. Det var flyktig, så sjelden det var mye på lager. Mener at stoffet senere ble forbudt, og klarer ikke å huske hva det het.
Re: Guffe på klær
[Re: maratomnr50]
#2524771
02/12/2018 12:13
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Benzen, toluen, fenol?
Å løse opp latekspolymerer er vanskelig men det er noe biologiske løsemidler som klarer å mye opp slik at det lar seg lettere fjerne i vask/mekenisk. Det spørs dog hva som er verst.
Ikke prøvd men muligens bløttleggeing i biotex fungerer. Ellers er vel isopropylalkohol eller noe lignende en mulighet til å myke opp lateksen.
Re: Guffe på klær
[Re: sykkeloyvind]
#2524776
02/12/2018 12:57
Registrert: Dec 2006
Scottlized
Innlegg: 1,853 |
Dette er også grunnen til at det er lurt å ta av hansker før man fikser en punkering i et slangeløst oppsett - altså før man åpner og legger inn slange. Har ødelagt flere hansker med guffe. Hendene blir alltids rene etterhvert. Hva med å ha ett par vinylhansker i taska eller lomma på ryggen? De er lette og forholdsvis solide. Bare å vrenge dem av etter bruk.
Re: Guffe på klær
[Re: baronKanon]
#2525864
10/12/2018 08:28
Registrert: Aug 2016
Flamini
Innlegg: 2,500 |
det går av hvis du bruker høytrrykksspyler
