Hull i Charger-blære? Enkelt å sette inn ny?
Hull i Charger-blære? Enkelt å sette inn ny? #2514474 04/10/2018 22:00
Registrert: Apr 2005
langen Offline OP
Jeg har hatt dårlig/ingen effekt av demperinnstillingene på min Pike RCT3 i det siste, og da jeg tok av lower legs ifm bytte av airshaft her forleden kom det forholdsvis mye olje ut av høyre gaffelben. Iom at det i teorien bare skal være 5ml der, så tenker jeg at det muligens er hull i blæra..?
Er det en grei jobb å bytte blære selv?
Har ikke gjort noe service på chargeren før, men charger-lufting i seg selv ser greit ut på youtube.
Tror jeg kun mangler selve sprøyta + evt olje, ellers har jeg alt som trengs. Har også kun to tommeltotter ICON_SMILE
Erfaringer?
-Magnus
Re: Hull i Charger-blære? Enkelt å sette inn ny? [Re: langen] #2514494 05/10/2018 05:56
Du kan låne luftesett for Charger av meg. Kjøpte det for bytte av returstempel. På https://sram.com/service finner du reservedelsliste, og da også riktig varenr. på den delen du trenger. Der finner du også manual for full overhaling av Charger.
Er ikke nødvendigvis blæra som er paj, men kan være andre paknigner. Full overhaling med nytt pakningssett vil nok gjøre saken bedre. Siden gaffelen er ukjørbar nå, ville jeg åpnet og tatt ut blæra for å inspisere den for hull. Kan også være at den har hoppet ut av sporet sitt. Den er nok den minst vanskelige delen å bytte på charger.
Re: Hull i Charger-blære? Enkelt å sette inn ny? [Re: langen] #2514505 05/10/2018 06:52
Stefan77 Offline
Jeg har et komplett servicekit for Pike, inkl charger greiene liggende. Delene altså, ikke verktøy. Feilbestilt.
Eller, det er nesten komplett for jeg har tatt ut foamringene.
- Stefan
Re: Hull i Charger-blære? Enkelt å sette inn ny? [Re: langen] #2514511 05/10/2018 07:51
langen Offline OP
Kristian: Takk for tilbud ICON_SMILE
Stefan: Har du en link til produktet? Høres ut som jeg kan være interessert.
-Magnus
Re: Hull i Charger-blære? Enkelt å sette inn ny? [Re: langen] #2514548 05/10/2018 10:35
Stefan77 Offline
Sitat: langen
Finner ikke ut akkurat hvilken det er nå. Skal sjekke modellnummer når jeg kommer hjem i kveld
- Stefan
Re: Hull i Charger-blære? Enkelt å sette inn ny? [Re: langen] #2514596 05/10/2018 14:39
ØysteinS Offline
Har skiftet blære med revne i. Kurant nok, så lenge man har skrustikke og beskyttelsesbakker. Servicemanualen sier at man skal bruke 5/8"-sekskant (unbrako) for å skru blæra av. Underlig/(naturlig) nok hadde jeg ikke en slik for hånden da jeg holdt på, men det var kurant å få det til likevel.
Dvs siden blæra hadde revnet var det bare å skjære den i stykker, og stikke et flatt jern på tvers gjennom røret innenfor, og skru. (Joda det går fint å ødelegge røret på det viset, om man tar for hardt i.)
Varm opp, om gjengelåsen sitter for hardt.
Re: Hull i Charger-blære? Enkelt å sette inn ny? [Re: langen] #2514602 05/10/2018 15:21
ØysteinS Offline
Kan legge til at sannsynlig grunn til at blæra var revnet, er at gaffelen hadde vært innom ett av de proffe verkstedene i Trondheim, der de hadde prestert i å bomme på gjengene, og skrudd inn chargeren skjevt, delvis ødelagt gjengene i gaffelkrona, slik at skaftet kom skjevt ut av gaffelbeinet. På ett eller annet vis har de flenget opp blæra i prosessen.
Det er tredje gang at gaffel/bakdemper har vært hos meg, der jeg har oppdaget at proffe mekanikere i Trondheim har ødelagt de de har gjort service på. Treffe riktig på gjengene ser ut til å være vanskelig, om man lever av å gjøre slikt.
Re: Hull i Charger-blære? Enkelt å sette inn ny? [Re: langen] #2514609 05/10/2018 15:51
Registrert: Sep 2015
Skjelven Offline
Hank?
Bare dårlig erfaring der selv ihvertfall.
Dhx4 eksploderte, hele shimstacken og godset ble sprengt ut.
Fakturert for full service av en marcozzi som lakk olje fra reboundknoppen. Når jeg klaga var unnskyldninga at de ikke hadde rørt den, var vist ikke deler å oppdrive til nevnte gaffel, så var bare bytta olje.
Søppelsjappe.
Redigert av Skjelven; 05/10/2018 15:52.
Re: Hull i Charger-blære? Enkelt å sette inn ny? [Re: Stefan77] #2515305 09/10/2018 17:03
Stefan77 Offline
Sitat: Stefan77
Sitat: langen
Glemte denne av
11.4018.027.003
https://www.worldwidecyclery.com/product...-seals-hardware
Redigert av Stefan77; 09/10/2018 17:07.
- Stefan
Re: Hull i Charger-blære? Enkelt å sette inn ny? [Re: langen] #2515318 09/10/2018 19:31
langen Offline OP
Regnet med det ICON_SMILE
Jeg fant faktisk et sett med pakninger som fulgte med gaffelen, så da er jeg antagelig dekket.
-Magnus
Re: Hull i Charger-blære? Enkelt å sette inn ny? [Re: langen] #2515338 10/10/2018 05:08
Det som følger med er ofte kun for luftservice
