Hvor blir det av watten????
#2512931
27/09/2018 15:19
Registrert: Nov 2012
RVP
Innlegg: 81 |
For ca 3 uker siden så kjørte jeg langdragene (2x20) på raceren på ca 330W. Da var det sol og kort kort. Hadde så en pause fra syklingen på 3-4 uker. Flyttet over wattkranken (sram red quarq) på temposykkelen, som er den sykkelen som blir mest brukt, men klarer bare å holde ca 280W på samme drag.
Faller watten såpass mye ila 3-4 uker? Drittkrank? Har været, klær og temperatur mye innvirkning på ytelsen? Er det stor forskjell på kraftutvikling på racer kontra tempo? Det føles ikke sånn for min del...
Re: Hvor blir det av watten????
[Re: RVP]
#2512934
27/09/2018 15:41
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Vet at o2 i allefall faller rundt 25% på 3-4 uker uten vedlikehold, så at watten faller 15-20% på samme periode høres ikke usannsynlig ut. Fordelen er at det som regel kommer fort tilbake.
Mange har nok også litt forskjell i hva de produserer av watt på temposykkel kontra racer. Bruker litt forskjellig muskulatur, og litt annerledes sittestilling.
[Re: RVP]
#2512943
27/09/2018 17:04
John_Harald
Innlegg: 933 |
Med med mindre man har trent masse i tempostilling, er watten vesentlig lavere der. Hørt om noen som har 10% lavere terskel i tempoposisjon, men dette er helt sikkert individuelt.
Å droppe treningen i 4 uker er heller ikke noen suksessformel.. O2 er ferskvare!
Selv sliter jeg med å få nok avkjøling inne kontra ute, men har løst dette med kraftige industrivifter.
De aller fleste klarer å produsere flere watt ute kontra inne.
Redigert av John_Harald; 27/09/2018 17:07.
[Re: RVP]
#2513139
28/09/2018 15:13
Torshov-Simen
Innlegg: 3,583 |
Bare sånn for sikkerhets skyld; du har samme lengde på krankarmene på de to syklene?
[Re: Hoaas]
#2513165
28/09/2018 17:10
sls
Innlegg: 1,276 |
Mange har nok også litt forskjell i hva de produserer av watt på temposykkel kontra racer. Bruker litt forskjellig muskulatur, og litt annerledes sittestilling. 25% ned i VO2 max på 3-4 uker er nok noe drøyt. Det vil i praksis si tilbake til start for de aller fleste.Tester har vist ca 15% på 3 mnd for godt trente. Terskel er nok mer ferskvare enn VO2, men 50W på 3-4 uker tyder mer på en kombinasjon av effekter
[Re: sls]
#2513178
28/09/2018 18:29
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Mange har nok også litt forskjell i hva de produserer av watt på temposykkel kontra racer. Bruker litt forskjellig muskulatur, og litt annerledes sittestilling. 25% ned i VO2 max på 3-4 uker er nok noe drøyt. Det vil i praksis si tilbake til start for de aller fleste.Tester har vist ca 15% på 3 mnd for godt trente. Terskel er nok mer ferskvare enn VO2, men 50W på 3-4 uker tyder mer på en kombinasjon av effekter Siste forskning jeg leste sa i allefall rundt 25% på 4 uker, og da snakker vi 4 uker uten noe som helst trening. Skal se om jeg finner den igjen..er 2 år siden jeg leste den. Edit: Fant ikke igjen artikkelen, men fant en del andre som delvis bekrefter det du skriver. 7% de første 2 ukene og enda 9% fra 3-12 uker. Men dette varierer også med hvor lenge man har trent, en som har trent i bare noen måneder, eller kanskje ett år, vil være helt tilbake til start etter kort tid.
Redigert av Hoaas; 28/09/2018 18:43.
[Re: Torshov-Simen]
#2513179
28/09/2018 18:33
RVP
Innlegg: 81 |
Nja,gikk fra 172,5 til 175mm. Skal ikke ha så allverdens å si vel? Er ca 188cm, og det føles likt..
[Re: Hoaas]
#2513183
28/09/2018 18:58
sls
Innlegg: 1,276 |
Mange har nok også litt forskjell i hva de produserer av watt på temposykkel kontra racer. Bruker litt forskjellig muskulatur, og litt annerledes sittestilling. 25% ned i VO2 max på 3-4 uker er nok noe drøyt. Det vil i praksis si tilbake til start for de aller fleste.Tester har vist ca 15% på 3 mnd for godt trente. Terskel er nok mer ferskvare enn VO2, men 50W på 3-4 uker tyder mer på en kombinasjon av effekter Siste forskning jeg leste sa i allefall rundt 25% på 4 uker, og da snakker vi 4 uker uten noe som helst trening. Skal se om jeg finner den igjen..er 2 år siden jeg leste den. Edit: Fant ikke igjen artikkelen, men fant en del andre som delvis bekrefter det du skriver. 7% de første 2 ukene og enda 9% fra 3-12 uker. Men dette varierer også med hvor lenge man har trent, en som har trent i bare noen måneder, eller kanskje ett år, vil være helt tilbake til start etter kort tid. Jeg har litt tilgang på tall, og kan garantere at det ikke så er så fryktelig stort dropp man snakker om. Vanligvis scorer utøverne også tilbake på høye verdier etter kun noen dager tilbake i trening. Sykdom er faktisk mye verre enn å droppe trening. Hadde det vært så ille som skissert ville det i praksis være omtrentlig umulig å være toppidrettsutøver, da fleste må gjennom litt av hvert gjennom et år. Er nok av eksempler på de som f.eks får et 2-3 ukers skadeavbrekk og returnerer uthvilte og i toppform. Sykdomsavbrekk tærer derimot hardt på kroppen og det kan ta lang tid å gjenfinne formen
[Re: RVP]
#2513189
28/09/2018 20:56
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Ja, jeg er som sagt ikke uenig, flere artikler bekreftet ditt estimat. Har alltid tenkt at o2 er det som er ferskvare, men du mener terskel er mer ferskvare? Burde man gjøre om på treninga?
[Re: RVP]
#2513207
29/09/2018 03:52
Mortens
Innlegg: 2,499 |
Nja,gikk fra 172,5 til 175mm. Skal ikke ha så allverdens å si vel? Er ca 188cm, og det føles likt.. Den endringen der har maks ett par watt å si frem til du er tilvendt.
[Re: RVP]
#2513232
29/09/2018 08:05
Registrert: Oct 2016
Pål_pot
Innlegg: 27 |
Nja,gikk fra 172,5 til 175mm. Skal ikke ha så allverdens å si vel? Er ca 188cm, og det føles likt.. Dette er nok individuelt, men jeg fikk prøve kompisen min sin sykkel. Han hadde 172,5. Jeg kjørte et drag med den og merket umiddelbart at jeg fikk kjappere problemer ved høy belastning. Han sa også at han følte det gikk lettere med min krank. 175. Han dro rett hjem og bestilte ny krank på nett. Jeg er 187 og han like under meg. Har lest litt rundt det og det kommer litt an på frekvensen. Har man en litt lavere frekvens med mer belastning pr tråkk, vil en lengre arm gi bedre vektarm og dermed føles lettere. Derimot så vil det nok ikke spille inn så mye. Har du kalibrering på denne måleren?
Er det lett er det ikke gøy
[Re: RVP]
#2513245
29/09/2018 10:32
Torshov-Simen
Innlegg: 3,583 |
Nja,gikk fra 172,5 til 175mm. Skal ikke ha så allverdens å si vel? Er ca 188cm, og det føles likt.. Kjenner ikke måleren din, men noen målere må vel kalibreres med krankarmlengde for å bli riktig
[Re: Torshov-Simen]
#2513256
29/09/2018 12:38
RVP
Innlegg: 81 |
Sram red quarq wattkrank, kalibreres til ca -700 med jevne mellomrom.
