Fox 36. Bytte deler for å få riktig variant...
#2513257
29/09/2018 13:01
Registrert: Feb 2008
N E Berget
Innlegg: 895 |
Jeg skal ha meg en ramme til våren. På den rammen ønsker jeg en Fox 36, 29, GRIP2, 170mm, 44-offset, boost. Men gaffelen koster 543 skjorter. Jeg tipper at det blir vanskelig å finne en brukt gaffel som treffer alle disse spesifikasjonene. Men der ligger jo en del brukt ute. Jeg lurer på om det kan lønne seg å kjøpe brukt og bytte ut
Så da har jeg noen spørsmål. 1. Er forskjellen på 27,5 og 29 bare "lower legs"? Det samme gjelder vel kanskje offset. 2. Hva koster isåfall disse ytterbeina? 3. Er luftenheten lik på 2018 og 2019? Hva med lengde? Forstår det slik at denne må "oppgraderes" til 170, men at prisen på den ikke er avskrekkende. 4. GRIP2-enheten koster vel rundt 3000, tror jeg. Men er det forskjell på 160 og 170?
Re: Fox 36. Bytte deler for å få riktig variant...
[Re: N E Berget]
#2513313
29/09/2018 18:32
Innlegg: 33,748 |
1: kjøper du en normal 27,5" og bytter ytterbein, er du over på 29" med kort offset - offset sitter i kronen 2. Har fått servert rundt 3k 3: såvidt jeg vet 4: Tipper det er samme, evt. at du i hvert fall skaffer 170mm, som da vil funke finfint på 160mm.
[Re: N E Berget]
#2513464
30/09/2018 19:28
Registrert: Aug 2001
Ole
Innlegg: 13,701 |
Har en 27.5 36 selv som jeg byttet ytterbein på til 29". 44mm offset på begge hjulstørrelsene da, vet ikke om noe er endret nå. 2019 ytterbein passer visstnok ikke på 2015-2018, vet ikke hvorfor.
Kjøp Push AC3 i samme slengen så får du både coil og den lengden du ønsker.
[Re: N E Berget]
#2513594
01/10/2018 10:56
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
GRIP2 enheten koster 3800,- fra Cyklon. Har sett at det finnes flere ulike varenumre for denne, så du bør sjekke hvilken du evt. trenger i ditt tilfelle. Du vil også trenge ei flaske med Fox 5WT teflon infused oil, den koster også noen kroner.
Hvis du må bytte både lower legs, demperenhet og luftstag så begynner det å bli ganske mye penger til sammen, spørsmålet er da om det er like greit å bare å gå for en ny gaffel.
[Re: N E Berget]
#2514276
04/10/2018 07:50
Ole
Innlegg: 13,701 |
Litt usikker på om man eeegentlig trenger å bytte smøreoljen i ytterbeina om man skal bruke Grip2. Alle oljedempere av den typen Fox har brukt trekker bittelitt smøreolje med seg inn i demperen, og blæra har over tid blitt overfylt. Grip2-demperen har en overflow-ventil i toppen, som slipper dette ut igjen. Men om det er 5w eller 20w som det kommer inn noen dråper av i løpet av en sesong, det tror jeg ikke betyr så mye. Send heller Grip2-demperen inn til service en gang i blandt, og bruk den smøreoljen som fungerer best.
[Re: N E Berget]
#2514291
04/10/2018 09:01
Innlegg: 33,748 |
Jeg ville holdt meg til spec for å unngå blanding.
Ellers er jo tips å unngå kashima for å få bedre smøring (oljen renner lettere fra Kashima).
[Re: N E Berget]
#2514295
04/10/2018 09:12
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Ellers er det tips å gå for kashima for å få lengre levetid  Kashima er hardere og mer slitesterkt enn standard belegg. Merka det veldig godt på DH-sykkelen der vanlige anodiserte innerbein ble spist opp temmelig fort, kanskje ikke så kritisk til stikos hvis man er flink med renhold, ettersyn og service. Etter bytte til kashima opplevde jeg ikke mer problemer. På juksepinne ser jeg ikke helt poenget med kashima for å være ærlig, ville aldri kjøpt kashima-varianten, men har en siden den kom som standard på sykkelen. At oljen hefter dårligere på kashimabelegget vil også være en fordel med tanke på at mindre olje blir dratt med i form av oljefilm ut i friluft der den trekker til seg forurensninger som blir med inn igjen i gaffelbeina.
[Re: krankdrev]
#2514302
04/10/2018 09:26
Innlegg: 33,748 |
Bruker du gold-oljen, så vil den sitte bedre, og du merker det. Og det er vel derfor de bruker Gold-oljen, fordi den klistrer seg fast til kashimaen..
[Re: N E Berget]
#2514303
04/10/2018 09:26
Innlegg: 33,748 |
Jeg ville uansett heller kjørt med en godt smurt gaffel enn en dårlig smurt gaffel.
[Re: N E Berget]
#2514324
04/10/2018 10:25
simenf
Innlegg: 6,389 |
Ser at Ibis tar USD 400 (4500 NOK i følge Probike.no) for oppgradering fra 36 Performance GRIP til Factory GRIP2. Da er det kanskje en nobrainer?
[Re: simenf]
#2514325
04/10/2018 10:28
Innlegg: 33,748 |
Ser at Ibis tar USD 400 for oppgradering fra 36 Performance GRIP til Factory GRIP2. Da er det kanskje en nobrainer? Det virker sånn. Selv om jeg heller ville tatt Performance Elite GRIP2
[Re: N E Berget]
#2514330
04/10/2018 10:33
simenf
Innlegg: 6,389 |
Akkurat det er ikke på listen...
[Re: baronKanon]
#2514340
04/10/2018 10:52
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Jeg ville uansett heller kjørt med en godt smurt gaffel enn en dårlig smurt gaffel. At en gaffel med kashimabelagte innerbein er dårlig smurt er jo en litt drøy påstand. Forskjellen er nok uansett ikke den helt store i praksis, har gafler både med kashima og RS-gafler som da ikke har kashima, det fungerer helt greit begge deler. Men å betale masse penger for å oppgradere med mindre man har riper på innerbeina hadde jeg aldri giddet.
[Re: krankdrev]
#2514345
04/10/2018 10:57
Innlegg: 33,748 |
Jeg ville uansett heller kjørt med en godt smurt gaffel enn en dårlig smurt gaffel. At en gaffel med kashimabelagte innerbein er dårlig smurt er jo en litt drøy påstand. Har jeg skrevet det?
[Re: baronKanon]
#2514350
04/10/2018 11:03
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Jeg ville uansett heller kjørt med en godt smurt gaffel enn en dårlig smurt gaffel. At en gaffel med kashimabelagte innerbein er dårlig smurt er jo en litt drøy påstand. Har jeg skrevet det? Tolket jo dette dithen ja: "Jeg ville uansett heller kjørt med en godt smurt gaffel enn en dårlig smurt gaffel." Men du mente kanskje 5wt Teflon fortified olje kontra 20wt Gold?
[Re: krankdrev]
#2514377
04/10/2018 12:01
Innlegg: 33,748 |
Jeg ville uansett heller kjørt med en godt smurt gaffel enn en dårlig smurt gaffel. At en gaffel med kashimabelagte innerbein er dårlig smurt er jo en litt drøy påstand. Har jeg skrevet det? Tolket jo dette dithen ja: "Jeg ville uansett heller kjørt med en godt smurt gaffel enn en dårlig smurt gaffel." Men du mente kanskje 5wt Teflon fortified olje kontra 20wt Gold? Jeg mente med kommentaren din om at det er dårlig med for mye olje , siden det vil tiltrekke seg møkk. Hvis det trekker med seg olje, så betyr det at du får smurt, og møkka skal holdes igjen av gode pakninger (stort sett), og det er derfor man kjører service innimellom.
