Tredemølle - takhøyde
Tredemølle - takhøyde #2515449 10/10/2018 13:28
anerz Offline OP
Er ett ønske med en tredemølle i huset, som da må stå i kjellerstua.
Der er taket en del lavere en standard høyde, så forsøker å se om det er mulig å plassere en der nede hvor jeg også kan løpe uten å skalle i taket eller om det blir kun samboer som kan bruke den i tilfell kjøp.
Noen som har erfaring her med tredemølle og lav takhøyde, hva er minimum rest plass man trenger å bevege seg på når man tar høyde på løpebåndet + personhøyde inkludert sko?
Målte på en mølle på xxl nå, som var ca 20cm høy, så med min høyde på 184 pluss en 3cm på sko så er det her 7cm "komfort" igjen før når taket med total høyde på 214cm. Vil det gå, eller bør jeg bruke pengene på ny direct mount rulle ICON_SMILE
Re: Tredemølle - takhøyde [Re: anerz] #2515451 10/10/2018 13:37
Garmin-klokker som jeg har testet måler opp/ned-bevegelse mens jeg løper. Jeg beveger meg 8-9% av kroppshøyden i høyden under løping i følge Garmin.
Det tilsier at du nok bør ha 15-20 cm over hodet for å være helt trygg.
Re: Tredemølle - takhøyde [Re: sykkeloyvind] #2515458 10/10/2018 14:02
anerz Offline OP
Sitat: sykkeloyvind
Såpass ja, da antar jeg det var penger spart og rulla råder alene i kjelleren inntil videre og løpeturene må gjøres ute.
Re: Tredemølle - takhøyde [Re: anerz] #2515690 11/10/2018 21:39
Otoen Offline
Kan sjekke i morgen Anders, med mølla vi har og i forhold til høyde til tak for min del...
CK ELVERUM
Re: Tredemølle - takhøyde [Re: anerz] #2515888 13/10/2018 10:48
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Antar at det er isolasjon i taket, da er et bare å fjerne den over aktuelt området og erstatte den med Huck Norris eller noe lignende. evt. kan du lage en luke som kan tette igjen hullet når 'du ikke er i bruk'.
Re: Tredemølle - takhøyde [Re: anerz] #2515904 13/10/2018 13:54
Otoen Offline
Holder med 13 cm for min del, da målt uten joggesko. Har da løpt endel både flatt og med bratt stigning.
CK ELVERUM
Re: Tredemølle - takhøyde [Re: anerz] #2515922 13/10/2018 16:58
Registrert: Nov 2004
Boas Offline
Fiseufin
Fiseufin
I følge denne bør du ha minimum 30cm inkl. mølla og 15cm om du ikke tar med mølla.
Re: Tredemølle - takhøyde [Re: anerz] #2536768 19/02/2019 05:56
anerz Offline OP
update på denne tråden etter innkjøp.
Kjøpte før jul en Masterfit TP 150 til 50% hvor det i beskrivelsen var beskrevet lav høyde på løpebåndet.
Måler høyde fra løpebåndet(foran) til tak ved 0 incline til 196 cm. Har testet ved incline 6 og kunne der legge en drikkeflaske mellom hode og tak uten at jeg touchet flaske så god klaring. Så lav takhøyde og tredemølle fungerer her greit for mitt bruk. Takhøyde var 214 og jeg 184cm
Re: Tredemølle - takhøyde [Re: anerz] #2537279 21/02/2019 14:25
knutspeed Offline
For min del løper jeg med ytterst lite hopping på mølla. Har en Merida Run starter. Løper jeg mange pass på den, blir jeg sjøsyk når jeg løper ute pga opp/ned. True story.
Problemet med lav takhøyde (har skråtak) er mer at jeg ikke får bra nok ventilasjon rundt mølla. Jeg klarer meg fint med plass til en liggende bidon over skallen.
