Potensiometre og andre hverdagslige greier?
Potensiometre og andre hverdagslige greier? #2514863 07/10/2018 17:39
sanouka Offline OP
Har prøvd meg her inne med en tråd ang et kontrollpanell med potensiometer til ei vifte i en campingvogn. Den har ingen klart/turt å svare på så da prøver jeg meg igjen med et mer generelt spørsmål vedrørende peotensiometre. Kan jo hende det er noen her inne med greie på svakstrøm på generelt plan.
Problemet/Teorien er som følger: Kontrollpanelet som styrer vifta (12Volts) blir til toast etter en tid pga stor varmeutvikling. Jeg tror det enkelt og greit handler om at selve bryteren/potensiometeret er for dårlig og at et fiks ved hjelp av en bedre/mer varmebestandig bryter/potmeter vil gjøre biffen.
Hva skal man se etter da? Ampere på viftemotor på max feks? Motstand på potmeter i Ohm? Hvor finner man isf slike greier?
Takker hvis noen tør å prøve seg
Re: Potensiometre og andre hverdagslige greier? [Re: sanouka] #2514869 07/10/2018 17:57
Registrert: Sep 2004
erlingba Offline
Et potentiometer vil fungere, men hvis du tar en runde med ohms lov vil du se at det må kunne takle ganske mye effekt. Da må du ha et stort et med kjøling for at det ikke skal grilles.
Kjøp heller en pwm hastighetsregulator. De koster ikke mange kronene på ebay.
Eksempel:
https://www.ebay.com/itm/DC-12V-40V-10A-PWM-Motor-Speed-Control-Switch-Controller-Volt-Regulator-Dimmer-/222881365339?ul_ref=http%253A%252F%252Frover.ebay.com%252Frover%252F1%252F711-153320-877651-5%252F2%253FPARM3_ID%253DGBH_154%2526FF11%253DGBH_154%2526kw%253DWz1GKgAAAUVo61m2%253A20181007175825%253As%257CEAIaIQobChMIpInRn_P03QIVjOiaCh2mxAqNEAQYASABEgIgkfD_BwE%2526mpre%253Dhttp%253A%252F%252Fwww.ebay.com%252Fitm%252FDC-12V-40V-10A-PWM-Motor-Speed-Control-Switch-Controller-Volt-Regulator-Dimmer-%252F222881365339%2526rule%253D%2526crlp%253D294475467723%2526adpos%253D%2526device%253Dm%2526cmpgn%253D1555985169%2526srcrot%253D711-153320-877651-5%2526rvr_id%253D1695256865916%2526rvr_ts%253D4fae29861660aad0cc019e30ffefeec7
Jeg har ingen erfaring med disse. Det kan godt være at denne lager støy som blokkerer for mobil og wifi i mils omkrets, så jeg ville googlet litt rundt emnet før jeg bestilte.
Redigert av erlingba; 07/10/2018 18:00.
Re: Potensiometre og andre hverdagslige greier? [Re: sanouka] #2514920 08/10/2018 06:29
sanouka Offline OP
Takk
Er det noe spes jeg må ta hensyn til eller er disse universielle mtp watt ampere oa på motoren den skal styre?
Re: Potensiometre og andre hverdagslige greier? [Re: sanouka] #2514941 08/10/2018 07:45
Oddwau Offline
Jeg ville satt sammen av følgende deler
sestro 1ds sestos på EBAY
https://folk.uio.no/froder/olsvingen/files/sestos_d1s.pdf
Denne sjekker temp og gir signal til SSR ( solid state relay) om å slå av og på strømmen.
Sollid state relay
Dette gir en av og på løsning, PID kontrolleren kan settes opp på flere forskjellige måter mtp. hvor lange av og på syklusene skal være. Kanskje litt mer arbeid enn å bytte ut potensiometer, men dette går ikke varmt. Har selv bygget Sous vide kontroller med disse delene(samt en riskoker).
Re: Potensiometre og andre hverdagslige greier? [Re: Oddwau] #2514964 08/10/2018 08:48
erlingba Offline
Dette vil jo ikke regulere hastigheten på vifta, kun skru den av og på etter temperatur. Kanskje ikke det man ønsker i en campingvogn.
Re: Potensiometre og andre hverdagslige greier? [Re: sanouka] #2514996 08/10/2018 11:09
Oddwau Offline
Nei, den regulerer ikke hastigheten på vifta, det blir av og på. Kanskje det er godt nok.
TS kan kanskje spesifere: Hva er formålet med vifta?
Jeg antok i all enkelhet at det var for å holde jevn temp. Kanskje ikke det er tilfelle.
Re: Potensiometre og andre hverdagslige greier? [Re: sanouka] #2515003 08/10/2018 11:39
sanouka Offline OP
Hastighets reg er det viktige
Har termostat på varmekilden
Varmlufta som blir dist ut i vogna gjennom ventilene er viktig for komfort I tillegg er slangene som leder lufta til ventilene viktige da de varmer opp kriker og kroker i vogna
Funker optimalt sånn at man kjører opplegget på fullt når man kommer opp men ønsker litt mindre vifte når det skal soves pluss at det er greit med litt mindre støy fra vifta generelt når man har nådd trivselstemp uten å måtte slå den helt av av årsakene gitt lengre oppe.
Takk for innspill 😀
Redigert av sanouka; 08/10/2018 11:43.
Re: Potensiometre og andre hverdagslige greier? [Re: sanouka] #2515012 08/10/2018 12:17
Registrert: May 2004
Totte Offline
Unionstøysekopp
Unionstøysekopp
PWM-styring av vifta er det riktigste, men det er nok lettere for en legmann å bare bytte til et nytt potmeter.
Hvis det i praksis bare er en håndfull settinger som er interessante, så kan det være en tanke å erstatte potmeteret med en bryter som velger mellom faste motstander. Det blir nok ikke billigere, tvert imot, men du får tak i effektmotstander i alle klasser som du måtte ønske/trenge.
Så er det også et spørsmål om formfaktor. Hvor mye plass har du til rådighet inni kabinettet og/eller på kontrollpanelet? Kan du f.eks. bruke slidere som det finnes en del av i grove størrelser her: https://www.digikey.no/products/en/poten...20potentiometer
Deretter må du tenke på effekt. Hvis vi f.eks. antar at vifta drar 3A, så er det 3Ax12V=36W. Hvis potmeteret bare brukes som en seriemotstand vil trolig godt over halvparten av effekten svis av i potmeteret på lav viftehastighet. Ta i godt når du da bestemmer deg for effektverdi, de 18-36W som du antar at du vil svi av kan med fordel settes av i et 100W potmeter, det er ingen grunn til å være gjerrig på effektrating (utenom at innkjøpsprisen generelt øker med tålt effekt).
For motstandsverdi kan du ta utgangspunkt i rating på vifta, hvis vi fortsetter å anta 12V og 3A, så gir det 12V/3A=4ohm motstand i vifta selv. Jeg ville tatt utgangspunkt i et lineært potmeter på 5-10 ganger denne motstanden. Da kan det hende at du bare klarer å bruke et lite område av potmeteret uten at vifta stopper helt, men da har du evt. fasiten til å kjøpe et potmeter med riktigere verdi. Har du et lab-supply stående kan du selvfølgelig finne riktig arbeidsområde for vifta på forhånd, men jeg gjetter på at du da ikke hadde stilt spørsmålet.
- Dette er en situasjon som jeg er ansvarlig for, og det beklager jeg.
(Byggmester Harald Langemyhr)
Re: Potensiometre og andre hverdagslige greier? [Re: sanouka] #2515023 08/10/2018 12:35
sanouka Offline OP
Takker
Nå løsna det gitt
Jeg har i utgpkt god plass på vegg til et nytt kontrollpanel
Det som hører til oppsettet er på str med en kortstokk
Men har et spm
Fant en tråd på en fransk side
Jeg har kun hatt tysk som tredje språk men mener å ha forstått ut fra disk der inne om at det originale panelet fra Truma bare er dritt og at en oppgradering til dette
http://forum-camping-car.fr/camping-car_...ur-leds-8A.html
skulle gjøre susen
Noen som kan si hva dette er og om man isf har trua?
Re: Potensiometre og andre hverdagslige greier? [Re: sanouka] #2515048 08/10/2018 14:07
Totte Offline
Unionstøysekopp
Unionstøysekopp
Dette er vel en lysdimmer, formodentlig basert på PWM. 12V inn, en variabel spenning ut, maks 8A. Antakelig akkurat det du ønsker, hvis du kan finne plass til en slik kladd.
Re: Potensiometre og andre hverdagslige greier? [Re: sanouka] #2515065 08/10/2018 14:58
GeirK Offline
En vifte er en induktiv last og det er ikke alle PWM-regulatorer som takler dette.
- Robert Green Ingersoll
Re: Potensiometre og andre hverdagslige greier? [Re: sanouka] #2515066 08/10/2018 15:01
Registrert: Jul 2005
jag Offline
12v vifter trekker gjerne litt strøm. Har du mulighet til å se på vifta, om det står noe der som kan hjelpe?
Eventuelt koble deg på med 12v direkte på vifta, og måle forbruk med amperemeter.
Jeg blir litt overrasket om strøm begrenses direkte i potmeter. Dersom vifta trekker 3-4 ampere, så går det ganske mye strøm i et potmeter,
I utgangpunktet, så er nok 12v dimmeren beskrevet over det du ser etter.
/Jan
"I never understood wind"
- Donald Trump
Re: Potensiometre og andre hverdagslige greier? [Re: sanouka] #2515107 08/10/2018 18:07
erlingba Offline
Den jeg linket til tidligere er tilsvarende den du ser på den franske siden.
Hvis du søker litt rundt finner du noen med kapsling også.
Velg en som er litt kraftigere enn du trenger, men ikke for stor da det vil kunne gå ut over minimumshastighet.
Eksempel: eBay
Husk at alle disse trenger litt kjøling, så ikke pakk de helt inn.
Re: Potensiometre og andre hverdagslige greier? [Re: Totte] #2515141 08/10/2018 22:05
sanouka Offline OP
Sitat: Totte
Den er litt men ikke så mye større enn den originale så det går fint.
Re: Potensiometre og andre hverdagslige greier? [Re: GeirK] #2515143 08/10/2018 22:09
sanouka Offline OP
Sitat: GeirK
Det franske forumet likner litt på forumet her med en masse tekniske utlegninger generell nørding og koblingsskjemaer og bilder mm så har trua på at ihvertfall den anbefalte skal funke
Re: Potensiometre og andre hverdagslige greier? [Re: jag] #2515144 08/10/2018 22:11
sanouka Offline OP
Sitat: jag
/Jan
Nevnte forum jeg fant på nettet forholder seg til at vifta trekker 3 A
Re: Potensiometre og andre hverdagslige greier? [Re: erlingba] #2515145 08/10/2018 22:13
sanouka Offline OP
Sitat: erlingba
Eksempel: eBay
Takk for link
Skal prøve å finne en som kan funke
